有谁知道微生物的镜检照片是怎么拍的?曾经用过数码相机直接在显微镜的镜头下拍照,结果是一团漆黑,什么也看不见。看论坛上坛友有的拍的蛮不错,告诉一下方法好吗?非常感谢。
甲烷菌在有氧气的条件下是死亡还是抑制了活性,有人在100度条件下煮沸甲烷菌30分钟,此时已经观察不到活的甲烷菌,但是第二天甲烷菌又活了,同理甲醛能杀死微生物,但是就过甲醛处理后的微生物当时检测不到有活的,但是注射到动物上却发现动物出现相关病症,最后证实微生物只是抑制了生命活性,我就想知道有氧条件下,甲烷菌是死亡了还是抑制了活性
中药制药污水 1000t/d uasb+两级HCR好氧 近期系统不正常 好氧进水cod过高 好氧池大量泡沫泡沫发黑,泡沫镜检发现大量杆状微生物 如图谁知道这是什么 即便不确定也可以说说 谢谢!40X物镜 10X 18mm目镜 杆状菌能占视野直径的1/3那么长看起来小点的是10X10倍拍到的
我在做一接触氧化池微生物培养的试验,请问个位如何控制进水和曝气的量。我使用的是生活污水,好像COD值很低。进水颜色为浅绿色,出水为土黄色。再怎样做才能达到很好的效果啊?
随着夏季高温的到来,室内的甲醛也迎来了释放的高峰。部分装修材料和新家具中的胶合板、大芯板、刨花板等使用的粘合剂在遇热、潮解时甲醛就会释放出来。目前市场上现有的去除甲醛等室内空气污染的方法主要有活性炭吸附、臭氧、光触媒、高压电负离子等。记者最近又见识了一种新技术,这就是从日本引进的微生物净化技术。 微生物净化方法在日本已经广泛应用于空气净化处理与杀菌领域,它主要是利用微生物与有机污染物或生物异味在氧气条件下发生化学反应,将有机污染物或者生物异味分解净化成H2O和CO2以及无害的无机盐,同时产生增值微生物,达到净化空气的目的。同时,微生物在净化空气的过程中还可以产生增值微生物,所以可以循环分解。 检测数据也显示这种方法可以高效、快速的净化空气。它对甲醛的去除率达到82%,对苯的去除率高达93%。在甲醛初始浓度2.2mg/m3环境下,微生物在24小时内就可以使其自然衰减38%,也就是说只要两天时间,就可以有效地解决室内的甲醛污染等问题。 这种方法还具有极高的安全性。采用该方法的最终分解物是H2O和CO2,所以不会产生二次污染
冬季水温太低,6~10才,微生物是过不了年喽,各位仁兄有没有好的点子啊?谢了!
请教高手,这个题目怎么回答:水环境有关的微生物及特性 这是去年重庆大学环境工程专业的研究生考试题,小女子实在不知如何解法,望高手支招,多谢多谢!!
书上找了一些微生物镜检的图片以及微生物对应的指示作用,希望对大家有所帮助,有错误的地方还请指正!
pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面? 厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。 进水pH值条件失常首先表现在使产甲烷作用受到抑制,即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH值持续下降到5以下不仅对产甲烷菌形成毒害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞。这样一来,即使将pH值调整恢复到7左右,厌氧处理系统的处理能力也很难在短时间内恢复。但如果因为进水水质变化或加碱量过大等原因,pH值在短时间内升高超过8,一般只要恢复中性,产甲烷菌就能很快恢复活性,整个厌氧处理系统也能恢复正常。所以厌氧处理装置适宜在中性或弱碱
本公司为SBR,每日进水量非常小,有时没有,最近半个月开始SBR池开始长青苔了,昨天没污水,就没曝气,今天来一看上面一层,求大神指教怎么去除青苔又不影响微生物!
我城市污水处理厂由于污水管网破损,致使CASS池20天没进水,期间每天每个池子曝气30min,现在管网快修复了,直接进水处理怕出水不达标,有什么办法。期间测的MLSS在2000多点,镜检好氧微生物也比较少,而且池子长时间厌氧,求助。
求助,此镜检生物相是什么微生物。看起来像是豆形虫。而且正在分裂增殖。
来自美国的固化微生物污水处理技术,具有投资少,运营费用低,不产生污泥,臭气等二次污染。 竭诚希望各类环保,工程类公司合作。QQ2966329601
本帖最后由 固化微生物 于 2016-4-26 10:02 编辑 化微生物污水测试效果。
复合菌群固定化载体技术,在河道,生活污水等方面的运用
微生物发酵工艺及其控制简述
生物除臭剂是由,一种天然植物萃取液(精油)配方的无毒环保除臭剂,和另一种能利用微生物在有机质上对有机物臭味与吲哚作持续性降解的生物制剂,两种组成的黄金搭档通过捕捉异味源产生的臭气分子,并与之发生生物反应用时进行,将臭气分子降解、中和成无臭化合物。 适用范围: 垃圾中转站、填埋场、堆肥场、综合处理场、焚烧发电厂、餐厨垃圾、污泥焚烧发电厂以及其他污水处理系统周边环境的除臭等。 使用方法: 1)使用前,需要将其摇均匀后再稀释。除臭剂因为是天然植物液,特别适合高空造雾,用于垃圾中转站、垃圾填埋场及公厕内室内空间除臭,对人体安全。 2)使用时,可根据实际需要,将两瓶分别稀释600-1000倍后再混合
微生物实验室建筑要求 1.食品、化妆品、消毒产品和水质的微生物检验室以洁净实验室为主。其中无菌试验、卫生用品和医院监测产品应在100级洁净无菌室检验;食品、化妆品、消毒剂和水质微生物检验应在1000级无菌室检验。 2.食源性疾病分离和鉴定实验室、霉菌分离和鉴定实验室应在生物安全2级实验室进行。 3.动物实验观察室为生物安全1级实验室。 原则:洁污流线分明、流程简捷、层析清晰、去污有效,能有效地切断感染途径,降低感染率。 洁净实验室建筑设计依据 1.《洁净厂房设计规范》GB50073-2001; 2.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002; 3.《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90; 洁净实验室气流流型设计 1.气流流型应满足空气洁净度等级的要求。空气洁净度等级
在厌氧池发现以下生物,没有见过,请各位帮忙看看是什么东东?谢谢
