  • 某污水站连续活性砂滤池
    图纸简介: 连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图,希望有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18 图纸
  • 新石英砂滤料运行的难题
    我厂双阀滤池刚刚更换滤料和承托层,石英砂规格:0.5---1.2,厚度800,d10=0.55-0.6,k80 小于1.7,承托层厚600。源水7NTU,沉淀出水5.5NTU ,氨氮0。2,耗氧量2。5,滤池进水应该不算高,但奇怪的是滤后水浊度一直在1.0----2.0NTU,不稳,有时更高,而同样的旧滤池(一期工程)规格相同,使用了多年了,滤后水反而较好,滤后浊度0。5NTU,请教各位同行这可能是什么原因?你们换滤料时遇到过初运行时浊度高的情况吗?大概需要多长时间才能稳定?急盼回复!
  • 请教各位一个关于石英砂滤料的问题(急)
    我想问一下,就是现在那些地方采用整个单体(楼)为系统进行净水处理??这种工艺效果如何?采用什么滤料?只用石英砂过滤,有用吗?给点意见,谢谢!
  • 砂滤池的水变臭,这是什么原因?
    有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
  • 风管式砂滤池的气水反冲强度?
    我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
  • 石英砂滤器扬程95m好做吗?
    客户咨询石英砂率参数:产水量70t/H,扬程95m,这个扬程是否太大?对砂滤性能有何影响?石英砂滤料是否容易破碎和磨损?应该如何设计把不理影响降到最小?盼高人解答,谢谢!
  • 石英砂滤料含泥量水分测定,详细步骤
    石英砂滤料含泥量水分测定,详细步骤1)铸造石英砂滤料中含有水分的百分度,既为该试样的含量。测定时,先在天平上50g(准确至0.1 g)的样砂,放在红外线烘干器上烘至恒重(烘干湿度105~~200度,时间4~~8min)待冷却到室温进行称重,并按下式计算水分的含量 式中X——样砂中的含水量,%; G——烘干前试样的质量,g; G1——烘干后的试样的质量,现在很多人只知道石英砂滤料的用途,而根本就不了解该如何来检测滤料的性质,就比如说海绵铁滤料,大家都知道是用于除氧,可是有谁真正知道除氧的效果呢?2)石英砂滤料含泥量的测定石英砂新砂和旧砂中凡直径小于0.022mm的质点部分占试料的百分数即为试料含泥量。含泥量是用洗涤法来测定的。它利用泥土和砂粒在液体中沉淀的速度不同,将泥土从样矿中分离出来。测定时,取50g烘干后的试样(精确到0.1g),放入一个容量为1L的杯中,再住入475mL的净水(最好是蒸馏水)和25mL、浓度为1%的氢氧化钠水溶液,然后放到洗砂机上进行搅拌,以加速
  • 活性砂滤池中设备制作详图
    本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
  • 求助:砂滤池的设计和反冲洗问题!!!
    在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
  • 活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
    活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
  • 耐酸碱性最好当然是石英砂滤料
    石英砂滤料虽然没有活性炭作为过滤介质的孔隙发达,但是石英砂滤料在工作的时候在高压水压冲击下污水中的悬浮物质和胶体会在物理作用下依附在石英砂的表面,达到初滤的效果。然而就像海绵一样,孔隙中充满了水会不再吸水,当石英砂滤料作为垫层使用时表面被污物包括无法再进行过滤时就要对滤层进行反冲洗以还原滤料的作用。 精制石英砂滤料在过水的作用下沉积于滤料下拦截孔板,活性炭、锰砂、卵石等滤料会依靠直接拦截、惯性拦截和表面吸附等机理去除水中含油和机械杂质,清水经过滤料下拦截孔板,由出水口排除。当水处理石英砂滤料污染到一定程度,超过滤料自身的纳污量时,就要进行反冲洗。反冲洗时由压紧装置升起透水式压实体至预定高度,切换到反冲洗流程,出水口变为反冲洗水入口,进水口变为反冲洗水出口,水流通过反冲洗水入口自下而上与过滤时相反的方向流经过滤器,同时搅拌装置的桨叶不断旋转,使石英砂滤料做上下翻滚,进行反冲洗,污物从各种滤料上脱落进入水中,由反
  • 求指教:这砂滤池构造示意图如何
    求指教:这砂滤池构造示意图如何
    小弟做了个砂滤池结构示意图,由于缺乏现场经验,对这种小砂滤池的进水方式、反冲洗方式不是很了解,上传一个示意图请大侠指教,求良言,拒水贴
  • 有贵州的环保同行知道哪儿能买到石英砂滤料吗?
    贵州的环保朋友们,你们知道贵州的贵阳、安顺附近哪儿有石英砂滤料卖的吗?大约要20吨左右。问了好多家砂厂都只生产石英粉,从外省运来的话运费比砂还贵的多。谢谢。
  • 天然石英砂河砂海砂哪样好
    水处理用石英砂滤料中,在生活给水虹吸过滤中,不知道哪种砂好?下面所说的性价比高有没有依据,谢谢!--------------------------------------------------------------------------------------使用天然河砂,海砂作滤料,虽然造价低廉,但使用周期较短,机械强度差,易破碎,石英砂比天然砂使用周期长3—8倍,且滤后水质稳定,相对而言,石英砂比河砂海砂性价比要高。 --------------------------------------------------------------------------------------
  • 关于石英砂酸泡处理的问题
    哪位高手知道具体的方法和步骤,我找了很多资料,再网上搜了很久,也没找到,可以回帖,也可以发邮件spooney@163.com,谢谢!不知道但想知道帮忙顶顶!不知道也不想知道的也帮忙顶顶吧,谢了!
  • 石英砂精致的和一般的区别很大吗
    我的滤罐需要用到石英砂,问了好几个厂家,价钱都相差很大,问卖的比较贵的为什么差价那么大,人家说人家那是精致的石英砂,我就不明白了,精致的和一般的区别很大吗,在硅含量等各方面是不是也相差甚远啊
  • 再谈工业废水处理中砂滤池的设计
    目前在工业废水处理上我们经常会采用砂滤池和炭滤池进行深度处理,确保水质达标。砂滤池设计上还是不能够找到比较好的方法,由于小水量的工业废水严格按照给排水手册设计那就没有办法施工,池子太小了。下面将我的一个工程实例说一下,大家提出一些意见,处理水量2.5t/h,砂滤池尺寸700*1000*1500mm,滤料高度1200mm,采用上部进水下部出水。反冲洗水量30m3/h,采用气水反冲洗,冲洗时间为4min,冲洗效果还是不错,很多滤料上的悬浮物都能够冲洗掉。只是按照其他帖子上的说法,我这种滤速只有3.4m/h,冲洗强度30m3/m2*h。不知道这样的设计如何,大家提供一些意见。一下是引用给排水论坛上的相关讨论http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快滤池设计数据 1. 滤池总面积和格数和布置 2. 普通快滤池其他设计数据 1) 冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m; 2) 滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 过滤周期为1
  • 银丰滤料厂石英砂滤料生产量恢复正常
    回顾2011年石英砂滤料的生产销售情况,在11月至12月期间是石英砂矿石紧缺的时段,当时石英砂滤料价格一度飞涨,每吨涨幅50%,尽管如此,石英砂滤料的订单还是源源不断,曾经造成用户排队等货的情况。如今石英砂滤料的生产量已经恢复正常,用户可放心选购。 石英砂滤料采用的是天然石英砂矿石,经机械破碎、滚动水洗压碾、分筛等一系列供以后制成的,经过酸洗,烘干,二次筛选而成的石英砂又叫做精制石英砂滤料,适用于饮用水净化。我们还可以根据用途分为天然石英砂滤料、喷砂专用石英砂、人造草坪专用砂、铸造专用砂、喷绘专用砂、纯水过滤专用砂、污水处理专用砂、人造石英石专用高纯砂、保温墙专用石英砂等。可以看出,石英砂不仅仅作为滤料使用,在我们工业生产和生活中都是可造之材。 石英砂根据用途不同生产的规格也不同,加工颗粒的大小可以分为石英砂颗粒、石英砂粉、硅微粉等,常用规格在0.5-10mm之间,用户如有特殊要求可预
  • 石英砂滤料及活性炭滤罐在更换滤料时的一些问题及步骤
    石英砂滤料和活性炭在水处理行业中属于明星产品,是水处理行业中目前使用范围最广使用量最大的水处理材料,很多企业单位使用了石英砂和活性炭结合的滤罐进行过滤,那么在日常使用过程中会遇到什么问题呢?今天大成净水结合客服部提供的一些信息为大家解答一下石英砂和活性炭滤料在更换滤料时应该注意的事项及更换滤料步骤:1、更换石英砂、活性炭的所需工具:管钳、吸砂管、生胶带。2、更换石英砂、活性炭之前先要对设备进行全面的检查,看客户的设备是否有已坏的零件没有发现的,如有应及时向客户说明,并记录各运行参数,特别是石英砂、活性炭的进水压力。3、设备的停运,首先,有反渗透的要先停掉反渗透的主机泵,再停掉原水泵,然后关闭原水泵的进水。4、换砂炭时一般是先换炭在换砂,因为,刚装入的活性炭,先要用水浸泡,使其充分湿,排除炭粒间及内部空隙的空气,使炭粒不浮于水上,也是为了节约时间。首先在炭滤罐底部在少量的水,然后把活性炭装入。5、活性炭的装填体积是炭滤罐总体积的6%左右。以便留下足够的反洗空间。装完炭后往炭罐进水,使水完全能浸泡住活性炭。6、换石英砂前也应在砂罐
石英砂滤池
石英砂滤池专题,为您提供石英砂滤池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石英砂滤池 相关的专业交流讨论,更多石英砂滤池相关内容请访问
相关热门专题
湿法烟气脱硝
实验室臭氧发生器
