本帖最后由 劳武 于 2016-9-7 20:04 编辑 本书主要介绍预应力碳纤维布加固混凝土结构技术所涉及的专有设备、预应力损失、受弯承载能力、锚固方式等关键技术内容,以及在此基础上建立的预应力碳纤维布加固混凝土受弯构件设计方法,介绍丁预应力碳纤维布加固混凝土结构的施工工艺特征与要求,最后简要介绍了相关工程应用情况。 本书可以供从事FRP材料研究应用及从事建筑结构加固修复应用技术的工程技术人员、研究人员和相关专业的师生等参考。
1、碳纤维布结构加固技术简介粘贴碳纤维结构加固技术是指采用高性能粘结剂将碳纤维布粘贴在建筑结构构件表面,使两者共同工作,提高结构构件的(抗弯、抗剪)承载能力,由此而达到对建筑物进行加固、补强的目的。碳纤维增强聚合物(carbon fibre reinforced poly-mer简称cfrp,也称为碳纤维增强塑料)是由环氧树脂粘高抗拉强度的碳纤维束而成的。使用碳纤维布加固具有以下几个优点:a、强度高(强度约为普通钢材的10倍),效果好;b、加固后能大大提高结构的耐腐蚀性及耐久性;c、自重轻(约200g/m2),基本不增加结构自重及截面尺寸;柔性好,易于裁剪,适用范围广;d、施工简便(不需大型施工机构及周转材料),易于操作,经济性好;e、施工工期短(本工程实例仅用一周);因此,碳纤维结构加固技术在混凝土结构方面已产生较大的效应。碳纤维加固技术适用于各种结构类型、各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构,要求基层混凝土的强度等级不低于c15即可;另外,砖砌体的某些力学性能也可以用碳纤维进行加固。2、碳纤维布加固的原理
碳纤维布补强加固混凝土结构新技术2-1
摘 要:介绍了CFRP的发展、性能及在工业厂房结构加固工程中的应用情况,强调了CFRP加固修补混凝土构件的技术特点和要点。 关键词:CFRP;混凝土结构;加固;应用 碳纤维布(Carbon Fibre Reinforce Plastics)加固修复混凝土结构技术是一项新型、高效的结构加固修补技术,其优异的力学性能、简便的施工工艺与良好的加固效果得到普遍赞同。该项技术是利用浸渍树脂将CFRP粘贴于混凝土表面,形成复合材料体,通过它与混凝土之间的共同工作,达到对结构或构件的加固补强及改善结构受力性能的目的。美国、日本、韩国等发达国家已成熟运用,国内九十年代才开始研究与运用。 马钢煤焦化公司精苯厂房为双跨二层钢筋混凝土框架结构,建筑面积603m2。该厂房1971年建成,至今已30多年。由于生产过程中强酸、强碱物质的腐蚀,该厂房的部分梁、柱、板均受到不同程度的腐蚀,腐蚀严重的梁、板已出现混凝土剥落、受力钢筋腐烂甚至烂断的情况。2000年已对柱进行了外包钢筋混凝土加固,对梁、板露筋处进行了抹灰, 之后外刷防腐涂料,但效果不太理想,目前必须再进行处理。由于精苯车间属于
一、预应力碳纤维板简述 HM预应力碳纤维板是是一种应用于桥梁、大跨度等受弯构件的主动加固技术。预应力碳纤维复合板常用宽度有50mm、100mm,常见厚度有1.2mm、1.4mm、2.0mm、3.0mm。 二、预应力碳纤维板设计要求 根据规范GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》,预应力碳板加固方法适用于截面偏小或配筋不足的钢筋混凝土受弯、受拉和大偏心受压构件的加固。本方法不适用与素混凝土构件,包括纵向受力钢筋一侧配筋率低于0.2%的构件加固。 被加固的混凝土结构构件,混凝土强度等级不得低于C25,且混凝土表面正拉粘结程度不得低于2.0MPa。而且本方法加固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高于60℃。
碳纤维片材加固混凝土结构技术规程下载
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程
砌体结构本身的平面布置较为简单,很多建筑已不能适应现代化社会的需求。另外,砌体结构抗拉、抗剪能力偏低,易发生脆性破坏,建筑物承受水平荷载的能力较差,抗震性能弱,长期使用后结构的可靠性更明显降低。一旦发生较强地震,砖砌体结构的震害往往比较严重,这时,抗震加固就显得十分重要。 传统的加固方法施工周期长、占用建筑空间、耗费钢材、施工难度大,碳纤维布是近年来提出的加固砌体结构的新型技术,可
为什么碳纤维布可以用来加工混凝土呢?如果是完全符合标准的碳纤维材料的话,那么这样的材料用来加固混凝土是完全可以的,因为这种材料本身强度非常高,而且弹性模量也非常的高,同时还具有一定的韧性,热稳定性能也是非常优异的,因此用来加固混凝土没有任何的问题,在土木工程上面这种材料已经得到了十分广阔的应用,下面就来简单的介绍一下之所以选择用碳纤维材料来加固混凝土的常见的原因。 首先,碳纤维布可用来加固混凝土的第一个原因就是强度很高,通过实验发现这种材料比普通钢材的强度要高大约七倍左右,尤其是在抗拉强度方面几乎是远胜于普通的钢材,所以说用来作为混凝土的加固材料是完全可以的。 其次,就是这种材料本身的质量非常的轻,而且还具备非常好的柔韧性能,比普通的钢材大约要
这是重庆交科院一个人做的PPT,可以看一下,主要介碳纤维预应力加固和工程实例。
关于用碳纤维布加固混凝土结构的重要信息 来源: 中国工程建设标准化(2005年第6期) 发布时间: 2006-01-05 点击: 359 近来不少采用碳纤维布加固混凝土结构的工程,由于看中450g/m2厚型布的总造价低,且在使用上尚不违反现行规程CECS 146:2003的规定,因而用来替代薄型布以取得更佳经济效益。但在这一过程中,普遍忽视了厚型布的特性及其对胶粘工艺的要求,而仍旧按常规方法进行设计与施工,致使迄今所加固的工程均不同程度地存在着安全隐患。国内外的经验表明,厚型布仅适用于工厂条件下以专门的改性胶粘剂通过热熔法进行浸渍,并在高温125℃~180℃条件下进行固化,才能形成具有可靠性能和质量的碳纤维增强复合材。这在工程现场条件下是无法做到的。国外曾有机构考虑到个别工程结构可能需用厚型布加固,因此探索了一种试用方法,即:在施工现场附近的洁净室内,按被加固构件轮廓尺寸制模并铺以隔离膜,而后在不低于25℃的室温条件下,以低粘度、高浸润性、适用期长(>6h)的专门胶液涂于膜的表面,俯向敷上一层布用力进行浸渍,使之完全浸透后,
现批准发布协会标准《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》CECS146:2003局部修订的条文,自2007年8月1日起施行。经此次修改的原条文同时废止。中国工程建设标准化协会2007年5月25日
2003碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程-正文
碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土
混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60摄氏度以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无
