世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
1. 混凝土结构修复加固的施工要求由具备建筑工程特种施工资质(结构补强)的队伍承担混凝土结构修复加固的施工要求由具备建筑工程特种施工资质(结构补强)的队伍承担。承担这类施工任务必须要有懂有关技术和有相关经验的管理人员及操作工人,而且这些人员要有高度的责任心,否则不但难以保证施工质量,还可能对原有结构产生大量损伤和破坏,给安全造成隐患。2. 混凝土结构修复加固施工前的准备查明周边客观条件约束的主要情况: 施工现场常因生产设备、管道和原有结构、构件的限制,空间狭窄、拥挤,甚至无法施工作业;业主单位要求,在施工时不影响被加固建筑物内的正常生产或活动,更增加了施工的难度;施工前结构或构件本身就存在隐患,施工中对构件的修整更增加了破坏的风险。 施工前准备工作:施工单位应对现场细致的踏勘,认真熟悉设计图纸以及检测鉴定报告。根据加固部位的环境情况,结合自身的技术力量,编制出切合实际的施工组织设计或施工组织方案;对不理解,无法实施的问题通过技术交底加以理解;对于危险部位的施工,还应制定出现问题后的应急处理方案。卸载:卸载是保证施工安全的一项重要措施,也
混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60摄氏度以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无
混凝土结构的检测与加固1/2
三部分,资格认为很有用,给大家分享1
03SG611-1砖混结构加固与修复[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 编辑 ]
最近刚做了一个学校加固,内框架结构,框架柱采用增加混凝土柱套加固,原柱尺寸为350X350, 柱套厚度120mm,加固后尺寸为590X590,当时为了不穿梁,新增纵向钢筋只在柱四个角加了4根25的,现在想想钢筋间距太大,我想问问大家关于柱纵向钢筋间距的问题,如果太大,都会造成什么后果。我了解是纵向钢筋间距限制主要是为了与箍筋形成骨架对核心混凝土形成围箍约束
对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到超筋时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围如下表:表:混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围加固方法 主要特点 适用范围增大截面加固法 用同种材料加大构件截面面积,提高承载力 梁、板、柱、墙等一般材料外粘型钢加固法 在混凝土构件四周粘贴型钢,显著提高承载力 构件受截面尺寸限制或需大幅度提高承载力预应力加固法 采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,使加固与卸载合二为一 提高承载力、刚度和抗裂性,加固后占空间小,不宜用于收缩徐变大的混凝土结构中增设支点加固法 增设支点减小结构构件的计算跨度或变形,改变传力途径 空间不受限制的梁、
裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程
火灾后钢筋混凝土柱体结构加固及修复
砖混结构加固与修复 03SG611
建筑结构诊断鉴定与加固修复
混凝土结构加固技术规范
混凝土结构加固技术的研究(一)
1.已有结构加固 strengthening of existing structures 对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。2.原构件 existing structure member实施加固前的原有构件。3.重要构件 important structure member 其自身失效将影响或危及承重结构体系整体工作的承重构件。4.一般构件 general structure member 其自身失效为孤立事件,不影响承重结构体系整体工作的承重构件。5.增大截面加固法 structure member strengthenting with reinforced concrete增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。6.外粘型钢加固法 structure member strengthenting with exter
我这里有《混凝土结构加固设计规范》与大家共同分享!
图纸简介: 包含:总说明(7—10)页、条形基础补强注浆加固法-A—1页——条形基础树根桩加固剖面详图(二)-A—19页;多层房屋砖柱加固说明-B—1页——混凝土围套加固独立柱-B—8页。该图纸是(03SG611)图集中的地基基础加固、柱加固部分、含总说明等。 投稿网友: liberty99
混凝土结构加固与修复
混凝土结构加固与修复专题,为您提供混凝土结构加固与修复相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构加固与修复 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构加固与修复相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
