73年做的工业厂房,柱为预制,杯口基础吊装,整板在地面浇筑成型后由机械提升至相应标高,柱板交接部位预埋型钢,待板提升至设计标高后塞钢制楔块焊接。现业主想在此结构形式的厂房上增加设备,每层增重约30T(含运行荷载),初步拟定采用型钢加固(在增重板底设纵横向间距一定的型钢),类似井字梁的形式,被总工否决,并建议采用碳纤维片材加固。按老总意思出初步方案报业主后通过,现在进行碳纤维片材选型计算时遇到了问题,现求各位高手不吝赐教,感激不尽!
碳纤维片材加固混凝土结构技术规程下载
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程
为什么碳纤维布可以用来加工混凝土呢?如果是完全符合标准的碳纤维材料的话,那么这样的材料用来加固混凝土是完全可以的,因为这种材料本身强度非常高,而且弹性模量也非常的高,同时还具有一定的韧性,热稳定性能也是非常优异的,因此用来加固混凝土没有任何的问题,在土木工程上面这种材料已经得到了十分广阔的应用,下面就来简单的介绍一下之所以选择用碳纤维材料来加固混凝土的常见的原因。 首先,碳纤维布可用来加固混凝土的第一个原因就是强度很高,通过实验发现这种材料比普通钢材的强度要高大约七倍左右,尤其是在抗拉强度方面几乎是远胜于普通的钢材,所以说用来作为混凝土的加固材料是完全可以的。 其次,就是这种材料本身的质量非常的轻,而且还具备非常好的柔韧性能,比普通的钢材大约要
刚接触混凝土加固,有一个问题就是能否用碳纤维加固混凝土柱?混凝土柱轴压比够,但配筋不够。我知道有一位高工说碳纤维加固混凝土柱起不到一点作用,但没有说明原因我个人意见是梁底柱截面是最不利的压弯截面,碳纤维在此处加固锚固不好解决。另轴压比不够用碳纤维肯定是没有用的欢迎大家讨论一下,给点意见
我正在做一个碳纤维加固混凝土构件的ansys分析,建模过程遇到了困难:碳纤维和混凝土之间的胶粘剂如何模拟?还有我用solid65单元建模,分析其高温性能,请问,改单元可以进行吗?
按碳纤维片材加固规程CECS 146:2003计算时,公式 4.3.2.2,4.3.2.3,算出的拉应变值都大于充许值,结果都按4.3.2.4计算吗? 请各位同行指点.
结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2004 有用就顶!哈哈!
现批准发布协会标准《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》CECS146:2003局部修订的条文,自2007年8月1日起施行。经此次修改的原条文同时废止。中国工程建设标准化协会2007年5月25日
2003碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程-正文
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程-2003.zip
碳纤维加固混凝土梁端部应力分析
碳纤维布加固混凝土框架受力性能
在混凝土建筑加固中,碳纤维布材料由于具有很高的抗拉强度,可以用于混凝土构件的抗弯加固,其纤维粘贴方向应平行于构件的主受力方向。 从力学的基本知识可以得知,荷载在梁中产生的弯矩和剪力是互相依存的,加之碳纤维布材料的相关特性,如果不考虑两者之间的相关性,那么碳纤维布加固就会失去意义。 我们来看下图: 混凝土构件若偷工减料,荷载不达标,在
在我们的固有思维当中,碳纤维布用来加固桥梁,加固房屋,加固这些混凝土构件的几率比较高,所以我们常常谈起的就是这一类的加固。今天小麦要给大家说点新的知识,碳纤维布不仅能够加固混凝土,还能加固管道!而且碳布是非常适合加固管道的,为什么呢?往下看!
碳纤维片材加固-梁抗弯加固表格
《碳纤维片材加固时结构技术规程》CECS146:20031 总则1.0.1 为使采用碳纤维片材加固修复混凝土结构技术做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规程。1.0.2 本规程适用于房屋和一般构筑物的混凝土结构加固修复设计、施工和验收;铁路工程、公路工程、港口工程和水利水电等工程混凝土结构的加固修复及砌体结构、木结构加固修复中的共性技术问题,可参照本规程的有关规定执行。1.0.3 采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土结构的设计、施工及验收,除应符合本规程的规定外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。1.0.4 采用粘贴碳纤维片材加固修复的混凝土结构,长期使用环境温度不应高于600C。对处于特殊环境(腐蚀、放射、高温等)下的混凝土结构采用碳纤维片材进行加固修复时,还应遵守相应的国家现行有关标准和规范的规定,并应采取相应的防护措施。1.0.5 采用碳纤维片材加固修复混凝土结构前,应按照国家现行有关标准和规范对原有结构进行检测鉴定或评估。1.0.6采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土结构时,应由对该加固修复方法有经
这是我发表的一篇关于碳纤维加固混凝土施工质量评价的论文,通过回顾检测规范的演进过程和分析检测资料,提出应主要通过破坏形式对碳纤维加固工程的施工质量进行评价,而将粘结强度作为参考。
基建事业的迅猛发展,带动我国建筑技术不断成熟的同时,建筑数量也在成倍的上升。伴随着建筑数量的增多,建筑安全问题也逐渐的暴露了出来。轻视建筑安全,将导致建筑事故的出现,危及人身财产安全,因此必须重视建筑结构安全,对危险建筑及时检测鉴定与加固处理。 墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。碳纤维布因其强度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所应用,那么在墙体加固中又能否采用呢?
碳纤维片材加固混凝土
碳纤维片材加固混凝土专题,为您提供碳纤维片材加固混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碳纤维片材加固混凝土 相关的专业交流讨论,更多碳纤维片材加固混凝土相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
