  • 混凝土结构强度的评定问题
    在制作混凝土试块的时候会制作标养跟同条件,是否标养跟同条件都需要参与评定?异常或者无效的试块该如何处理?是否参与强度评定?
  • 混凝土结构裂缝的检测与修复
    裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
  • 混凝土结构的检测与加固
    混凝土结构的检测与加固1/2
  • 水工混凝土结构强度设计
    美国陆军工程师团编的
  • 抽芯检测混凝土强度规程
    看一看,支持一下。赚钱不容易呀
  • 急,请教混凝土强度的检测
    各位专家老师:我公司在建框架四层厂房,梁板采用商品砼,设计强度为C25。拆模后出现楼板大面积贯穿裂缝现象,现砼龄期已达三个月以上,对梁混凝土强度进行回弹检测,碳化深度普遍大于4,换算强度值小于C25,多数在20以下。.而取芯检测有一家是水泥砂浆找平,强度值在22~25之间;有两家检测单位是硫磺胶泥找平,单个芯样强度值普遍大于40。想请教各位究竟什么值比较可信?回弹值和取芯值一般会有多少差异?对于取芯测强度,哪些因素会影响试验结果?
  • 《抽芯检测混凝土强度规程》
    献上《抽芯检测混凝土强度规程》电子版,希望对大家有帮助!
  • 声发射检测----混凝土结构应用
    长沙鹏翔电子科技有限公司 提供混凝土结构的声发射检测 混凝土是一种多相复合材料,由于各种原因,成型后即在骨料与砂浆表面存在许多界面裂缝。这些微裂缝是混凝土内部的薄弱部分。随着外荷载的增加,在这些微裂缝的尖端形成应力集中,使这些微裂缝沿骨料界面进一步扩展,并逐渐向砂浆内部发展。在这些微裂缝不断发展变化的同时,产生一种弹性波而向周围辐射,这种现象就是声发射现象。 目前,在混凝土性能的研究中,声发射可用来测定混凝土的初裂应力,确定断裂参数,以及用声发射技术分析混凝土的破坏过程,以确定各种不同混凝土在整个受力过程中的力学行为。主要内容包括单轴压缩应力、弯曲应力、拉伸应力以及受温压作用时的混凝土的声发射特性;探讨和研究应力水平与声发射发生频率的关系;破坏过程中的振幅与频率分布变化;声发射发生的位置;声发射的分形特征;劣化混凝土的声发射特性等。 利用声发射技术监测混凝土结构的破坏过程, 是较科学的技术方法, 具有推广应用价值。一是可做混凝土结构的强度评估(需配合拉力压力试验机或混凝土疲劳试验机) 二是可做建筑
  • 厂房钢结构构件强度检测
    近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。
  • 请教混凝土抽芯检测强度评定?
    我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!
  • 结构混凝土试验检测的规范汇总
    1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
  • 弹法检测混凝土强度试验规范
    弹法检测混凝土强度试验规范
  • 硬度法现场检测既有混凝土结构中钢筋的强度
  • 铁路工程结构混凝土强度检测规程TB10426-2004
结构混凝土强度检测
结构混凝土强度检测专题,为您提供结构混凝土强度检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构混凝土强度检测 相关的专业交流讨论,更多结构混凝土强度检测相关内容请访问
