我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
想问一下商品房的混凝土楼板有三条三米长的裂缝,现在已经被开发商用砂浆抹了一层,有什么方法去检测它裂缝的宽度以及深度啊?有没有什么危害?
新建楼层,共有2层,现2层框架全部浇筑完毕。发现一层整个框架内所有混凝土全部质量缺陷,疑似水泥出现问题,其混凝土不固。内部就像一团散沙用手都能扣得掉,那金属随便都能钻得进去。 现考虑,在梁下做支撑将一楼楼板打掉,保留原钢筋重新浇筑。这种情况下支模又不好装,各位大神有没有处理过这种情况的,望赐教!!
现浇混凝土楼板裂缝的综合剖析
很多设计图上要求将户内的PP-R管暗敷在楼板的混凝土保护层内。但实际施工中楼板混凝土保护层厚度都很薄,当遇到PP-R冷热水管交叉的地方,常常会造成PP-R管露出保护层;再加上现在土建在对找平层平整、打磨施工中都会使用机械作业,很容易造成暗敷的PP-R管损坏。 请问一下,将PP-R管敷设与现浇混凝土楼板的面筋下的刚性层内,现行的规范、规定是否不允许这样做。 是“严禁”、“不得”还是“不宜”这样做
现浇混凝土楼板的厚度一般总在110~120mm左右,按照《96D301-1》图集,不能敷设线槽。假设遇到层高不高的楼层,不便于使用桥架,该如何走弱电线路?
我新买的房子施工过程中 去看 发现混凝土楼板有裂缝,呈井字形 并且范围很大 客厅 卧室 厨房 厕所都有 求教各位高手 这是什么原因造成的 危害大不大
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:26 编辑 根据实际建设经验,住宅建设中采用现浇混凝土楼板,在加强建筑物的整体性的同时,也提高建筑物的抗震性能。但现浇混凝土楼板存在的裂缝问题在一定程度上影响到结构的抗渗性和耐久性,是一个迫切需要解决的技术难题。笔者回顾近年来的工程实践,本文试从裂缝的形态、成因和控制措施,以及裂缝的处理等方面,谈谈自己的理解。 一、裂缝的形态与发生部位 裂缝形态呈上宽下窄形式,或肉眼只观察到上部裂缝,下部没有缝,但浇水试验,渗水轨迹清晰。裂缝呈现一定的规律性,即大开间多、小开间少;南向房间多、北向房间少;底层多、上层逐渐减少;进深方向多、开间方向少;条形楼中间单元多,边单元少。 裂缝深度多为贯通裂缝和纵深裂缝,少部分为表面裂缝和浅层裂缝。裂缝宽度在0.1毫米~0.5毫米居多,个别的大于0.5mm,或只有0.05mm。 裂缝主要发生
针对现在在建项目测实量的数据以及混凝土成型差,针对性对施工过程中进行控制及整改。其中,提高混凝土楼板的平整度为改进和不断完善模板支撑体系,详细如下:
在住宅的现浇钢筋混凝土楼板施工过程中,为控制好楼板厚度和负弯矩筋的位置,我们采取了以下措施,取得了较好的效果。 针对施工图纸统计出一个单元各个房间的尺寸,然后根据尺寸进行铁凳(见下图)的焊接。首先用20mm×40mm的方管或者DN15的圆管进行焊接,在各个支撑腿上焊上长60mm、直径10mm的圆钢,使之成十字型,高度为混凝土楼板上平,用来控制楼板混凝土的厚度。然后制作专用挂钩,采用直径10mm的圆钢制作,上部挂在铁凳上,下部勾住负弯矩筋,挂钩下部角度为70度,用来控制负弯矩筋的位置。 在施工过程中,将铁凳分别吊装到相应的房间,用专用挂钩按500mm的间距将负弯矩钢筋吊起,在铁凳上铺上木板,以便于工人站在板上进行操作,混凝土的厚度以支撑腿上的钢筋标记为准。在楼板混凝土浇筑完毕后,用平直的铝尺或木杆刮平,在混凝土初凝前将挂钩拔出,将铁凳吊起,冲洗干净后以备下次使用。 采用此措施的优点在于:(1)尽管焊接铁凳耗用了一些钢材,但节省了传统使用的马凳,并可以重复利用;(2)有效控制了楼板混凝土的厚度,防止了负弯矩钢筋的下移及位移;(3)如果采用竹胶板支模,而又采用传
由于现浇混凝土楼板的几何尺寸不合适,钢筋接头位置在支座处浪费太大,下铁搭接位置在板跨两侧的1/3范围内,不知是否合理。
一、现浇混凝土楼板裂缝原因分析二、应对措施三、施工管理控制
希望对大家有所帮助!!
现浇混凝土楼板裂缝的原因与防治措施
经查询日本地产商官网,发现日本住宅楼混凝土结构楼板结构层厚度一般200mm-350mm。
论文简介:适合做混凝土大学课程设计的参考,主要包括配筋,截面形状等 投稿网友:mapeiyuan 上传时间: 2013-07-30
现浇混凝土楼板厚度检测
现浇混凝土楼板厚度检测专题,为您提供现浇混凝土楼板厚度检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇混凝土楼板厚度检测 相关的专业交流讨论,更多现浇混凝土楼板厚度检测相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
