1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
如果您正受到地面翻砂起尘、不耐磨等问题的困扰,请立即联系我们1 5 0 3 7 5 5 3 2 8 5--河南鸿亚地坪 ,我们将以我们的专业知识,为你提供满意的服务。不管是混凝土地面、硬化剂地面、水磨石地面还是环氧地面,如果出现了翻砂起尘问题,请联系我们的服务工程师,我们会根据您的地面情况设计一套简单实用的解决方案,彻底解决地面翻砂起尘问题。我们会先到现场做一个样板,让您先看到修复翻新后的效果能否满足使用要求,同时根据地面情况、材料消耗情况和施工难度给您一个合理的报价。混凝土地面翻砂处理、地面起沙处理、起沙地面处理剂、地面起沙治理、混凝土地面增强剂、地面固化剂、地面密封剂、旧地面翻新、混凝土地面修复、环氧地面翻新、水泥标号不够的解决办法。(二)起砂地面处理剂起砂地面处理剂是双组份胶粘剂,属无毒、无味、水性环保材料,通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。一、 功能1 渗透固化:有效渗透5-8㎜,混凝土中的物质产生化学反应,形成致密整体。2 耐磨增硬:有效
在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
厂房地面为200mm厚C30钢纤维混凝土,面层为金刚砂打磨地面。在地面浇筑后,养护按照标准养护模式,覆毯、保湿,养护时间保租28天。地面完成后15天处理地面研磨。 正常施工完成后使用大概2个月就开始出现很多龟裂纹,密密麻麻的,有些地方好点,有些地方全部都不满。这个请教了很多人,说是混凝土表面收缩开裂。这个问题已经困扰我们很久了,现在所施工的大概有200多万㎡都出现这些问题。 请教各位大神,对混凝土地面表面龟裂纹开裂防止有哪些好的方法了
地卫士地坪有16年的施工经验,自然看过无数个地面基础情况。因此知道大多数地面都是混凝土地面,较多都有开裂的现象。地面开裂了确实可以修补,再刷环氧地坪漆也可以覆盖修补痕迹,但成本会增加不少,而做其他工艺时,修补痕迹较重,影响美观。因此,需要预防混凝土地面开裂,那怎么样预防呢?
参入石灰进行的土方改良暂时不计,仅仅计算上层的垫层和面层。 像市政工程中标准较高,按定额计算,一般为7cmAC-20和5cmAC-13. 其中7cmAC-20沥青单平米造价为100-130左右
按技术规程的要求,地面细石混凝土的坍落度在我们地区为30左右,即达到手握成团,能拍出浆即可如果按此要求施工,地面施工方便吗,地面能做出来吗.大家常用的坍落度为多少.
公司的混凝土地面,在去年冬天做的,今年起灰一层层的,怎么都扫不掉,是冻了呢,还是混凝土的问题呢,有什么好的办法解决吗
工业厂房,首层为混凝土地面加硬化剂,想采用二次浇注,又担心脚手架发生沉降,层高8米,一次性完成又担心地面保护不好,或发生不均匀沉降,地面不平,面积又大9000m2,纠结中,哪位高人有好的方法。谢谢啦
这是本人负责的厂房装饰工程,地面新捣C25商品混凝土地面500mm厚打绿色金刚砂;后期发现两个严重问题,第一就是地面开裂严重;第二个就是金刚砂掉色,不同区颜色不一;在这里作为反例让大家讨论一下出现问题的原因以及应如何避免此类事情发生。
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
工业厂房提取车间,在施工钢平台的过程中,2吨提取罐从3米高的钢平台掉落在楼板上,造成混凝土梁板破坏。其中,次梁冲切破坏,在根部断裂。
混凝土地面出问题,80%出在养护! 混凝土
混凝土加固采用化学植筋技术的资料,望大家能收下
求助各位大侠,工程做法LD水泥混凝土楼地面-水泥砂浆面层(有防水层)做法中:35厚C15细石混凝土是否为找平层,如不是请问其作用。其整体做法如下:1.15厚1:2.5水泥砂浆。2.35厚C15细石混凝土3.1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料。4.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平。5.水泥浆一道(内掺建筑胶)6.60厚C15细石混凝土垫层。7.素土夯实。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-22 22:02 编辑 〔摘要〕大面积混凝土地面施工中的地面找平很难控制。本文结合德克斯米尔厂房工程地面施工的实际过程,主要阐述了运用的简 易导轨找平方法的优点,同时对其施工方案及其注意事项做了相应说明。〔关键词〕大面积混凝土地面;控制;平整度;导轨找平方法
4层的工业厂房 地面为混凝土地面 工厂为电池类制品 最大承重为:搬运原材的小车和货物共3吨左右 使用一年多以后地面出现起灰露沙的现象 寻求好的解决办法 急急急 现有: 一、自流平环氧胶泥 二、现制水磨石 这两种方法哪种更经济实惠 或者有其他方法也可以提供一下 谢谢了
