闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?
室内回填土土建方已做压实度试验合格,现开挖排水管道施工,dn600的,共3根,甲方要求回填土做压实度试验,请问大家有没有遇到这种情况?国家规范或图集有没有这方面的规定?
某小区,32层高层,卫生间为沉箱同层排水。给排水图原设计排水立管每隔一层设置立管检查口,因施工规范要求隐蔽的排水管要做灌水试验,图纸会审时施工单位提出建议每层设置立管检查口以便做灌水试验,设计方同意了。但半年后,建设单位下发通知,根据给排水设计规范要求,立管检查口改为每六层设置一个,于是各卫生间排水支管的灌水试验就成了大问题了。求教高手,立管检查口这么少,灌水试验有没有什么办法能做成?
各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
请高人指点:因为一般情况下高层建筑雨水管需要安装效能器,(或者用四个45度弯头一个立检来做简易的效能器)但是排水系统应该不需要做效能装置吧?各位有上面看法呢?感谢讨论一下
我们在室内给排水审图中发现:大多数工程无计算书\卫生间大样无定位尺寸\管线综合图无交叉点上下管控制标高\无建筑灭火器配置\屋顶水箱无放大图和剖面图\室外污水处理池未选型号等等,各位同行,大家认为这样行吗?
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
室内一层埋地排水管施工在土建基础夯实后进行,请问回填后还要测回填土的压实系数吗?只知道室外的管道工程要做,这是室内的,还要做吗?
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
排水管道进行闭水试验时,发现闭水试验不达标,排水管段和检查井渗漏水,主要表现在:检查井井墙、检查井底板部位,管道与检查井结合部位、管道之间接口部位、发生不同程度的渗漏水,以检查井底板部位、管道接口渗漏最为明显。 闭水试验不合格的原因分析。施工单位质量保证体系不完善,关键工序责任制没有落实到人头。现场技术工人经验不足、对施工工艺、技术交底不懂,影
目前本人所在的工程遇到这样一个非常棘手的问题:排水系统为污水、废水、透气三立管制,透气管是每隔一层分别连通污水管和废水管,即例如21层透气管只连污水管,22层透气管则只连废水管。排水管材用的是离心铸件管,无承口式卡箍连接检查口不是层层有,而是每隔一层才有,透气管上无检查口现在遇到的问题是,本工程是一座酒店,共有500间客房,现在客房的排水管道都做好了,打算做闭水试验,想用打气的试水胶囊放到立管里面堵住立管下水后对卫生间的横管做闭水,但是安装的时候把透气H管装到了检查口之上,这样一来水会由H管流到透气管中去,无法实现闭水。不知道各位在遇到三立管制的排水系统是如何作闭水的呢?由于本设计中检查口、H管设置的条件是如此,现在管井都已经封闭,只有一个小小的检修门,很难对立管有修改,如果从房间那一端拆开用堵头堵住灌水,一共500多间,工作量异常之大,而且有一些卫生间里面立管接横管的三通接口已经被砌入墙体,要断看十分之麻烦,还需要打墙,想尽量不用此方法迟一点上图,希望能集思广益,找到解决办法![
有一个项目,在大连普湾新区,内容是用 高钙粉煤灰粉喷桩加固软土。土是淤泥质土,室内试验,测得含水率37%,由于要求用粉喷桩加固,所以施工的时候是将高钙粉煤灰等加固材料直接高压喷射到土里,并且搅拌。所以室内试验的时候,我是将粉煤灰等干料直接用搅拌机跟软土拌合在一起,然后成70.7cm的正方体模。加入干料后,软土变得很黏,而且流动性几乎没有,成模之后无法密室,插到也不太管用,我就用手按实!请问,在实际中,粉喷桩强度会不会有影响?因为我也不可能去按实桩体啊。。。有什么解决办法吗?
室内排水系统:室内污水管一层检查口以上排水立管采用UPVC塑料螺旋消音排水管,柔性连接。一层检查口以下及排出管采用柔性抗震铸铁管,承插连接。这里的一层检查口以下及排出管为什么要采用柔性抗震铸铁管?是考虑的什么因素才采用这种管材?有知道的哥哥姐姐告诉下可以吗?在线等
现在手头上有一栋宿舍楼,改成住宅,大楼原有的户内的管井应为影响了改造后的套内面积,和使用大部分都拆除了,现在排水和排污管道都设置至下层的天花中,由于排污和排水管穿越厨房并且距离较长,最长的一条水平距离有16米,想问问采用pvc管好,还是铸铁管好用,那个噪音小,不容易堵塞!我是新手不太明白管道的检查口要多远设一个。先谢谢大家了
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
像这里面的图,正三通行不行?听说要做斜三通??关于排水管的三通的设计规范是哪个?
