下面推荐一图书,有电子版的兄弟请上传第一篇 建筑结构可靠性检测与鉴定 第一章 建筑结构可靠性鉴定的类型和等级第二章 建筑结构构件安全性鉴定评级第三章 构件正常使用性鉴定评级第四章 子单元安全性鉴定评级第五章 子单元使用性鉴定评级第六章 鉴定单元安全性、使用性及可靠性评级第七章 适修性评估及鉴定报告的编写第二篇 建筑结构裂缝控制与处理技术及工程实例第一章 建筑结构裂缝概述第二章 建筑结构胶、钢筋阻锈剂及杜拉纤维、钢纤维第三章 砖砌体结构裂缝第四章 钢筋混凝土结构裂缝第五章 超长结构第三篇 地基基础的加固设计与施工及工程实例第一章 基础托换第二章 基础扩大托换设计计算第三章 地基基础加深基础加固法第四章 地基基础锚杆静压桩加固法第五章 石灰桩、石灰砂桩加固第六章 地基基础树根桩加固法第七章 地基基础静压注浆加固第八章 地基基础高压喷射注浆加固
关于举办“《混凝土结构设计规范》修订重点与建筑结构裂缝防治及加层抗震鉴定以及加固疑难问题处理培训”的通知各有关单位:在房屋建筑的砖砌体结构及钢筋混凝土结构中,裂缝是一种具有普遍性的现象,是最常见的缺陷,有损结构的承载力、使用功能和耐久性。同时,对现有房屋建筑的维修改造、加层加固及抗震加固已成为建筑结构工程设计的一项重要内容,但从事建筑结构设计的人员多数对这方面设计比较生疏,没有经验,亟待掌握有关知识。为此,建设部正加紧对相关规范规程的编制和修订,并出台了《建筑工程裂缝防治指南》、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)、《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003)、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)等。最近,根据建设部建标[2006]77号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关高等院校及科研设计企业单位共同对国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002进行修订。为使广大设计、施工人员及其他有关技术人员正确并尽快地掌握和了解新规范的修订重点和关键问题,提高建设工程技术人员的业务水平。为帮助建筑
建筑结构裂缝、建筑加层、建筑加固设计
进行建筑加固需要注意遵守的原则: 1、建筑加固的种类的划分:目前行业上一共有大约十余种的加固方法,目前行业内根据加固材料的不同可以将建筑加固分为以下不同的类型:分别是粘钢加固、碳纤维加固、
介绍框架设计中的问题
直接加固法直接加固法包含的方法有很多,它是直接针对结构构件或者节点承载力提高的加固。常用的方法有增大截面法,外贴纤维复合材料加固法,置换混凝土法,外粘钢板法,绕丝加固法等。(1)增大截面加固法。该方法工艺简单,技术成熟,费用较低,受力可靠,适用梁板柱墙和一般混凝土的加固,但其湿作业以及养护等问题会产生一定的不良影响,并且加固后会减小建筑的净空。其工程量主要集中在一般结构的梁板柱上,通过加大结构的抗力截面来提高结构的承载力,是现行最可靠常规的一种加固法,比较适合中小城市的钢筋混凝土的结构加固工程。(2)置换混凝土加固法。其兼备加大截面加固法的优点,同时没有降低结构净空的缺点,但仍有关于养护及湿作业等问题。主要适用于受压区混凝土强度偏低或者梁柱有严重缺陷的情况,还可适用于混凝土承重构件结构受腐蚀冻害火灾烧损以及地震强风和人为破坏后的修复。在这里,新旧混凝土接合面的处理情况将直接影响到施工效果。另外,该技术加固受弯构件的时候需要采取支顶措施。(3)外粘型钢加固法。以结构胶为黏结材料,用压力灌注工艺形成高强度的胶层。它的适用面很广,施工便捷,受力可靠
在土木建筑工程中,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。 混凝土结构裂缝是怎么分类的? 荷载裂缝。荷载裂缝又称受力裂缝,是外荷载作用下产生的结构裂缝。这种裂缝规律性极强,一般通过计算分析可以得出确切的结论。典型的简支梁受力裂缝,跨中为正截面受弯裂缝,垂直于梁轴,下大上小;端部为斜截面受剪裂缝,起始于支座,指向梁顶集中荷载。钢混凝土柱在轴心受压荷载下的裂缝,裂缝沿柱轴纵向分布,中间稍密。大偏心受压柱裂缝,裂缝集中在最大弯矩部位,受拉面裂缝为水平走向,外大内小,垂直于柱轴;临近极限状态,受压面混凝土有压碎现象。牛腿受力裂缝,受剪裂缝起始
来源:土木智库 如有侵权,请联系删除 在土木建筑工程中,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。 混凝土结构裂缝是怎么分类的是?
●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长 度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可? ■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不 是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构 件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于 墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。 ●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画 出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求? 在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这 样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径? ■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢 筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL 纵向(水平)钢
家里盖的民房遇到了这种的情况,大家给看看是怎么样的问题:板厚:120mm配筋为:12二级钢。间距:180的单层双向钢筋。板为:5米*7米混凝土强度等级为:C25,现场搅拌。出现裂缝情况:板的对角出现裂缝,裂缝从是间开始,占对角线长的2/3,为一毫米左右的通缝。板顶情况:板顶为元宝顶。板顶不承重。大家请帮帮忙给分析一下,是那里出现的问题?会不会影响结构使用年限啊?能拿出方案最好,在这里谢过了。
关于混凝土结构裂缝问题的思考
混凝土以诸多优点广泛应用在土木工程中,但是随着使用时间的增长,混凝土结构的性能不断地劣化,每年都有大量的混凝土结构发生破坏,从而影响结构的正常使用,针对这一现象我国规范给出了多种结构加固补强的方法来提高结构的安全性,但是新旧混凝土结合不良一直是加固补强中所遇到的最棘手问题之一。 新旧混凝土粘结薄弱区:在进行新旧混凝土粘结试验及实际混凝土修补时,新旧混凝土有唯一的结合曲面。但是新旧混凝土的破坏曲面并不是唯一的,大部分情况下会在结合面附近或者是沿偏离结合面的区域破坏,这一区域即就是新旧混凝土粘结后的
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-20 22:14 编辑 ⑴ 设计因素:一般设计重视地下建筑墙板工程竖向结构的配筋和强度,忽略了横向的水平抗裂度配筋?因墙体结构截面中各质点受力是不均匀的,收缩应力?温差应力的合力达到了混凝土抗拉极限强度,引起了塑性变形而裂缝; (2) 选用的材料不当,如水泥的收缩大,石子的级配差,含泥量大;砂的粒径细;掺的外加剂质量低劣等?由于商品混凝土的强度等级高,水泥用量大,用水量大,水化热引起的温度较高,当环境气温大幅度下降,在温差的作用下,新浇混凝土的线膨胀系数!c=10×10-6/℃,在降温时收缩而引起的拉应力随之增大?混凝土墙体的表面积较大,干缩应力大于内部产生的约束力,形成干缩?收缩?温差的综合应力,大于混凝土的极限抗拉强度而产生裂缝; ⑶ 违章作业:一是夏季高温施工无降温措施:混凝土拌和物入模温度大于35℃,当夜晚气温下降时产生的内外温差大而容易产生裂缝;二是冬期低温施工时没有保温措施,即当商品混凝土入模后,水泥水化热大幅度上升而环境气温在0℃左右,则墙
1.甲方是开发公司,乙方是施工单位,甲方为一般计税方法,现有一项目为甲供
论文简介:简要回顾了建筑结构抗震鉴定及加固工作的发展过程,探讨了抗震鉴定及加固设防目标的概率水准, “抗震概念设计”在抗震鉴定与加固设计中的延伸、“结构综合抗震能力”在鉴定及加固中的应用,以及目前抗震加固改造中遇到的一些新问题。 投稿网友:wukangzhen 上
大家好: 最近论坛有不少帖子都是询问苗木死亡或病虫害方面问题的,但大家说得比较笼统不利于判断问题致使无法解答,所以特对这类提问做出几点要求。 1、详实的照片 2、所在地域 3、苗木立地条件 4、所发生事件阶段性气候 希望大家照此要求发布问题,以便我们快速、准确解决问题。[ 本帖最后由 zhbwjwh 于 2012-6-14 15:41 编辑 ]
建筑结构裂缝及加层加固疑难问题的处理
建筑结构裂缝及加层加固疑难问题的处理专题,为您提供建筑结构裂缝及加层加固疑难问题的处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑结构裂缝及加层加固疑难问题的处理 相关的专业交流讨论,更多建筑结构裂缝及加层加固疑难问题的处理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
