刚接触混凝土加固,有一个问题就是能否用碳纤维加固混凝土柱?混凝土柱轴压比够,但配筋不够。我知道有一位高工说碳纤维加固混凝土柱起不到一点作用,但没有说明原因我个人意见是梁底柱截面是最不利的压弯截面,碳纤维在此处加固锚固不好解决。另轴压比不够用碳纤维肯定是没有用的欢迎大家讨论一下,给点意见
我正在做一个碳纤维加固混凝土构件的ansys分析,建模过程遇到了困难:碳纤维和混凝土之间的胶粘剂如何模拟?还有我用solid65单元建模,分析其高温性能,请问,改单元可以进行吗?
碳纤维加固混凝土梁端部应力分析
对于宽度大于0.2mm的独立贯通裂缝,采用压力灌注结构胶的方法进行补强,同时沿受拉方向或垂直于裂缝方向粘贴碳纤维,在要补强的结构上,形成一个新的复合体,使增强粘贴材料与原有钢筋混凝土共同受力增大结构的抗裂或抗剪能力,提高结构的强度、刚度、抗裂性和延伸性。 常用于根底修补的工字梁可以抵挡136~181kN的拉力,避免墙体弯曲,而10cm宽的碳纤维条可接受8至10倍这样的压力,其厚度只要3.2mm。 用碳纤维修补房屋裂缝
如题,希望对大家做加固设计时有用![ 本帖最后由 shangping_chen 于 2009-6-18 12:54 编辑 ]
最近碰到个棘手的问题,需在原有的结构上加一层,验算下来某些柱受压承载力不够。。。考虑施工,想首选碳纤维加固。。由于之前没接触过,有那位好心的大哥大姐传份图纸参考或者指点一下哪里可以下载到亦或推荐什么书(图集)!小弟在这谢过了!
碳纤维加固混凝土框架节点的抗震试验研究
碳纤维加固,当下我们用的最多的可能就是碳纤维布加固,其他的碳纤维加固还有碳纤维板和预应力碳板加固。既然我们常用的是碳纤维加固,我们在碳纤维加固这个成本当中就以碳布为例。 碳纤维布加固的成本计算,就需
说到建筑加固,对于在建筑加固领域长期工作的施工人员来说,很多人往往会选择业主的不同需求,从而选择了合适的加固方案。目前市场上有些加固的方案比较多,像常见的混凝土加固、碳纤维布加固等,其实每一种的加固方法都有各自的优点和缺陷。 也经常有遇到一些人员谈论到:混凝土加固和碳纤维布加固相比,哪个更好些?既然有人问到此类的问题,那么今天就让小编带着大家一起来探讨下这个问题。 先从加固周期来看:<
碳纤维加固混凝土结构耐火问题的研究现状
摘要:碳纤维CFRP是整个土木工程界使用最为广泛且热门的加固材料,该项加固技术兴起于20世纪80年代,于90年代后期在我国迅速发展起来,国内外很多科研单位和高校就碳纤维CFRP加固混凝土构件这项新技术进行了大量的研究。随着试验研究的深入,该加固技术的适用范围不断扩大,应用技术不断改进。关键词:加固 碳纤维 钢筋混凝土 近年来,碳纤维材料以其轻质、高强、抗腐蚀、耐疲劳及其温度稳定性而受到土木工程界的日益关注,成为研究与应用的热点。工程实践和试验研究表明:采用碳纤维对钢筋混凝土柱进行抗震加固,可以有效约束混凝土的变形,增强耗能能力,从而使其承载能力及延性能力有很大的提高,可取得良好的抗震加固效果。碳纤维片材由于其强度高、弹性模量大,用于横向包裹钢筋混凝土柱时,可以有效提高柱的承载能力和延性性能,其作用机理体现在两个方面:一方面,碳纤维片材横向包裹,其作用类似受剪钢筋,协同钢筋承受剪力。由于碳纤维的抗拉强度远远大于钢筋的抗拉强度,相当于配筋率大大提高,使其抗剪承载力得以显著提高,斜裂缝出现以后构件的变形性能也得以明显改善,另一方面,横向包裹碳纤维,还会对其内部的混凝土起
采用三种纤维加固钢筋混凝土板的试验研究
谁了解碳纤维加固?加固后的混凝土构件的刚度如何计算? 网上看了好多资料,发现大家讨论的大都是碳纤维布加固钢筋混凝土梁的刚度承载力,即碳纤维在钢筋混凝土截面的受拉区承受拉力。但是否有关于刚度计算的具体的计算公式呢? 另外,对于碳纤维布约束钢筋混凝土柱的初始刚度和使用阶段刚度的问题,是否有国内外规范的相关规定呢? 有人做过一个加固构件的挠度试验,加上300公斤/m2的荷载后,挠度居然只有0.15毫米!扣除误差影响,这个数量级也太玄乎了吧,这与计算结果差了太远,怀疑是刚度计算有问题!!! 最近查了不少关于碳纤维加固试验文章,<建筑结构>3/2000、7/2001中关于碳纤维研究不少,对加固后构件抗弯、抗剪、抗裂做了很详尽的研究,但未对刚度公式做推理。似乎目前国内对碳纤维的研究始终提留在应力计算方面,对于使用状态下的变形研究很少。 对于碳纤维对刚度的影响,我认为不能简单按照混凝土刚度计算的思路去考虑,但又不知道从何下手? 2001年4月出了个“碳纤维片材加固修复砼结构技术规程”的报批稿,里面亦无谈及刚度问题。 关于连续
碳纤维加固包括碳纤维布加固和碳纤维板加固两种。碳纤维材料用于混凝土结构加固修补的研究始于80年代美、日等发达国家。我国的这项技术起步很晚,但随着我国经济建设和交通事业的飞速发展,现有建筑中有相当一部分由于当时设计荷载标准低造成历史遗留问题,一些建筑由于使用功能的改变,难以满足当前规范使用的需求,亟需进行维修、加固。目前常用的加固方法有很多,如:加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、碳纤维加固法等。碳纤维加固修补结构技术是继加大混凝土截面、粘钢之后的又一种新型的结构加固技术。 碳纤维加固的特点 碳纤维与传统的加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比,具有节省空间,施工简便,不需要现场固定设施,施工质量易保证,基本不增加结构尺寸及自重,耐腐
为什么碳纤维布可以用来加工混凝土呢?如果是完全符合标准的碳纤维材料的话,那么这样的材料用来加固混凝土是完全可以的,因为这种材料本身强度非常高,而且弹性模量也非常的高,同时还具有一定的韧性,热稳定性能也是非常优异的,因此用来加固混凝土没有任何的问题,在土木工程上面这种材料已经得到了十分广阔的应用,下面就来简单的介绍一下之所以选择用碳纤维材料来加固混凝土的常见的原因。 首先,碳纤维布可用来加固混凝土的第一个原因就是强度很高,通过实验发现这种材料比普通钢材的强度要高大约七倍左右,尤其是在抗拉强度方面几乎是远胜于普通的钢材,所以说用来作为混凝土的加固材料是完全可以的。 其次,就是这种材料本身的质量非常的轻,而且还具备非常好的柔韧性能,比普通的钢材大约要
厂房碳纤维加固施工流程分享如下: 一、厂房加固改造运用粘贴碳纤维加固施工的优点: 1.采用碳纤维布加固补强,对原结构不产生新的损伤; 2.能有效地封闭混凝土的裂缝,提高了混凝土构件的整体刚度; 3.碳纤维布(片)具有优良的耐化学腐蚀性,几乎无腐蚀性和磁性以及其有较好的耐热性; 4.不增加恒载及断面尺寸; 5.可适应不同构件形状,成型很方便; 6.施工简便,无需大型设备、模板、夹具及支撑,操作起来简单易行; 7.不影响结构的外观,碳纤维布(片)的厚度很薄,粘贴固化后其表面还可以涂刷一层与原有结构外观颜色一致的涂料,而不影响结构的
美国碳纤维加固技术指南
刚做一个工地,楼板裂缝修补,做完化学灌浆后,业主要求在裂缝位置做碳纤维,裂缝是个十字把楼板分成了四块,不过是毛细裂纹。各位大大有类似图纸的支援下小弟!
由于我国先前建筑的房屋、桥梁等,因为年久失修或自然原因等,导致许多房屋、桥梁存在一定的安全隐患不能正常使用,所以对其进行维修加固意义重大。粘贴碳纤维布作为一种比较成熟的新型结构加固补强技术,在土木工程领域中得到了广泛应用,但是在不同结构中碳纤维布的使用方法,你是否清楚呢?在此小编经过查阅相关技术资料,在此卡本用 “四不同”向大家阐述不同结构粘贴碳纤维布施工有何不同。
