经查询日本地产商官网,发现日本住宅楼混凝土结构楼板结构层厚度一般200mm-350mm。
一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
pkpm中的生成楼板,生成的楼板是由主梁和墙围成的房间。如下图。那么估算楼板的跨度是否按主梁和墙围成的空间,还是按主梁、次梁、墙围成的空间?
建筑结构中,楼板通常用膜单元来模拟,因为膜单元具有平面内的刚度。板单元力学行为与膜单元相反,只具有平面外的刚度,通常用来模拟地基梁。壳单元的力学行为膜单元与板单元之和在建筑结构分析中,对于一般平面布置规则、楼板没有过大面积开洞的结构体系中,混凝土规范允许假定结构平面内的刚度无限大,即采用刚性隔板假定。sap楼板在默认的情况下为弹性楼板,可以通过DIAPHRAGM来实现结构平面内无限刚性的假定。该约束用于:1、模拟建筑结构混凝土楼板或者混凝土填充板,这种板拥有很大的平面内刚度。2、模拟桥梁上部结构的隔板,这些楼板一般具有很大的平面内的刚度。此外,要注意隔板约束的节点必须在一个平面内,否则,该约束将会有效地束缚节点面外弯曲,会使结构变刚,与实际不符。
5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
论文简介:适合做混凝土大学课程设计的参考,主要包括配筋,截面形状等 投稿网友:mapeiyuan 上传时间: 2013-07-30
鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭
最近做一个大面积商业,大概是100米X100米,不设伸缩缝,井字梁布置,板跨3米,请问一个问题,楼板取多少为宜?是不是楼板取得越薄,裂缝就越容易产生?
想问一下商品房的混凝土楼板有三条三米长的裂缝,现在已经被开发商用砂浆抹了一层,有什么方法去检测它裂缝的宽度以及深度啊?有没有什么危害?
1.泵送混凝土的特点 随着人民生活水平的提高,日益重视粉尘污染、噪音污染等环境保护问题。商品混凝土在厂家集中搅拌,可以解决施工现场粉尘污染、噪音污染等问题,极大地改善劳动条件,受到政府的大力推广。 因商品混凝土为使其具有可泵性,同普通混凝土相比,它具有以下几个特点: (1)混凝土坍落度大; (2)水泥用量较多; (3)砂率偏高,砂用量多; (4)水灰比大; (5)粗骨料粒径小; (6)掺外加剂; (7)掺掺合料。 2.泵送混凝土楼板裂缝的种类 泵送混凝土的特点决定了其
我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
C30商混,中联的。现场也没有做坍落度实验,监理那边说要做看楼板渗水的情况,不行的话就要打掉重新搞。因为上面还有10CM的地暖,我像问下,如果渗水严重需要打掉的话,能不能靠地暖的细石混凝土搞定渗水
现浇混凝土楼板的厚度一般总在110~120mm左右,按照《96D301-1》图集,不能敷设线槽。假设遇到层高不高的楼层,不便于使用桥架,该如何走弱电线路?
我是做给排水的,因为涉及到标注管道标高,所以要从结构图纸中查出梁高和板厚,我从图纸中只看出了梁的宽高,有些楼板厚度直接写在结构图中倒好说,但是没写的却不知道如何从图纸中查出,还请结构专业的朋友指点,谢谢了!
地下车库,建筑由于汽车坡道问题,层高要求低,甲方要求采用无粘结预应力混凝土楼板设计。什么叫无粘结预应力混凝土楼板,如何设计,pkpm软件能计算吗?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢多谢了
这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够 网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中, 如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢? 首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
