上传一个钢结构加固规范,希望对大家有用
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
本人是研究生二年级学生,目前正在做输电塔节点的研究。找了许久也没找到国外的输电塔规范。希望有以下资料的人能分享一下,感激不胜!愿意的话请发到我邮箱:up2wee@163.com。谢谢0.空心管结构CIDECT设计指南1、美国ASCE《输电铁塔设计导则》; 2、美国ASCE《输电线路钢杆结构设计》(即《DESIGN OF STEEI TRANSMISSION POLE STRUCTURES》); 3、日本《送电用杆塔设计标准》(JEC)。 4.日本铁塔协会《送电用钢管铁塔制作基准》5.东京电力株式会社< >. [ 本帖最后由 up2wee 于 2008-7-7 10:57 编辑 ]
还在编纂中。先上个初稿。
钢柱通常为轴压构件或压弯构件,结合其受力特点,应采用以下加固方法:一、柱子卸荷法必须在卸荷状态下加固或更换新柱时,采取“托梁换柱”方法。当仅需加固上部柱时,可以利用吊车梁桥架支托起屋盖屋架,使柱子卸荷。当下部柱需要加固或工艺需要截去下柱时,可在吊车梁下面设一长久性托梁,将上部柱荷载(包括吊车梁荷载)分担于邻柱(必须验算邻柱并加固之,也要验算基础)上。 采用此法应考虑到用托梁代替下柱后,托梁将产生一定的挠度,迫使原屋架下沉,从而可能损伤与此屋架相连构件的连接节点。为此可预先在托梁上加临时荷载,使托梁具有预先挠度。采用此法的顺序是先加固邻柱、焊接托梁与邻柱、加临时荷载、焊接托梁与中柱、卸下临时荷载、加固或截去下部柱。二、钢柱加固法1.补强柱的截面。一般补强柱截面用钢板或型钢,
开一个帖子收集结构加固的规范与图集,大家有需要其他规范的也可在本贴下留言,一起整理收藏。
钢结构加固的主要方法有:改变结构计算图形、加大原结构构件截面、阻止裂纹扩展、减轻荷载等。当有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。 一、连接的加固与加固件的连接 钢结构连接方法,即焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法的选择,应根据结构需要加固的原因、目的、受力状况、构造及施工条件,并考虑结构原有的连接方法确定。钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,有依据时亦可采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。 二、改变结构计算图形 改变结构计算图形的加固方法是指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法;
现行钢结构行业相关规范我没有电子版提供给大家,请见谅!转自www.okok.org建筑钢结构技术标准一览 序号 标准名称 版本号 一、 材料标准 1.1 材质标准 1 碳素结构钢 GB/T700-1988 2 优质碳素结构钢 GB/T699-1999 3 低合金高强度结构钢 GB/T1591-1994 4 高耐候结构钢 GB/T4171-2000 5 焊接结构用耐候钢 GB/T4172-2000 6 耐热钢板 GB/T4238-1992 7 桥梁用结构钢 GB/T 714-2000 1.2 型材标准 1 热轧等边角钢 GB/T9787-1988 2 热轧不等边角钢 GB/T9788-1988 3 热轧工字钢 GB/T706-1988 4 热轧槽钢 GB/T707-1988 5 热轧H型钢和部分T型钢 GB/T11263-1998 6 普通焊接H型
同学奉献的钢结构规范讲座
混凝土结构加固技术规范
是清华大学 石永久 教授在GB50017-2001刚发布的时候进行的规范培训讲解,我个人认为非常好,就发了上来,希望能有用
我这里有《混凝土结构加固设计规范》与大家共同分享!
美国LRFD钢结构规范简介,TIF,JPG版,同济大学共5个部分,01
高层钢结构规范(含条文)
好像版上钢结构规范,都是扫描版的,无法使用查找功能啊要是能有像混凝土规范那样,可以复制粘贴的版本就好了不知道哪位大侠有,希望上穿,谢谢
钢结构工程施工质量验收规范
中美钢结构设计规范设计方法比较和中美欧钢结构标准设计方法比较
