碳纤维片材加固混凝土结构技术规程下载
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程
结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2004 有用就顶!哈哈!
现批准发布协会标准《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》CECS146:2003局部修订的条文,自2007年8月1日起施行。经此次修改的原条文同时废止。中国工程建设标准化协会2007年5月25日
2003碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程-正文
碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程-2003.zip
将2003年颁布实施的《碳纤维片材加固时结构技术规程》送给网友。
这是我发表的一篇关于碳纤维加固混凝土施工质量评价的论文,通过回顾检测规范的演进过程和分析检测资料,提出应主要通过破坏形式对碳纤维加固工程的施工质量进行评价,而将粘结强度作为参考。
73年做的工业厂房,柱为预制,杯口基础吊装,整板在地面浇筑成型后由机械提升至相应标高,柱板交接部位预埋型钢,待板提升至设计标高后塞钢制楔块焊接。现业主想在此结构形式的厂房上增加设备,每层增重约30T(含运行荷载),初步拟定采用型钢加固(在增重板底设纵横向间距一定的型钢),类似井字梁的形式,被总工否决,并建议采用碳纤维片材加固。按老总意思出初步方案报业主后通过,现在进行碳纤维片材选型计算时遇到了问题,现求各位高手不吝赐教,感激不尽!
摘 要:介绍了CFRP的发展、性能及在工业厂房结构加固工程中的应用情况,强调了CFRP加固修补混凝土构件的技术特点和要点。 关键词:CFRP;混凝土结构;加固;应用 碳纤维布(Carbon Fibre Reinforce Plastics)加固修复混凝土结构技术是一项新型、高效的结构加固修补技术,其优异的力学性能、简便的施工工艺与良好的加固效果得到普遍赞同。该项技术是利用浸渍树脂将CFRP粘贴于混凝土表面,形成复合材料体,通过它与混凝土之间的共同工作,达到对结构或构件的加固补强及改善结构受力性能的目的。美国、日本、韩国等发达国家已成熟运用,国内九十年代才开始研究与运用。 马钢煤焦化公司精苯厂房为双跨二层钢筋混凝土框架结构,建筑面积603m2。该厂房1971年建成,至今已30多年。由于生产过程中强酸、强碱物质的腐蚀,该厂房的部分梁、柱、板均受到不同程度的腐蚀,腐蚀严重的梁、板已出现混凝土剥落、受力钢筋腐烂甚至烂断的情况。2000年已对柱进行了外包钢筋混凝土加固,对梁、板露筋处进行了抹灰, 之后外刷防腐涂料,但效果不太理想,目前必须再进行处理。由于精苯车间属于
CECS146 2003 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程
一、术语纤维布fiber sheet 高性能纤维的一种制品形式,包括单向、双向或多向等纤维织物。按所用纤维的种类分为碳纤维布、玻璃纤维布、芳纶布和玄武岩纤维布等。本规范无特殊说明时指单向纤维布。 纤维板fiber reinforced polymer plate 连续纤维单向或多向排列,并在工厂经树脂浸渍固化的板状制品。 纤维片材fiber reinforced polymer laminate 纤维布与纤维板的统称。按纤维材料的种类分为碳纤维片材、芳纶片材、玻璃纤维片材和玄武岩纤维片材等。 碳纤维片材carbon fiber reinforced polymer
为什么碳纤维布可以用来加工混凝土呢?如果是完全符合标准的碳纤维材料的话,那么这样的材料用来加固混凝土是完全可以的,因为这种材料本身强度非常高,而且弹性模量也非常的高,同时还具有一定的韧性,热稳定性能也是非常优异的,因此用来加固混凝土没有任何的问题,在土木工程上面这种材料已经得到了十分广阔的应用,下面就来简单的介绍一下之所以选择用碳纤维材料来加固混凝土的常见的原因。 首先,碳纤维布可用来加固混凝土的第一个原因就是强度很高,通过实验发现这种材料比普通钢材的强度要高大约七倍左右,尤其是在抗拉强度方面几乎是远胜于普通的钢材,所以说用来作为混凝土的加固材料是完全可以的。 其次,就是这种材料本身的质量非常的轻,而且还具备非常好的柔韧性能,比普通的钢材大约要
砌体结构本身的平面布置较为简单,很多建筑已不能适应现代化社会的需求。另外,砌体结构抗拉、抗剪能力偏低,易发生脆性破坏,建筑物承受水平荷载的能力较差,抗震性能弱,长期使用后结构的可靠性更明显降低。一旦发生较强地震,砖砌体结构的震害往往比较严重,这时,抗震加固就显得十分重要。 传统的加固方法施工周期长、占用建筑空间、耗费钢材、施工难度大,碳纤维布是近年来提出的加固砌体结构的新型技术,可
1、碳纤维布结构加固技术简介粘贴碳纤维结构加固技术是指采用高性能粘结剂将碳纤维布粘贴在建筑结构构件表面,使两者共同工作,提高结构构件的(抗弯、抗剪)承载能力,由此而达到对建筑物进行加固、补强的目的。碳纤维增强聚合物(carbon fibre reinforced poly-mer简称cfrp,也称为碳纤维增强塑料)是由环氧树脂粘高抗拉强度的碳纤维束而成的。使用碳纤维布加固具有以下几个优点:a、强度高(强度约为普通钢材的10倍),效果好;b、加固后能大大提高结构的耐腐蚀性及耐久性;c、自重轻(约200g/m2),基本不增加结构自重及截面尺寸;柔性好,易于裁剪,适用范围广;d、施工简便(不需大型施工机构及周转材料),易于操作,经济性好;e、施工工期短(本工程实例仅用一周);因此,碳纤维结构加固技术在混凝土结构方面已产生较大的效应。碳纤维加固技术适用于各种结构类型、各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构,要求基层混凝土的强度等级不低于c15即可;另外,砖砌体的某些力学性能也可以用碳纤维进行加固。2、碳纤维布加固的原理
刚接触混凝土加固,有一个问题就是能否用碳纤维加固混凝土柱?混凝土柱轴压比够,但配筋不够。我知道有一位高工说碳纤维加固混凝土柱起不到一点作用,但没有说明原因我个人意见是梁底柱截面是最不利的压弯截面,碳纤维在此处加固锚固不好解决。另轴压比不够用碳纤维肯定是没有用的欢迎大家讨论一下,给点意见
按碳纤维片材加固规程CECS 146:2003计算时,公式 4.3.2.2,4.3.2.3,算出的拉应变值都大于充许值,结果都按4.3.2.4计算吗? 请各位同行指点.
我正在做一个碳纤维加固混凝土构件的ansys分析,建模过程遇到了困难:碳纤维和混凝土之间的胶粘剂如何模拟?还有我用solid65单元建模,分析其高温性能,请问,改单元可以进行吗?
碳纤维片材加固混凝土结构
碳纤维片材加固混凝土结构专题,为您提供碳纤维片材加固混凝土结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碳纤维片材加固混凝土结构 相关的专业交流讨论,更多碳纤维片材加固混凝土结构相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
