这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
一、混凝土表面麻面、露筋、蜂窝、
0 前言 随着房地产市场的兴起,房建工程质量投诉也越来越多,建筑工程质量已成为社会关注的问题。混凝土是结构组成的一部分,在《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300 -2013)中将混凝土工程划分为单位工程下面的子分部工程,但是在整个建筑工程来说,混凝土结构工程有着举足轻重的作用。因此,要提升建筑工程质量,修建高品质的房屋,减少群众的投诉,其核心任务就是做好混凝土结构工程质量缺陷控制工作。 1 模板工程质量缺陷 模板工程是混凝土结构子分部工程的重要组成部分。模板工程包括支架和模板两大部分。支架系统的稳定,直接影响到施工的质量和安全;模板质量的优劣直接影响混凝土成型的质量。其中主要问题有以下几个方面。 1) 模板质量较差,接缝不严导致漏浆,造成混凝土尺寸偏差过大,出现蜂窝麻面和孔洞。 2) 模板内的杂物未清理完毕即进行混凝土浇筑,导致混凝土夹渣。 3) 模板与混凝土接触的部位未涂抹隔离剂,或是隔离剂腐蚀钢筋,导致钢筋和混凝土的粘结不好。 4) 混凝土浇筑前,木模板没有喷
钢筋混凝土结构作为现代建筑物的主要结构形式,由于其分散性、可塑性、多样性、经济性、高强性和耐久性等诸多优点已经在建筑领域普及化,但在其建造过程中存在不少质量问题,本文把笔者多年来在施工过程中接触到的一些比较突出的问题加以梳理,供各位同仁参考,为创建优质混凝土工程创造条件。钢筋分项工程1.常见质量问题(1)钢筋原材料质量不符合要求:批号不符、直径不合格、实物与资料不符等。(2)钢筋制作或结构处理不当。1)接头形式、接头数量不符合要求。2)箍筋、拉筋弯钩形式及长度不符合要求。3)梁、柱接头位置不准、未按照设计要求或图集11G101—1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》结构平面整体表示法中的要求进行等。4)柱变截面和柱顶处的构造节点未按要求进行。5)锚固长度不符合要求,未根据混凝土强度等级和一些特殊要求严格进行,如抗扭筋的锚固长度不足等。(3)钢筋焊接的质量通病:焊缝长度不足、焊接缺陷多、无证操作、人证不符
设计和建造是装配式混凝土结构工程质量管理的关键环节,直接决定着工程的实施效果。相比已经非常成熟的现浇混凝土结构工程而言,装配式工程设计和建造过程除了需要各工程实施主体高标准、精细化管理外,还需要工程管理单位统筹工程方案和施工图设计、构件深化设计、预制构件生产、安装施工以及工程验收等全过程的质量管理。针对目前普遍采用传统现浇混凝土结构工程的质量管理经验及思维方法来管理装配式结构工程的做法,导致装配式混凝土结构工程实施的质量和技术经济性差的现状,本文在总结我国装配式混凝土结构工程实施现状和经验教训的基础上,从装配式混凝土结构工程的实施全过程探讨预制装配式结构工程的质量管理和验收的主要内容及管理要求。工程质量管理总体策划装配式结构工程的前期策划工程建设单位应在项目规划设计阶段研究论证项目采用装配式混凝土技术的可行性,在项目前期策划阶段就需要聘请有经验的专业公司作为咨询顾问,从项目管
膜结构建筑最显著的特点是造型优美简单大气,设计独特的膜结构建筑堪比完美的艺术品。但是,在膜结构设计及建造过程中,每一个步骤都要求严谨,从选材设计到加工制作、安装张拉及建成后的维护等等。当中出现少许错误或疏忽,都可能影响到工程质量,甚至演变成工程事故。膜结构工程事故可分为由气候及火灾原因引发的事故及由设计及施工不当引起的事故两大类。事故形式主要包括结构整体倾覆、膜材撕裂、粗制滥造的劣质工程、火灾烧毁、积水或积雪破坏等。了解了膜结构的破坏形式,建筑设计师们须采取措施防止工程事故、减少质量通病,从而提高膜结构工程质量。可采取的措施如下:1.膜材及构件选用膜材的好劣对于一项膜结构工程来说至关重要,即使是同一种膜材,不同厂家、不同型号甚至不同生产批次的质量也有差异,实际应用时要认真选择、详细检查;膜材的局部质量瑕疵应在裁剪下料时略过。另外,膜结构采用金属构件应采取有效的防腐保护措施;设计时,构件的断面尺寸选择应考虑锈蚀的影响而留有余量。尽可能选用不锈钢材料制成的构件。1.避免膜材损坏撕裂设计师在设计膜结构时应确保膜面
随着社会的发展, 越来越多的膜结构建筑出现在人们的视野中。膜结构建筑能让人感受到造型优美简单大气,设计独特附有更浓的艺术气息。但要打造出如此不同一般的膜结构建筑,整个过程是需要细心,用心及高度的责任心。工程质量的严谨是必须的,每一步都是关键。那么该采取什么措施才能有效提高和把控好工程的质量呢? 1、膜材及构件的选用膜材的好劣对于一项膜结构工程来说至关重要,所以在实际应用时要认真选择、详细检查。2、避免膜材损坏撕裂 设计师在设计膜结构时应确保膜面在张拉后具有足够的刚度,细部构造设计要考虑到二次张拉的可能性。对发生松弛的膜面要及时进行二次张拉,节点设计要保证足够的转动自由度,以适应膜面在风作用下的撕裂或变形。<
作者:孙彬单位:国家建筑工程质量监督检验中心 导读2017年3月22日,第十三届国际绿建大会--装配式建筑施工管理与质量检测论坛顺利召开,该论坛由装配式建筑行业龙头企业中建科技集团有限公司承办,来自全国相关管理部门、科研院所、装配式产业链企业、施工及检测企业的两百余位代表出席论坛。国家建筑工程质量监督检验中心工程及建设材料检测室主任孙彬做了题为《装配式混凝土结构工程质量检测与验收》的主旨演讲。本刊现全文转载,以期与读者共享专家观点。
现浇混凝土结构工程质量通病,工程施工前,先做好防治措施,减少通病发生的概率。
一、当前我国建筑结构工程质量存在的问题据有关部门统计,2011年11月全国发生33起建筑工程安全事故,导致51人死亡。这些安全事故主要是由建筑结构工程的质量问题造成,这严重影响了人民的日常生活和财产安全。我国当前建筑结构工程在遭遇自然灾害时不堪一击,如果发生地震、水灾等自然灾害,则大多数的建筑物都会倒塌,即使大多数医院、学校等对设计要求较高的公共建筑也不能幸免。以江西九江地震为例,据媒体的报道,地震之后,地震应急工作组组织专家对九江县25所学校47栋房屋的安全性进行鉴定,结果发现47栋房屋中仅只有19栋属于安全建筑。这说明了我国的建筑在抗震方面存在质量安全隐患。以上实际情况说明了我国建筑结构工程普遍存在质量问题,这些质量问题通常表现为建筑结构施工完成后的质量缺陷。为了避免建筑结构的质量缺陷,尽可能提高建筑结构工程质量,本文分析了目前存在的结构质量缺陷并将建筑结构工程质量缺陷分为以下三类:1.程度较轻的质量缺陷。该类质量缺陷在使用过程中对整个工程的质量影响较小,但是较长时间后会对建筑的正常使用造成一定的影响。当建筑物的施工过程结束后,
项目 基础 地下结构
一、质量监督检查要点 (一)施工前
钢结构工程质量通病控制手册
连接质量验收标准:1钢板与混凝土梁连接:(1)无明显的冷缝现象;(2)接缝处下部无挂浆、漏浆;(3)混凝土密实,无失浆,表面光泽。2钢板与混凝土柱连接;(1)混凝土柱表面凿毛后平整度偏差小于1cm;(2)钻孔深度满足要求;(3)钢板焊接质量满足规范要求。 要因、对策、实施办法:1 空压机选用不对:采用人工修平配合空压机,将平整度偏差控制在1cm内,待空压机凿除后采用电锤或人工修平。2 压型钢板与混凝土梁接触处有缝隙:改良混凝土浇筑方法,减少接缝处下的挂浆,先在接缝处用坍落度较小
一、 施工缝要求: ① 錾麻或剔打时混凝土强度必须满足要求。 ② 水平施工缝全面錾麻、石子外露、边线顺直; ③ 垂直施工缝剔打成垂直面; ④ 浇筑混凝土前或封模前施工缝吹洗干净(特别是基础顶部、楼梯等处施工缝清洁) 二、 作业面要求: 必须铺设铁跳板通道及浇筑操作面,不得站在板面负筋上浇筑柱墙混凝土。
【摘要】在施工中必须对混凝土的质量有足够的重视,控制好混凝土的各项性能。本文将以混凝土质量常见的病态进行浅要的析,并提出相应的防治措施,从而达到控制混凝土的质量。 【关键词】混凝土工程质量病害分析防治 1强度 1.1现象:同批砼试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。 1.2防治措施 (1)合理设计砼配合比,合理的砼配合比由试验室通过试验确定,除满足强度、耐久性要求和节约材料外,应该具有满足施工要求的和易性。 (2)按配合比施工,按施工配合比施工,首先开盘之前测定砂、石含水率,将设计配合比换算为施工配合比,及时调整骨料和拌合水用量,不能把试验室配合比与施工配合比混为一谈,不得随意增加用水量来方便施工。 (3)加强原材料进场管理,现场人员应严把原材料进场关,绝不允许不合格的材料进入现场,当材料发生变化时应及时分析原因,或者重做配合比,提供合理参数,保证砼质量。 (4)振捣和养护,砼的密实关键在于振捣,根据施工工艺选择合适的振动器
混凝土结构工程质量
混凝土结构工程质量专题,为您提供混凝土结构工程质量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构工程质量 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构工程质量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
