给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
《埋地硬聚氯乙烯排水管设计规程CECS122:2001》中闭水实验规定的UPVC双壁波纹管允许渗水量只有1.84立方米/24小时.公里,与混凝土管的差距太大,而实际操作中根本达不到要求。请问有经验的朋友不吝赐教,到底采用什么标准,还是有别的解释。急!
某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
双壁波纹管受欢迎的原因 能够成为受欢迎的管材,这和HDPE双壁波纹管本身的优势和特点有着密不可分的关系。是以高密度聚乙烯为原料制作的HDPE双壁波纹管,有着良好的耐腐蚀和不易老化性能。不管是深埋在地下还是暴露在空气中,它都能保持较长的使用寿命,您不需要担心它会出现脆化、老化等问题,这也为使用单位节省了不少费用,所以它能成为受欢迎的管材。 HDPE双壁波纹管外壁为圆环状,但内壁却十分光滑,加上它的直径比较大,在运输液体时,液体流速就会非常快,大大提高了工程效率,这也是HDPE双壁波纹管能够受欢迎的原因。我们厂家一直都为消费者着想,生产的管材制作成本低,销售价格公道合理,这也是管材能够受欢迎的主要原因。
HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
第一次看到双壁波纹管被破坏成这个状态的,觉得比较有趣,发图上来大家瞧瞧……这只是河道整治中临时架设排水用的管道,所以大家不用那么当真,临时设施而已,呵呵
HDPE双壁波纹管有做立管的吗?我现在做一个楼上是卫生间,下面一层是凹进去的,立管放室外,但是在北方地区要考虑防冻,前些天下载了套图,上边的排水立管在室外,用的是波纹管,但波纹管好象只是埋地用吧?
HDPE双壁波纹管施工工法(1) HDPE管主要采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装,不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。(2) 管道装卸时采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。(3) 在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌,尤其应注意对管端保护,如有擦伤应及时与供应方联系,以便妥善处理。
在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!
一个山地项目,高档别墅群,小区室外雨污水采用双壁波纹管d200~d400,局部埋深近八米,一般规定管顶覆土小于0.7m或者大于6m时采用环刚度S2级,不知道覆土深度超过六米的双壁波纹管牢固性怎么样?
产品介绍:HDPE双壁波纹管高密度聚乙烯双壁波纹管(以下简称HDPE双壁波纹管)作为一种新型轻质管材,具有重量轻、耐外压、卫生性能好、施工快、寿命长等优点,同时化学性质稳定,且具有良好的电绝缘性,耐老化和耐环境开裂能力强,适用温度范围宽,且具有良好的综合机械性能,承压能力强,综合工程造价更具优势,在无压排水、排污及通信电缆工程领域能为广大用户节约大量资金和施工时间,是传统排水排污管材的理想替代产品。[HDPE管材特性]★结构独特,强度高,抗压耐冲击;★内壁平滑,摩阻小、过流量大;★连接方便,接头密封好,无渗漏;★重量轻、施工快捷,降低费用;★埋地使用寿命达五十年以上;★聚乙烯属于碳氢聚合物,分子无极性,耐酸碱腐蚀;★原料为绿色环保材料,无毒、不腐蚀、不结垢,可回收再利用;★适用温度范围宽,-60℃的环境中管道不破裂,输送介质的最高温度为60℃;★综合工程造价与混凝土管基本相当,运营成本低;★有良好的快速裂纹传递抵抗能力,高应力抗开裂能力和低刮痕敏感度;★高韧
现在碰到一问题,一新建小区内有一化工厂废水管经过,原为双壁波纹管,现在在小区内把它换成PE管后深埋。这样就产生小区外如何将PE管与双壁波纹管连接问题。有人说,可以连接,有一种专用接头,但我网上查不到。 有哪位高手知道连接方法。 为低压力管道。
管道埋设在湖边,管材为HDPE双壁波纹管,橡胶圈接口承插连接,施工单位建议改为热熔连接,怕承插漏水,请问用了橡胶圈之后会漏水吗?
HDPE双壁波纹管的性能之所以强大是因为其成型工艺复杂,要注意很多方面的操作才能保证成型工艺的完成,那么HDPE双壁波纹管成型常见故障有哪些呢?
钢带波纹管与双壁波纹管的区别: 连接方式: 钢带波纹管:热熔挤出焊接、电热熔带连接、热收缩带连接、卡箍连接、组合式连接等。 双壁波纹管:电熔连接、承插式连接、热熔连接。 材质: 钢带波纹管:采用U型钢带复合PE材料,使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度,同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。 双壁波纹管:HDPE高密度聚乙烯 环刚度: 钢带波纹管:环刚度可达到8KN/m、10KN/m、12.5KN/m、16KN/m。 双壁波纹管:环刚度8KN/m。
双壁波纹管的储存注意事项 HDPE双壁波纹管具有重量轻、排水量小、阻力,抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点,是替代水泥混凝土管的理想材料。双壁波纹管对沟底的要求很低。由于水泥管是刚性管,为了保证承插效果,沟底需要处理平整,需要铺设基础层,要求施工人员责任心强。HDPE双壁波纹管是一种软管,它对沟底的要求很低。它的管材在装卸、运输和堆放过程中应避免碰撞,严禁抛掷。冬季长期停工,管道内排水没有安全保温措施,防止管道开裂。双壁波纹管一般都是短途运输,不得在坚硬不平的地面和砾石面上拖拉或碾压。存放场地应平整,堆放时波纹管的插座和插口应间隔一定距离排列,并扎牢。
鉴于双壁波纹管的应用比较广泛,找来了一个双壁波纹管的敷设全过程照片,给大家做个参考! 应用范围: 1、市政排水、排污管道系统工程; 2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污; 3、高速公路预埋管道,高尔夫球场地下渗水管网; 4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程; 5、化工、矿山用于流体的输送及通风等; 6、地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。
双壁波纹管闭水试验允许渗水量
双壁波纹管闭水试验允许渗水量专题,为您提供双壁波纹管闭水试验允许渗水量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双壁波纹管闭水试验允许渗水量 相关的专业交流讨论,更多双壁波纹管闭水试验允许渗水量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
