  • 污水厂水池等构筑物闭水试验
    污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
  • 关于无压管道的闭水试验问题
    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
  • 水工混凝土骨料试验规范
    水工混凝土骨料试验规范
  • 供水工程净水厂水池闭水试验施工方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-11-27 10:44 编辑 内容简介:净水厂规模为近期2.5万m3/d,远期为7.5m3/d。
  • 污水处理厂建安施工水池闭水试验施工方案
    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:01 编辑 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免水渗漏,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。
  • 污水用球墨铸铁管的闭水试验检验标准参照哪本规范?
    污水用球墨铸铁管的闭水试验检验标准参照哪本规范? 现有规范针对混凝土管和塑料管有相关规定,但是针对球磨铸铁管并无此规定,想问问各位同行,实际施工过程中执行哪本规范?
  • 10KV环网柜出厂试验规范
    小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!
  • 求《灌溉试验规范》(最新,全套)
    求《灌溉试验规范》(最新,全套)
    下载了一个(灌溉试验规范SL13-2004),谁有更加全的,谢谢了!
  • 工业用阀门的压力试验规范
    工业用阀门的压力试验规范
  • 求《土工试验规范1999》,谢谢!
    那位前辈有《土工试验规范1999》 pdf格式的,请传上来,谢谢为表示感谢[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 编辑 ]
  • 水运工程试验检测书籍、规范等
    不为别的,就希望能建立一个属于咱们做试验的同胞们自己的天地!港口工程质量检验评定标准JTJ221-98
  • 规范要设消防水池的条件?
    如题 : 为什么规范要求设消防水池的条件是市政管网满足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水会同时达到最大么????
  • 结构混凝土试验检测的规范汇总
    1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
  • 弹法检测混凝土强度试验规范
    弹法检测混凝土强度试验规范
  • 监理要求我们做闭水试验,怎么办
    监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
  • 闭水试验允许渗水量的提问
    给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
  • 只有高位水池作为水源的厂区,引入管怎么满足规范
    在偏僻地方的一个厂区,只有高位水池作为水源,生活消防合用,压力水量都满足,就是现在只有一根100的管道从高位水池接到厂区附近,这种情况下应该怎么处理比较好
  • 跌落试验机的操作规范以及保养维修
    跌落试验机的操作规范以及保养维修
    原文来源:跌落试验机的操作规范以及保养维修 作者:林频仪器
  • 双壁波纹管闭水试验标准探讨
    看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
水池闭水试验规范
水池闭水试验规范专题,为您提供水池闭水试验规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池闭水试验规范 相关的专业交流讨论,更多水池闭水试验规范相关内容请访问
