污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
在送排风系统中,这个资料表格还用填写吗?是不是只在空调风系统中填写这个表格啊。小弟正在给一个通风工程做资料,这个工程的每个送排风系统中,每个系统的风管规格尺寸是不变的,这样在风口吹出来的风量肯定不是均匀的,所以想请教一下,这个表格还需要做吗?
1、石材干挂胶试验记录与报告样表,检测参数:冲击强度,抗剪强度,压剪强度 2、钢管试验记录与报告样表,检测参数:屈服强度,抗拉强度,断后伸长率,表面质量,尺寸测量,镀锌层重量,镀锌层均匀性,压扁试验。最好能保函以上的数据,手画简版的记录也行。
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
有需要你说话
路基路面压实度试验检测记录表(灌砂法)(自动计算)20150401
本帖最后由 筑城 于 2015-11-27 10:44 编辑 内容简介:净水厂规模为近期2.5万m3/d,远期为7.5m3/d。
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:01 编辑 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免水渗漏,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。
本附件来自北京交通大学土木学院网站资料下载中心。
论文简介:给排水管道.....通球试验记录通球试验记录通球试验记录通球试验记录 投稿网友:aqkyvi 上传时间: 2013-01-25 <
对于水下混凝土灌注原始记录表如何填写【尤其是对于红色项目】?有没有固定的计算格式?麻烦懂的前辈们给个详细的解答,新手在此谢过。
简单的入场安全教育记录表,用过很多工地,还算是不错。
本人收集了一套《房建资料表格》(验收记录表),只差强规部分,请完善 下载后请回贴哟,增加一下人气嘛!
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
经常会有人问小编市政工程功能性试验的问题,比如:功能性试验怎么做?都需要做什么资料?表格怎么填写等等。。所以小编决定针对这些问题写四期专题,分别从给水排水管道工程、给水排水管道构筑物工程、城镇供热管网工程以及城镇燃气输配工程来跟大家仔细聊聊功能性试验那些事儿!. 专题一、给水排水管道工程 众所周知,给水排水管道安装完成后需要进行功能性试验。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268规定,压力管道(即给水管道)应进行管道水压试验,试验分为预试验阶段和主试验阶段;同时,给水管道还应进行冲洗与消毒。无压管道(即排水管道)应进行严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验。在填写资料时呢,可以从以下几个方面考虑: 1、试验时间 管道安装完成后,无压管道还应在土方回填前 2、试验长度 压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5可连续井段,当管道内径大于700m
最近想规范下继电保护的试验记录,但是自己编制的总感觉有缺陷,跪求范本~~~~~~~~~~~~感谢,感谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
项目监理机构人员考核记录表
