  • 请教大家,关于混凝土抗折强度的问题
    我现在在做水利上的撤退道路的设计,规定采用C25的混凝土面层,但是通过东南大学的计算软件生成的抗折强度为4.5MPA,相应的混凝土为C30的,问题是现在我应该如何调整 各层的做法和厚度还不能改变.C25的混凝土在做试块的时候,抗折强度能不能做到4.5MPA??
  • 混凝土抗折强度试验视频
    混凝土抗折强度试验视频
  • 混凝土抗折强度试验视频1
    混凝土抗折强度试验视频1
  • 提高公路水泥混凝土路面抗折强度的措施
    近几年,随着我国公路路面建设事业迅速发展,水泥混凝土路面凭借着承载能力大、养护费用少、使用寿命长、施工简单等优点而成为了许多公路项目普遍采用的路面结构形式。水泥混凝土路面由于直接受车辆荷载的重复作用及环境因素,因此,这种路面必要要有较高的抗折强度、耐久性、耐磨性和抗滑性。其中抗折强度是混凝土路面的一项重要控制指标,直接影响到路面的整体质量及使用寿命。为了提高水泥混凝土路面的抗折度,必须从影响抗折强度的主要因素有混凝土配合比、原材料的品种、质量以及施工质量等因素入手,采取必要的对策措施。 1原材料的质量控制
  • 混凝土和钢筋的强度及模量
    混凝土和钢筋的强度及模量
  • 关于混凝土强度与碳化深度
    根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
  • 混凝土强度不合格怎么办?
    现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
  • 关于混凝土强度等级问题
    1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
  • 混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
  • 混凝土强度不足怎么处理
    混凝土强度不足怎么处理 喷涂昌鑫墙砼剂 在工程检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。
  • 混凝土强度不够如何补救
    混凝土强度低下造成的后果主要表现在以下两方面:一是结构构件承载力下降;二是抗渗、抗冻性能及耐久性下降。因此对混凝土强度不足问题必须认真分析处理。
  • 模板对混凝土强度的影响
    请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
  • 如何决定混凝土设计强度啊
    混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
  • 抗折混凝土与普通混凝土
    抗折混凝土与普通混凝土有什么区别?价格上相差多少?道路施工的混凝土就是使用抗折混凝土吗?但是听说商品砼抗折会比没有抗折贵,但自拌的抗折反会比没有抗折便宜,是这样的吗? 在施工中我用的道路是泵送商品砼,但是人工运输竟然甲方不让算 ,说包含到定额里面了,对吗?
  • 关于混凝土试块的强度取值
    请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
  • 混凝土强度的换算与推算
    1 混疑土强度的换算 2 混疑土强度的推算 (1) 利用7d抗压强度推算28d抗压强度 (2) 利用己知两个相邻早期抗压强度推算任意一个后期强度 (3) 利用已知28d的抗拉强度推算不同龄期的抗拉强度 (4) 混凝土抗拉与抗压强度的关系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 编辑 ]
  • 低温对混凝土强度的影响??
    我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
  • 关于混凝土试块强度问题
    我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
  • 关于梁板柱混凝土强度设计的一些问题
    看到一个设计图纸,30层的框剪结构,墙柱标号变化两次,截面有变化。梁板截面无变化,钢筋变了,强度为C35无变化。是不是不合理啊,因为我想到以下两方面: 1.梁尺寸没变化,钢筋量变少了,那是不是上层会出现少筋破坏; 2.有个说法是梁板强度等级过高,会造成收缩开裂,还有一个混凝土等级初选对照表,里边一般到顶层的混凝土强度都到C25,C20的。
混凝土抗折强度
混凝土抗折强度专题,为您提供混凝土抗折强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土抗折强度 相关的专业交流讨论,更多混凝土抗折强度相关内容请访问
水池闭水试验记录表
水处理臭氧
