  • 混凝土结构工程粘钢加固施工工艺
    混凝土结构工程粘钢加固施工工艺
    结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术,用特制的结构胶粘剂,在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,使钢板与混凝土牢固的形成一体,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。本文着重论述了加固技术的特点和基本原理、适用范围及发展历程等。 在经济快速发展的带动下,人们对生活质量和居住环境的结构按要求越来越高,由于混凝土构筑物因出现功能性改变,如扩建、增加荷载等,活在出现质量问题,如配筋不足、在后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工和加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益,而粘钢加固这一方案很好的满足了以上各种要求。
  • 建筑加固方法及施工工艺
    建筑加固方法及施工工艺
     一、建筑加固方法分类: 1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固; 2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可*、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸。 简述适用于砌体结构的三个直接加固方法资料:
  • 粘钢加固施工指南:从施工工艺到注意事项!
    在建筑结构加固领域中,粘钢加固是一种常用的加固方法。它是通过将钢板粘贴在混凝土结构表面,利用结构胶的粘结力,使钢板与混凝土共同受力,从而提高结构的承载能力和刚度。以下是正确进行粘钢加固施工的步骤和要点。 一、施工前期准备 材料准备:根据设计要求,选用合适的钢材和粘钢胶。钢材应满足相关的设计标准,粘钢胶应具备良好的粘接性能、耐久性。 施工设备:准备打磨机、吹风机等施工设备,并确保设备正常运行。 施工环境:环境干燥、通风,温度宜在5℃-35℃之间,相对湿度不大于70%。 技术对接:对施工人员进行技术对接,明确施工工艺、质量要求及安全措施。 二、施工步骤 基面处理:用打磨机对混凝土基面进行打磨,去除浮浆、油污、灰尘等。打磨后的基面应平整、粗糙,无松动颗粒。
  • 碳纤维加固施工工艺详解
    一、碳纤维布加固概述 钢筋混凝土结构由于设计、施工、使用以及意外灾害等多种原因,会影响结构的正常使用,需要维修、加固补强。FRP(纤维复合材料)修复补强钢筋混凝土结构是近十年来发展起来的一种结构修复补强新技术。FRP具有轻质高强、抗腐蚀、耐久性好、施工简便、不影响结构的外观等优异特性,因此,该项加固技术较之传统的修复补强施工工艺具有明显的优越性。该项技术在国际上深受重视,近些年来在日本及欧美等发达地区发展迅速,已广泛应用于桥梁、地铁、工业与民用建筑以及烟囱、水池、筒仓等特种结构的修复补强,成为钢筋混凝土结构修复补强的新趋势。 FRP从材料构成上主要有碳纤维复合材料(CFRP)、玻璃纤维复合材料(GFRP)、芳纶纤维材料(AFRP)。本工法一CFRP为例介绍FRP修复补强混凝土结构,AFRP和GFRP参照本工法。 二、工法特点 1、材料轻质高强。碳纤维布的抗拉强度比同截面钢材高7~10倍,将它用环氧树脂与钢筋混凝土构件粘贴后,能可靠地与构件形成一体、共同工作,具有优异的补强的效果,而结构自重的增加几乎
  • 标准粘钢胶施工工艺流程
    标准粘钢胶施工工艺流程
    使用方法与施工要点: 1、表面处理 表面处理是关键的工序,包括加固构件粘合面处理及钢板粘合面处理。 对于混凝土构件粘合面,应根据构件表面的新旧程度、坚实程度、干湿程度,分别按以下四种情况处理: (1)对很旧很脏的混凝土构件的粘合面,应先用硬毛刷沾洗涤剂,刷除表面油垢污物;再对粘合面进行打磨并用无油压缩空气吹除粉粒,除去2~3mm厚表层,直至完全露出新面(处理后,若表面严重凹凸不平,可用环氧修补砂浆进行修补);在粘贴前粘合面用擦拭干净待完全干燥。 (2)如果混凝土表面不是很脏很旧,则可直接对粘合面进行打磨,去掉1~2mm厚表层,用压缩空气除去粉尘,用擦拭干净待完全干燥。
  • 加固措施:高压旋喷桩施工工艺
    高压旋喷桩作为高压喷射注浆法的核心工艺,通过高压射流切割土体并与水泥浆混合凝固,形成具有一定强度的柱状固结体,广泛应用于地基加固、防渗帷幕等工程领域。本文系统梳理高压旋喷桩的施工原理、工艺流程、关键技术及质量控制措施,为工程实践提供全面技术指导。?
  • 【分享】各种加固方法施工工艺汇总
    鉴于有网友提出需要施工工艺的要求,我特将珍藏于箱底的东东拿来分享!希望多来支持我们版块!一.粘钢施工工艺: 流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 1.粘贴面处理 1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 1.2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 1.3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。 2.加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) 2.1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移
  • 双液注浆加固施工工艺技术研究
    一、引言 地基加固是加固公司(qd-jingli.com)软土基坑工程不可缺少的技术措施,其主要目的是通过加固地层改变软弱土层的土体结构以提高土体强度,增强基坑的整体抗失稳(滑移和隆起)能力,使被动土的抗力增加,减少围护结构的位移和变形,有利于对环境的保护。但是加固过程中若方法不当也会产生一定的负面效应。 本文就淤泥质粘土地质条件下,对双液注浆加固施工工艺的可行性及其加固时对周围环境的影响进行研究,并对加固效果进行评价分析,为今后类似软土地基加固施工提供借鉴。 二、概述 1、工程概况 上海轨道交通M8线延吉中路站位于营口路地下,两侧为密集的居民商住区。车站围护结构设计为800mm厚地下连续墙,标准段开挖深度为14.52m,端头井为15.97~16.91m,采用明挖法施工。 本工程地基均属第四系河口~滨海浅海相沉积层,主要由饱和粘性土、粉性土及砂土组成。在施工范围内,各沉积地层厚度、成份、土的物理力学性质及各项指标大致趋同,总体上呈现地面下3.0m为杂填土;
  • 单管旋喷桩施工工艺在路基加固的应用
    沪瑞国道主干线贵州境镇胜高速公路ZK85+840~ZK86+100段路基恰好经古滑坡通过,古滑坡体为地貌形态上呈阶梯状,自然坡度较缓,成高20到30米弧陡坡。加载后古滑坡体位移明显,如路基填筑加载后局部地段可能失稳,对滑坡体下方320国道的安全行车造成威胁。 滑坡体现内地层主要是第四系土层及二叠系上统龙潭组煤系地层;覆盖层即第四系土层主要由泥页岩碎石土组成,灰褐、褐黄色,稍湿,松散,呈硬塑状。厚8~12米。基岩为龙潭组的泥页岩、炭质泥岩及煤层,岩层产状为330~350o∠21~35o,强风化较深,6~11米。覆盖层与基岩接触面分布有2至3米厚的全强风化炭质泥岩,钻孔取出的岩芯呈可塑状。
  • 桥梁维修加固工程施工工艺研究
    一、概述 浪溪河大桥位于国道220线济南平阴县境内,桥梁全长236.10m,中心桩号为K69+057.1。桥面宽度为净-13m+2×1m人行道,设1%的双向横坡。桥梁上部构造为净跨径5×40m的钢筋混凝土钢架拱、矢跨比为1/8,横向布置5片拱片,拱片籍以横系梁、微弯板及水泥混凝土桥面铺装连成整体;下部构造为双排孔灌注桩基础,桥梁设计荷载为汽-20级,挂-100。 主要病害是:桥面铺装和微弯板破损严重,拱梁局部砼破损并出现许多裂缝,横系梁局部砼脱落漏筋,桥栏杆砼局部破损等。 二、维修加固的主要内容及规模
  • 水库除险加固工程中灌浆施工工艺
    摘 要:水库的蓄水为人们的饮水问题提供了诸多方便。由于人们的用水需求量提高,导致蓄水压力的增大,增加了水库渗漏与溃坝的风险,为了尽量避免溃坝的风险,我们对水库分析与研究并采用帷幕灌浆技术取得了较好的效果,有效的减小了水库渗漏与溃坝的风险。 关键词:水库大坝;施工技术;钻孔;浆液 1.工程概况 水库大坝的坝基常落于软弱的基岩上,为了保证大坝的坚固和稳定,采用有效地加固措施对坝基岩进行处理以减小其渗漏与溃坝的风险。帷幕灌浆是能有效的坚决大坝的各种风险,在岩石或砂砾石地基中建造防渗帷幕灌浆,可以降低渗透水对坝基的扬压力,防止坝基渗漏,保证坝基的稳定,为了确保工程质量,体现帷幕灌浆在水库除险加固中的应用的优点,正确科学的施工方法是必要条件。 2.施工方案 2.1钻孔施工方法与测量 2.1.1施工测量 在施工前按监理部门提供的测量基准点,基准线及相关数据,与监理工程师共同校测基准点线,并复核资料和数据的准确性根据提供的测量资料,对帷幕灌浆孔轴线进行实测。
  • 碳纤维布加固施工工艺流程
    碳纤维布加固施工工艺流程
    碳纤维布加固施工工艺流程:施工准备、混凝土表面处理、对不平整处采用找平胶找平修复,底胶配制并涂刷,浸渍胶配制,粘贴碳纤维布、表面抹砂浆保护。其具体施工工艺流程图见图1。 图1  粘贴碳纤维布施工工艺流程图 一、施工准备   根据施工现场和被加固构件混凝土的实际状况对照设计图纸,确定施工方案和施工计划,作好施工前的准备工作。 二、混凝土表面处理 1、在设计粘贴的部位按设计图纸放样定位。 2、铲除混凝土粉饰层、油污和污物,露出混凝土表面,并用角磨机磨去1-2mm厚表层,直至完全露出混凝土结构新面。 3、如有裂缝需
  • 柱子包钢加固的施工工艺,看完记得收藏
    在建筑结构加固领域,柱子包钢加固是一种常见的方法,通常采用型钢或钢板外包在原构件表面、四角或两侧,并在混凝土构件表面与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,同时利用横向缀板或套箍作为连接件,以提高加固后构件的整体受力性能。以下是柱子包钢加固施工的详细步骤和技术要点: 1. 施工前的准备 在施工前,需要对柱子进行全面的检查和评估,包括结构的尺寸、承载力和现有损伤情况。基于评估结果,制定详细的加固方案和施工计划。   2. 表面处理 柱子表面的处理是确保加固效果的关键。首先,清除柱子表面的灰尘、油污和其他杂质。然后,使用打磨机对柱子表面进行打磨,以增加钢板与混凝土之间的粘结力。   3. 钢板的选择与加工 根据加固设计要求,选择合适的钢板。钢板应具有良好的机械性能和耐腐蚀性。在施工前,对钢板进行加工,包括切割、打孔和边缘处理,以确保钢板与柱子的贴合。   4. 钻孔
  • 粘贴碳纤维布加固施工工艺(详解版)
    第一节编制依据 《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013) 《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》(GB50728-2011) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-98) 《钢结构加固技术规范》(CECS77-96) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 第二节主要施工方法 一、适用范围 本工艺可用于混凝土结构抗弯、抗剪加固,同时广泛用于各类
  • 福瑞斯灌钢加固施工工艺流程
    福瑞斯灌钢加固施工工艺流程
    灌钢加固又叫外粘型钢加固法,灌钢加固法的技术要点,是将钢板和角钢外包于混凝土构件的表面,砼和钢板之间以环氧树脂浆液填充,利用钢板良好的抗拉、抗压性能及胶液优异的粘结强度,使钢板与原混凝土构件能协同工作(钢板实际上与构件受拉受压钢筋起同样的作用),达到增强构件承载力及刚度的目的。一、如何选择灌注胶在灌钢工程中应选用粘度低、流动性高、易于施工的结构胶进行施工,例如福瑞斯灌注胶就是一个不错的选择;对于灌钢加固来说,则需要选用触变性及初始粘度通过安全性鉴定的粘钢胶进行施工,在保证施工效果的同时,提高施工体验,为结构安全保驾护航。二、灌钢加固施工工艺流程定位放线→钻孔→清孔→砼打磨→钢板裁剪→钢板打磨与钻孔→固定钢板→留排气孔→周边密封→灌注胶灌注→胶液固化→质量检查与工程验收→防腐处理
粘钢加固施工工艺
粘钢加固施工工艺专题,为您提供粘钢加固施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粘钢加固施工工艺 相关的专业交流讨论,更多粘钢加固施工工艺相关内容请访问
水处理臭氧
水处理臭氧发生器
