请问有人会解以下的题目吗?谢谢!某试验室28d混凝土试件的抗压强度检测结果(破坏荷载)如下:P1=267KPa,P2=274KPa,P3=325KPa,试件尺寸为100mm*100mm*100mm,估计该混凝土配制的强度等级为多少?
大家看看这个软件,很实用的
施工单位的同行可以用这个小软件自己计算一下免得心理没有底
瑞邦得混凝土回弹强度计算软件 请直接访问http://www.huitan.net本软件紧紧围绕《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)编写,计算过程、计算结果完全符合规程要求,并且提供了“规范格式”、“推荐格式”两种格式的报告打印,提供了数据输出为Excel文件的功能。总结起来,本软件有以下功能和特色:(1)实时计算功能。在输入的过程中直接显示计算结果,不需要再按诸如“计算”等类的按钮,所见即所得,方便快捷。(2)报告打印功能。本软件提供规范中的报告格式和作者自己在长期检测工作中总结出来的报告格式两种范本。(3)数据输出功能。当前项目中的所有数据及计算结果均可输出为Excel文件,为你的后续处理提供更多的方便。(4)数据库管理功能。所有的工程项目以记录的样式保存在数据库中而不是以单个的文件保存,查询简洁、方便。(5)构件强度,既可以单根评定,也可以按批量评定。
推荐一款混凝土回弹强度计算软件www.huitan.net/product/huitan_setup.exe,可以免费使用1个月,有人需要吗?
按照SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》规范编制的混凝土强度评定计算公式,很实用哦。
先说说我们这里检测混凝土回弹强度的方法,质监站的需要:1.梁的强度;2.梁是300 X 500的,检测面试500;3.检测8个点但我在网上下了个软件,这个软件需要平均碳化深度,这个是怎么计算的?还有回弹修正值,这个又是怎么计算的,哪位大侠知道指点一下,多谢了
论坛里的各位大侠~近段时间做了一个尾矿库小设计,设计中采用了钢筋混凝土管的排水设施但是不知道这个管子的强度能否承受住上面覆盖尾矿的压力求助各位大侠有懂得帮忙算一下~以下是一些基本参数:尾矿饱和容重:rb=21.4KN/m3尾矿天然重度:rs=18.6KN/m3尾矿浮重度:rf=11.4KN/m3水重度:ro=10KN/m3钢筋混凝土管选用混凝土:C25 fc=11.9N/mm管内径1.2m,外径1.8m,管壁厚0.3m尾矿砂的堆积高度是30m请教各位高人,在这样的条件下混凝土管是否可以承受住垂直及侧压力?若不能,则应选用什么标号混凝土?管壁厚度应该为多少?希望各位不惜赐教,给出计算过程~~~~
混凝土柱子用多大强度的混凝土等级怎样计算得出?哪本书有详细写计算过程?混凝土柱用多大的强度等级,这个是考虑柱子的自重和传到柱子多大的力吧?然后再看柱子多大的截面就可计算出吧?是这样的思路吗?
1.某单位采用525号普通硅酸盐水泥及碎石配制混凝土,其实验室配合比为: 水泥336kg 砂660kg 石子148kg 请问:该混凝土能否满足C30的要求?2.混凝土实验室配合比为: 1:2.28:4.47 ,水灰比0.64,没1立方米混凝土水泥用量286kg 。 实测施工现场砂子的水量为3%,石子的含水量为1% 。 计算施工配合比及每1立方米混凝土各种材料的用量?(各位帮我详细解答一下,步骤请写明)
混凝土配合比计算器,非常实用;
简要说明: 根据 JGJ/T23-2001 《回弹法检测混凝土抗压强度计算规程》设计编制。文件格式:Excel 文件大小:447 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-30 09:34 编辑 ]
新的《GB T50107-2010混凝土强度检验评定标准》颁布后,老的计算公式不能用了。根据新的《标准》编制了一个自动计算评定表格(混凝土试块强度评定表(国标2010试行).xls),只要输入设计标号及各组试块代表值,表格自动显示评定结果。有感兴趣的朋友,提供一些计算实例(设计标号、试块代表值、按公式手工计算的结果),发到“sxsljzgb@163.com”,待测试完成后,定相赠成果。
混凝土和钢筋的强度及模量
根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
