  • 谁做过用臭氧代替水解酸化工艺
    在进入生化池前用臭氧与废水混合从而将大分子有机物链打断变成小分子有机物,从而更有利于生化。从而取你水解酸化池,有没有水友做过这样的工艺,是否可以提供点经验共享。谢谢!
  • 微电解催化水解—臭氧催化氧化法
    微电解催化水解—臭氧催化氧化法
  • 关于提高污水可生化性的工艺对比-水解酸化、芬顿和臭氧氧化
    关于提高污水可生化性的工艺对比-水解酸化、芬顿和臭氧氧化生化工艺是近代污废水处理应用中最广泛的方法之一。但在工业废水处理中,由于某些污废水中含有难以生物降解的有机物、或含有能够抑制或
  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • PH值多少对污水的水解酸化有利
    现有污水要用水解酸化--接触氧化工艺,不过原水的PH值为10左右,我要考虑先中和再水解还是先水解再中和.请各位大侠赐教.
  • 水解酸化池的作用是什么
    大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
  • 发布个产品:臭氧发生器!
    发布个产品:臭氧发生器!
    本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
  • 臭氧的在深度处理中的应用
    现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
  • 关于纯氧曝气+臭氧深度处理!!
    关于纯氧曝气+臭氧深度处理。普莱克斯致力于气体应用行业超过100年,纯氧曝气及臭氧深度处理的应用于研究超过40年。如果各位XD有兴趣了解相关资料,可以跟我取得联系。我们的总部在上海浦东我的email:Peter_liu@praxair.comhttp://www.praxair.com.cn/
  • 关于泳池臭氧消毒的一个疑问
    中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
  • 臭氧系统PID图供大家参考
    臭氧PID图工程实例图纸
  • 臭氧知识综述,我自己整理的!!!
    臭氧知识综述,我自己整理的!!!
    臭氧知识综述,我自己整理的!!!
  • 该使用何种臭氧制备方式???
    使用纯氧制臭氧,运输不方便,存放不安全,使用制氧机制臭氧,制氧机价格太高,使用空气制臭氧,比较麻烦,我们该使用哪种方法呢???请提供一些具体的参数比较!!!
  • 请教关于水解酸化的问题
    我们是制革废水,还有大量的硫化物,但是前面我们加过量的硫酸亚铁使之沉淀,但是到了水解酸化,我们加硫酸亚铁就变黑,而且后面的接触氧化变成了白色,是不是水解酸化会还原硫酸根释放出硫根,还是其他的原因呢?现在感觉这样下去系统可能会崩溃掉,毕竟接触氧化不是以前那种褐色的。
  • 水解酸化池挂填料的问题
    难降解有机废水(含苯环等),进水COD500-600,经吸附沉淀+水解酸化+生物流化床+曝气池+一沉池+生物流化床+二沉池+混凝沉淀池出水后COD100左右,水解酸化池以前没有挂填料,现在想要挂填料了,处理效果会好些吗?水解酸化池前面的吸附沉淀池(一体的)也改成水解酸化池,也挂上填料,大家觉得这样改工艺效果会好些吗[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-1-22 14:30 编辑 ]
水解臭氧
水解臭氧专题,为您提供水解臭氧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水解臭氧 相关的专业交流讨论,更多水解臭氧相关内容请访问
相关热门专题
