新规范
规范给排水
桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
建筑内部装修防火施工及验收规范
对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。
密码1234
建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件
摘要通过对比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2o08)与《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),指出了08规范的设计思想:考虑桩一土一上部结构共同作用,采取变刚度调平设计原则。变刚度调平设计是采用不同桩长、桩间距、甚至局部桩基等措施调整基础的刚度,使之与上部结构刚度相协调,从而达到减少基础的差异变形、降低承台和上部结构次内力的目的。同时,列出了08规范增加、调整、取消的内容,并做了简要说明,以供广大工程人员快速掌握08规范较94规范的变化,在今后的项目实施中遵守新规范规定。
地面验收规范
建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料
我手头有《建筑地面工程质量验收规范》,与大家分享!由于我没有留意是否以前有朋友共享过,如果有了,就当没有发生!
1、此规范《GB50209—2002》基本规定里第3.0.16条说“检验水泥混凝土和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层建筑地面工程不应小于1组~~~~~~”。不知道留置试块的是那些部位(层次),还是每一个检验批都要有一组。找平层需要检验强度吗?2、卫生间防水地面的防水层套用哪个检验批,这个规范里没有防水层的验收规定。高手指点,谢~~!
本人刚接触建筑,还在学习,不久前加入这个网站很不错!!呵呵,大家都是这一行的,还要多多向大家学习!这些是我收集的资料,拿出来大家分享分享!呵呵
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-27 09:00 编辑 搅拌桩、旋喷桩的检测验收规范与建筑桩基技术规范JGJ-2008。后者似乎都是关于混凝土灌注桩、预制桩的,有没有搅拌桩、旋喷桩的检测规范?通常要进行哪些检测项目?高应变、低应变、钻孔取芯?
由水平荷载的大小、桩基的设计等级、建筑物的大小(是否是高大建筑物)来判断是否用5.7.1公式。个人理解1、水平荷载较大的高大建筑物不适用5.7.1公式 2、水平荷载较大的甲乙级由水平载荷试验来求Rh 3、其他情况可用规范5.7.2条确定Rh
疑问一:该条第7款说:验算永久荷载控制的桩基的水平承载力时,应将2-5款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以0.8。 永久荷载控制的桩基是什么意思?因为2-5款中确定水平承载力特征值的前提:一个是桩身强度控制,一个是桩顶水平位移控制。疑问二:2-5款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以0.8。 那么第6款确定的特征值为什么不乘0.8呢?? 感谢各位高手给予指点!
1、GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范2、GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范3、GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范4、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范5、GB50206-2002木结构工程施工质量验收规范6、GB50207-2002屋面工程施工质量验收规范7、GB50208-2002地下防水工程施工质量验收规范8、GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范9、GB50210-2001建筑装饰装修工程施工质量验收规范10、GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范11、GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范12、GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准13、GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范14、GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范15、GB50319-2000建设工程监理规范16
建筑桩基验收规范
建筑桩基验收规范专题,为您提供建筑桩基验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑桩基验收规范 相关的专业交流讨论,更多建筑桩基验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
