  • 混凝土及钢筋混凝土工程量计算规则
    一.常用计算公式(一)基础1.带形基础(1)外墙基础体积=外墙基础中心线长度×基础断面面积(2)内墙基础体积=内墙基础底净长度×基础断面面积+T形接头搭接体积其中T形接头搭接部分如图示。V=V1+V2=(L搭×b×H)+ L搭〔bh1/2+2(B-b/2×h1/2×1/3)〕=L搭〔b×H+h1(2b+B/6)〕式中:V——内外墙T形接头搭接部分的体积; V1——长方形体积,如T形接头搭接示意图上部所示,无梁式时V1=0; V2——由两个三棱锥加半个长方形体积,如T形接头搭接示意图下部所示,无梁式时V= V2 ; H——长方体厚度,无梁式时H=0;2.独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界)(1)矩形基础: V=长×宽×高(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)(3)截头方锥形基础: V=V1+V2=H1/6+[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2 截头方锥形基础图示 式中:V1——基础上部棱
  • 现浇混凝土楼梯工程量的计算
    按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算 那这是面积哇,混凝土量不是以体积计算么
  • 现浇混凝土楼梯工程量的计算?
    按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算 那这是面积哇,混凝土量不是以体积计算么?
  • 钢筋混凝土楼板计算中的支座条件
    在钢筋混凝土结构设计中,楼板的计算需要确定支座条件,一般来说,边缘梁的支座条件为简支,边缘剪力墙的支座条件为固端,高差30mm以内的为固端,大于30mm的定义为简支;另,有认为高差在一个梁高范围内的可定义为固端,笔者认为不妥,大家都来发表下自己的看法,完善下这个论题。
  • 现浇钢筋混凝土楼板的“脆”,如何加固与修复?
    在大部分人的印象中,混凝土外表硬的像一块石头,它可以抵挡外物的猛烈撞击而安然无恙。然而,事实也不尽如此。由于原材料、制作工艺等方面的限制,混凝土内部存在大量的微裂缝及不均匀性,内部结构显得极端复杂化,相比钢材甚至木材,它都在某些方面相当脆弱。这些,都是因为混凝土的“脆”。 我们所说的对混凝土楼板进行加固,通常是在下列情况下进行的: 1.前期设计或施工阶段出错,导致混凝土楼板不能达到预期使用条件; 2.使用过程中钢筋锈蚀严重,楼板承载力不足; 3.使用过程中混凝土产生裂缝,致使楼板承载力降低; 4.后期改变建筑用途,加大使用荷载。 对于上述原因引起的混凝土楼板病害,加
  • 钢筋混凝土盖板涵工程数量计算
    钢筋混凝土盖板涵工程数量计算
    结果已经有了 求过程 项目里面打钩的项目 谢谢各位老师
  • 建筑工程现浇钢筋混凝土楼板裂缝的控制措施
    本文对现浇钢筋混凝土楼板施工流程做了简要介绍,并对楼板常见裂缝的控制措施进行较为详细的阐述,仅供同仁参考。 目前,公共民用建筑物的楼板基本都采用了现浇钢筋混凝土的结构形式。由于混凝土施工工艺运用不当等原因,楼板面往往会产生裂缝,较严重时会影响结构的承载力、耐久性和安全性。如果裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部,将直接影响构件的受力,影响结构安全。对混凝土工程的每个环节和细部处理都按照现浇的混凝土施工规范实施,并分析产生裂缝的原因,找出解决问题的具体办法,就可以减少和杜绝混凝土楼板裂缝的发生。 现浇混凝土楼板原材料的控制。 混凝土的配合比正确合理与否直接影响楼板裂缝发生的概率,应认真审核、核对。特别要对水泥的含量、性能、强度等级、适用性、稳定性、添加剂的性能、比例,砂、石等骨料粒径的粗细、含泥量的多少,对所使用的材料都要进行验证取样,复验合格后方可使用。搅拌砼的投料必须严格控制重量比,严禁采用体积比。混凝土拌合物的坍落度应控制在14—15cm之间。考虑天气情况的影响,可掺加适量的早强剂和缓凝剂,把混凝土的初凝时间控制在2.5—3
  • 钢筋混凝土楼板裂缝的处理
    近年来我国大兴土木,难免会有一系列问题出现。想必各位同仁一定对于楼板、墙体裂缝不陌生,也很头痛,欢应大家把身边的楼板等裂缝处理方案展示一下,怎样避免此类问题发生以及发生后拿出合理的处理方案来!
  • 教材中现浇混凝土楼梯的工程量计算有误
    按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算而不应该按书上所谓的+300的说
  • 浅谈现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因和防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝问题已成为建筑质量投诉的热点。大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,只是影响美观;也有一些裂缝确实影响到了使用,例如因裂缝而产生渗水的问题。所以,在实际设计、施工中仍有必要对其进行有效控制。特别是避免有害裂缝的产生。下面主要从施工操作方面来剖析裂缝的成因以及探讨具体的防治措施。 一、裂缝产生的原因 (一)混凝土水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂。目前已普遍采用泵送商品砼进行浇筑,但受剧烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的砼外掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段。混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外掺混合材料、外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝。泵送混凝土为了满足泵送条件:塌落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,混凝土脱水干缩时,就会产生表面裂缝。
  • 现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
  • 现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
  • 现浇钢筋混凝土楼板裂缝控制措施探讨
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝控制措施探讨
  • 现浇钢筋混凝土楼板常见的几种非结构裂缝
    现浇钢筋混凝土楼板常见的几种非结构裂缝
  • 砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
    砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
  • 新12G05现浇钢筋混凝土楼梯
    论文简介:新规范版新疆地方图集,新12G05现浇钢筋混凝土楼梯,另外01、03太大,择日发帖,欢迎 投稿网友:whxbei 上传时间: 2013-08-31
  • 现浇混凝土梁、板工程量计算规则
    现浇混凝土梁、板工程量计算规则
    一、现浇混凝土梁 1. 现浇混凝土梁分类 包括基础梁、矩形梁、异形梁、圈梁、过梁、弧形梁、拱形梁。 2. 现浇混凝土梁工程量计算规则 按设计图示尺寸以体积计算,单位:m3。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 3. 现浇混凝土梁长规定 (1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;见下图。 (2)主梁与次梁连接时
  • 钢筋混凝土楼板裂缝修补方案
    1. 表面处理法: 1)主要采用表面喷涂法。 表面喷涂适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,宽度小于0.2mm的表层裂缝修补,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。 处理方法主要采用喷涂素水泥浆进行处理,在处理之前首先应对处理面进行清理,确保水泥浆与混凝土的结合。
  • 预制装配式钢筋混凝土楼板
    1 、 预制板的类型 (1 ) 实心平板: 一般用于小跨度(2400mm以内) , 板厚常为60-80mm, 宽度600-900mm 。常用作走道板、 卫生间楼板、 阳台板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔声、 保温性能好。 (3) 空心板: 节省材料、 隔音隔热性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 预制钢筋混凝土楼板类型
现浇钢筋混凝土楼板工程量计算
现浇钢筋混凝土楼板工程量计算专题,为您提供现浇钢筋混凝土楼板工程量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇钢筋混凝土楼板工程量计算 相关的专业交流讨论,更多现浇钢筋混凝土楼板工程量计算相关内容请访问
水解酸化池填料
水解酸化池cad
