  • 水解酸化池布水计算求解
    在设计一个2万吨/天的园区污水厂的水解酸化池,越深入发现问题越多·~,在这里和各位大虾请教一下~~~我根据水解池的相关设计参数,v=0.5~1.8m/h,HRT=2~6h,有效水深控制在H=4-6m,依据v=Q/A=V/(HRT·A)=H/HRT,确实可以算得出水解池的池容,在布水方面,相关的书籍上只提到“配水方式,采用穿孔管布水器(分支式配水方式),配水支管出水口距池底200mm,位于所服务面积的中心;出水管孔径为20mm(一般在15~25mm之间)。”,单孔配水面积是1-2m2/孔。但是对于水解池水头损失,详细的进出水布水系统我却是一头雾水~~ 希望有设计经验的前辈指点一二!
  • 35×13×11.5的大型水解酸化池布水
    35×13×11.5的水解酸化池怎么布水好点啊?用穿孔管的话水头损失会很大吧,要怎么算呢。如果做墙导流的话土建费很高。。。
  • 水解酸化如何观察它的效果
    最近培养的水解池,不知道如何观察效果,每天进车间倒是觉得很臭,我们睡觉280方,每天进水30方,内部有填料,采用潜水推流器搅拌,PH一直维持在6.2左右,采样,要过很久污泥才会沉下去,上清液还好,带一点泥,SV估计有20%,每天都投50KG葡萄糖防止碳源不足,进水COD在1500,由于调试初期进的清水,到现在COD还只有1100左右,不知道如何观察效果!
  • 大家是如何判断水解酸化效果的呢
    大家在实际运行的过程中,说说是如何判断水解酸化效果的好坏的?是通过测试某些指标还是根据观察,闻气味还是通过后续效果的好坏来判断。我觉得书本上的和实际运行还是有些差距的,想看看大家实际运行的一些情况。
  • 水解酸化池布水头的制作
    如图中水解酸化池布水的方式,有两个问题1、这种布水方式叫什么?2、池底布水头的制作有什么要求,是否有标准件?
  • 某水解酸化和接触氧化图
    图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
  • 水解酸化池的作用是什么
    大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
  • PH值多少对污水的水解酸化有利
    现有污水要用水解酸化--接触氧化工艺,不过原水的PH值为10左右,我要考虑先中和再水解还是先水解再中和.请各位大侠赐教.
  • 请教关于水解酸化的问题
    我们是制革废水,还有大量的硫化物,但是前面我们加过量的硫酸亚铁使之沉淀,但是到了水解酸化,我们加硫酸亚铁就变黑,而且后面的接触氧化变成了白色,是不是水解酸化会还原硫酸根释放出硫根,还是其他的原因呢?现在感觉这样下去系统可能会崩溃掉,毕竟接触氧化不是以前那种褐色的。
  • 水解酸化池挂填料的问题
    难降解有机废水(含苯环等),进水COD500-600,经吸附沉淀+水解酸化+生物流化床+曝气池+一沉池+生物流化床+二沉池+混凝沉淀池出水后COD100左右,水解酸化池以前没有挂填料,现在想要挂填料了,处理效果会好些吗?水解酸化池前面的吸附沉淀池(一体的)也改成水解酸化池,也挂上填料,大家觉得这样改工艺效果会好些吗[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-1-22 14:30 编辑 ]
  • 一些水解酸化得材料给大家分享下
    不知道好不好 打家看下
  • 水解酸化池的臭味怎么处理
    我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
  • 用BOD负荷算池容和水解酸化的疑惑
    1、比如COD都是900的水,用活性污泥法处理,A的BOD是400,B的是300,那如果容积负荷一样的话,B的池容就是A的75%?工业废水能单纯的这么考虑吗?如果不是这么考虑的话,为什么?两者最终处理完了会差多少的cod2、很多曝气池之前,会设计所谓水解酸化池,活性污泥全部或部分回流到这里,起到水解酸化的作用。也有的是水解酸化是污泥床形式的,使得水解酸化菌不进入曝气系统。但是,厌氧,比如IC前面的水解酸化就没有泥,这的确也能实现水解酸化,因为接触的一些蔗渣喷淋水,从料场出来的时候就已经酸化了。那既然这样曝气池那里的水解酸化为什么还要投泥?或者说,为什么还要设置水解酸化,因为从格栅开始,经过调节池、初沉池就已经水解酸化了啊?还就差水解酸化池中的那4-8h?
  • 厌氧水解酸化阶段产气吗?
    如题,问题1,厌氧在水解酸化阶段产气吗?如果不产气好解释,如果产气是什么气体?问题2,我们都知道产甲烷阶段厌氧是产气的,主要是甲烷和二氧化碳气体,撇开发酵基质因素,但如果厌氧处理装置酸化或接近酸化阶段,产气中这二种气体比例有没有较大的变化?
  • 水解酸化池推流器选型问题
    水解酸化池采用顶部进水,没有进行配水,需要设置液下推流器进行推流。池体尺寸是5.2×10m,请问,应该选用低速型的还是高速型的?为什么?
  • 关于调节水解酸化池PH值
    小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
  • 水解酸化池和厌氧池的区别
    水解酸化池和厌氧池的区别
  • 水解酸化与厌氧消化的区别
    水解酸化与厌氧消化的区别
水解酸化池布水
水解酸化池布水专题,为您提供水解酸化池布水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水解酸化池布水 相关的专业交流讨论,更多水解酸化池布水相关内容请访问
水解酸化池cad
抗浮锚杆验收规范
