  • 关于基础抗浮设计锚杆验收
    请问岩土锚杆索技术规程9.4.2 验收试验,永久性锚杆的最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.5倍设计值为特征值的1.35倍1.35*1.5=2.025那也就是大于两倍特征值(极限值)也就是破坏性试验了我也在变坡支护里看见过 设计值取特征值的1.25倍知道的大神请回复 谢谢了不过还是觉得 基础抗浮锚杆不属于边坡支护范畴
  • 抗浮锚杆设计现在采用哪部规范?
    抗浮锚杆设计2017年3月后采用哪部规范?
  • 求教:关于抗浮锚杆的设计
    我们公司委托一家设计单位进行了抗浮锚杆的设计,但他们在图纸审查的时候后发函给我们称:我院已完成抗浮锚杆设计,但现因该部分设计审查中需要勘察资质,我院不具备。我理解是抗浮锚杆的设计单位需要有勘察资质,我理解的正确吗?有什么文件、规范依据吗?求高人相助
  • 关于土层抗浮锚杆的设计
    请教各位:土层抗浮锚杆的设计是否有必要参考全国民用建筑工程设计技术措施——结构(地基与基础)之式7.3.2-2,其中锚杆锚固段侧阻力特征值是否同抗拔桩中的侧阻力特征值?有劳各位费心了
  • 抗浮锚杆设计时,依据哪部规范进行设计?
    抗浮锚杆设计时,大家一般依据哪部规范进行设计?作为地勘单位根据哪部规范提建议值更合理?
  • 国电项目验收根据什么规范?
    大家好,我正在做个门式钢架办公板房,是国电项目的,验收规范监理说了要用电力系统的,请问谁知道电力系统验收用什么规范?我是在广东,谢谢大家提醒,有对应资料能发给我谢谢。我的邮箱liwenyou_1982@163.com
  • 《抗浮标准》抗浮锚杆验收试验荷载取值探讨
  • 谁有抗浮锚杆的技术交底啊?
    谁有抗浮锚杆的技术交底啊,有的大虾发给我一份啊,现在施工了,还没做交底。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 16:20 编辑 ]
  • 分户验收规范引起的争议
    分户验收中,有些规范范围太大,没有明确的规定,导致一些开发商打插边球,全按最低标准施工,形势大于实际。职能部门检查,只要有哪个东西就可以,实际上,根本不能使用。比如:室内电线走明线,电线线径小;室内刮白;楼梯不贴砖,用水泥砂浆抹。等现象,我个人认为这些方面应该有个硬性指标,交房后,麻烦不断
  • 关于砌体验收规范的小疑问
    请教大家: 1. 老版(指2002版)砌体工程施工质量验收规范 中的第16页,和新版(指2011版)中的第17页,中关于“砖砌体一般尺寸允许偏差”的表格中有一个术语,我一直没有明白是什么意思,就是“游丁走缝”,例如“清水墙游丁走缝的允许偏差为20mm”,请教大家了。 2.在老版验收规范的目录中有这样两章 “混凝土小型空心砌块砌体工程”和“填充墙砌体工程”,我的疑问是,我们工地设是内墙与外墙(除了管井道外)均为混凝土小型空心砌块(规格为390*390*190),那么从目录来看无疑是要遵循 “混凝土小型空心砌块砌体工程”这一章节的规定了,但是用混凝土小型空心砌块砌出来的墙就不是填充墙了吗?概念有些模糊。 谢谢大家的指点
  • 新版混凝土施工验收规范
    2011版局部修订混凝土施工验收规范
  • 抗浮浮锚杆在工程上的应用
    摘 要: 结合某大厦的抗浮设计,针对其基础为独立基础的特点,采用类似桩基础设计的方法进行抗浮锚杆设计。设计中除了考虑单锚极限承载力以防止单根锚杆因材料屈服发生破坏外,还考虑了“群锚效应”以避免锚杆之间由于距离过小而产生整体破坏,为抗浮锚杆设计提供了参考经验。关键词: 抗浮锚杆设计,单锚极限承载力,群锚效应
  • 电工施工规范及验收标准
    1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
  • 有关电梯验收规范的一个小问题?
    《电梯施工质量验收规范》4.5.1 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。这句话什么意思?是指缝隙不超过35mm?吗
  • 关于抗浮锚杆的检测数量问题
    最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 [附条文说明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解
  • 消火栓系统施工及验收规范
    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
  • 电气装置的施工及验收规范
    本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
抗浮锚杆验收规范
抗浮锚杆验收规范专题,为您提供抗浮锚杆验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗浮锚杆验收规范 相关的专业交流讨论,更多抗浮锚杆验收规范相关内容请访问
水解酸化池布水
水解酸化池布水器
