摘 要 本文通过实例对钢板贴合加固法加固结构构件进行简要的说明,并与其他方法进行比较,凸现了该方法的优点。 关键词 钢板贴合加固;构件;固化性;补强 1 钢板贴合加固法简介 钢板贴合加固法始于1964年新氵舄地震时的桥梁加固,至今已有40年的历史。该方法有两大特点:一是其粘贴工艺采用压注法;二是其粘贴材料有瞬间固化特性,并有很高的抗拉强度。一般的钢板贴合是在粘贴表面涂抹粘结材料,加压粘贴钢板。但由于粘贴面的空气不易排净,很容易在粘贴面内产生空洞,且产生的空洞不易处理排除,从而降低粘贴效果。而本方法采用的是多点压注法,避免了空洞的产生,保证了钢板与混凝土的完全贴合。常用的粘结材料的固化过程是逐渐固化,固化时间一般在10~20h。在此期间如果有外力扰动将会大大降低其粘结效果。本方法采用的粘结材料GROUT胶具有瞬间固化的特性,在其化学反应过程进行到临界点之前,材料一直保持液态,到达临界点时,胶液会在短短10min左右的时间内固化,并且立即达到标准强度的70%。 2 钢板贴合加固的效果 采用钢板贴合法加固后形成的结构是一种复合结构。原混凝土
发一个加固工程钢板衬砌全部分析文件,包括材价、计算小软件、定额法单价分析等,有兴趣可探讨.
各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
图纸简介: 图纸共5张包括结构加固设计说明,底层加固改造节点图,一到2层层加固平面图,屋顶平面图 投稿网友: asd-oo00 上传时间: 2014-03-11
在结构加固工程中,一说到加固方法,大家首先想到的就是能采用的加固方法有很多,包括传统的加固方法和新型的加固方法,其中具代表性的两种加固方法分别是粘钢加固和碳纤维加固。作为加固方法,它们具有很多优点和很强的适用性,那么碳纤维布和粘贴钢板可以互换使用吗?接下来一起走进了解: 先从适用范围来看:碳纤维布与粘钢加固
0 在粘钢加固工程施工的过程中,北京特种工程公司承接的一座大修桥—粘钢加固提前4个月顺利完成。该工程分三阶段封闭维修施工,共计维修主线桥4座,匝道桥11座,拆除新建小桥8座,共计桥梁21座。工程量匡算,桥面铺装层更换4.5万平方米,更换桥面板梁68片,箱梁粘贴钢板115吨,裂缝修补3万米,支座更换2400个,引道维修5万平方米。这是不容得忽视的,该特种专业工程的顺利完成也进一步说明了一件事情,掌握好技术不管是碳纤维加固、粘钢加固、加固鉴定公司,对于加固公司的选择都尤为重要。 现在网络上也有很多相关特种工程的技术分析和施工工艺。如碳纤维加固施工和流程:先粘贴面处理然后加压固定再胶粘剂配制及涂胶和粘贴再次是固化、卸加压固定系统最后检验和维护,每一步骤的方法和技巧选择都有重要意义。
本帖最后由 筑城 于 2016-1-4 11:46 编辑 文件格式:PDF 文件大小:1.22 M 目 录第七篇工程纠偏加固与测试技术第一章 工程纠偏技术第二章工程加固技术
学校是国家教育的一线基地,更寄托着国家未来发展的希望。据不完全统计,我国现有义务教育阶段校舍超过20万所,但是很多地方的校舍破旧不堪,存在很大的安全隐患。为此,要及时对校舍进行抗震加固,给孩子们提供一个良好的学习生活环境。通过检测鉴定,目前校舍多存在如下问题:
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
刚刚改行做工程加固,(原来做钢结构设计).原来做设计嘛也出计算书,但那都是用软件出的.现在好象加固还没有什么软件,那要出计算书该怎么出呢?
这三个柱子下的轴力分别为500KN,1300KN,2100KN
1、外粘型钢压力灌注结构胶(国产A级胶)的单价,是否要980元/平方米?2、从钢筋直径8~25的植筋的单价?多谢各位指教。
加固工程具有其自身的特殊性,因此较其他工程监理旁站有所不同,本工程加固手段多样,材料种类繁多,柱有外包钢、加大截面等加固形式,梁、板有粘结碳纤维布、粘钢等加固形式,希望大家多多指教
工程安全鉴定与加固技术
首都圈工程加固----黄世敏
1 前言 开封黄河大桥是省道S312线上的重点大桥项 目, 总长4475.09米,共108孔,桥面宽18.5米,双向四车道,设计车辆荷载按汽-超20级、挂-120级,人群荷载为:3.5KN/M2。由于运输车辆长期超载,车流量过大,桥梁长期疲劳运行,2013年对桥梁检测的报告结果显示,相当部分梁体已达不到原设计荷载的要求, 使道路运输存在较大的安全隐患, 为此要求对全桥进行加固, 其中对检测荷载达不到设计要求的梁体较多采用的是粘贴钢板加固的技术。存在的共同病害均为梁体开裂超过规范标准, 开裂处有钢筋锈蚀严重 , 桥面通过重车时振动较大, 明显感觉到梁体挠度大, 经静载试验和仪器检测, 梁体实际承载力达不到原设计荷载。 2 粘贴钢板补强设计
粘钢加固是一种常用的建筑结构加固方法,它通过粘钢胶将钢板粘贴在混凝土结构的表面,以提高结构的承载能力、刚度和耐久性。在粘钢加固过程中,很多加固者只是对粘钢胶的挑选有相关的要求,从而忽略了对钢板的选择,其实在对钢板的选择和处理也有着严格的要求。以下是为大家带来的粘钢胶加固中对钢板的一些相关性要求,希望对大家有一定的帮助: 对于钢板尺寸要求应该严格控制,还需要对钢板的尺寸精度把控
钢结构工程加固的主要方法;1带负荷加固。施工最方便,也较经济。用于构件(或连接)应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,加固时应注意不影响其他构件的正常使用。2卸荷加固。适用于结构损坏较大或构件和连接的应力状态很高,需要暂时减轻其负荷时。对某些主要接受可动荷载的结构(如吊车梁等)可限制其可动荷载,即相当于大部分卸荷。3从原结构上拆下应加固或更新的部件。当结构破坏严重或原截面承载力过小,必需在地面进行加固或更新时采用。此时必需设置临时支撑,使被换构件完全卸荷;同时,必需保证被换结构卸下后整个结构的平安。本文由《华铖瑞钢结构》转载。。。
日本结构抗震加固的工程实例
