  • 水解酸化池设计计算软件
    水解酸化池设计计算软件自己刚设计了一个,这个蛮方便的
  • 100T/D制药废水(另加个水解酸化池的计算软件)
    100T/D制药废水,进水水质如下COD 900BOD 400SS 300本人拟用水解酸化池+两段接触氧化池问:其一,出水能否达到一级标准.有人建议用氧化沟,说能耗更低其二,水解酸化池的表面符合取多少为佳.其他设计地方有什么值得注意的地方其三,水解池水力停留时间取9小时.是否合理.设计此工程需要注意哪些地方另外上传个水解酸化的计算软件.
  • 关于水解酸化池的设计计算问题!
    Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)那么问题来了:若按照“方法1”来计算,水解酸化的水力停留时间经验数据通常是2-5小时(当然也有更长的),但在实际处理过程中,得结合工厂生产时间来考虑,工厂早上7点开始生产,下午6点结束生产,一晚上至少有12个小时不产生废水的,也就是说我的水解池的停留时间至少是12小时了,按这种理解来计算池容的话V=Q×12,势必会得到一个相对偏大的池容,从设计上说不过去,从土建投入上也大很多。若按照“方法2”来计算,新手真没尝试过。。。。
  • 水解酸化池的臭味怎么处理
    我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
  • 水解酸化池的作用是什么
    大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
  • 谁知道水解酸化池的计算方法?
    在设计中,有个构筑物是水解酸化池,我不知道如何计算它,请知道的人给我讲讲,或给我介绍基本有水解酸化池设计计算的书,谢谢了
  • 水解酸化池污泥剩余量是怎样计算呢?
    我想请教大家:水解酸化池的SS去除率是70%,那污泥剩余量怎样计算呢?是不是水解酸化中同化作用大,污泥基本不剩余所以不用考虑呢?谢谢
  • 好氧池和水解酸化池pH问题
    我的工艺生化部分先水解酸化,后A2/O,进生化的水pH8.5左右,比较稳定。目前是间歇地进水然后水解酸化池,前几天运行时pH在7.4-7.5的样子,近几天跑到7.8左右了,而且冒的泡泡也少了,这是不是说明水解酸化池里面的产酸产甲烷过程都有所抑制了,有什么改进调整的法子没?其中的COD在2000多,总盐量在7000多。还有我的好氧池里,pH在7.8左右,其中的COD在500左右,总盐量有4000多。主要我是想知道水解酸化池和好氧池的这个pH是否合理正常,如果不合理正常,需要做下什么调整希望各位前辈指点一下
  • 水解酸化池布水计算求解
    在设计一个2万吨/天的园区污水厂的水解酸化池,越深入发现问题越多·~,在这里和各位大虾请教一下~~~我根据水解池的相关设计参数,v=0.5~1.8m/h,HRT=2~6h,有效水深控制在H=4-6m,依据v=Q/A=V/(HRT·A)=H/HRT,确实可以算得出水解池的池容,在布水方面,相关的书籍上只提到“配水方式,采用穿孔管布水器(分支式配水方式),配水支管出水口距池底200mm,位于所服务面积的中心;出水管孔径为20mm(一般在15~25mm之间)。”,单孔配水面积是1-2m2/孔。但是对于水解池水头损失,详细的进出水布水系统我却是一头雾水~~ 希望有设计经验的前辈指点一二!
  • 水解酸化池推流器选型问题
    水解酸化池采用顶部进水,没有进行配水,需要设置液下推流器进行推流。池体尺寸是5.2×10m,请问,应该选用低速型的还是高速型的?为什么?
  • 接触氧化池设计计算软件
    接触氧化池设计计算软件
    接触氧化池设计计算软件 详情见附件枭龙风机13906409308
  • 关于调节水解酸化池PH值
    小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
  • 水解酸化池和厌氧池的区别
    水解酸化池和厌氧池的区别
  • 水解酸化池可以安装填料吗?
    水解酸化池是污水处理过程中的一个重要环节,其主要作用是通过厌氧微生物的作用,将大分子有机物质转化为小分子有机物质,从而便于后续的生物处理过程。 填料在水处理工艺中通常用来增加生物膜的附着面积,提高处理效率。在水解酸化池中,填料可以提供更多的表面积供微生物附着,从而增强分解有机物质的能力。此外,填料还能促进污泥的絮凝,提高沉降性能,有利于去除悬浮固体。 然而,是否需要在水解酸化池中安装填料,需要根据具体的处理需求来决定。在某些设计中,水解酸化池可能通过优化池体结构和搅拌条件来提高处理效率,而不一定需要安装填料。如果确定需要安装填料,应选择适合水解酸化工艺的填料类型,并考虑其对池体流动性的影响,确保不会对污水处理过程造成不利影响。
  • 如何让水解酸化池的处理效果增强?
    水解酸化池的处理效果增强措施 1、(水解与接触氧化工艺处理印染废水)设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:
  • 水解酸化池的运行原理及其特点
    随着我国经济的快速发展,工业、农业及生活污水的排放量逐年增加,污水处理成为环境保护的重要课题。水解酸化池作为一种高效、节能的污水处理技术,其在生物污水处理中发挥着重要作用,它通过厌氧水解和酸化作用,提高了污水的可生化性,为后续的生物处理提供了良好的条件。同时,水解酸化池具有操作简便、运行成本低等优点,是污水处理系统中不可或缺的一部分。 一、水解酸化池的运行原理
  • 【干货】常见水解酸化池详解!
    咱今天唠唠水解酸化池,这可是污水处理界的“老伙计”了!它就像一个默默干活的“预处理小能手”,能把污水里那些复杂难搞的大分子有机物,分解成更容易处理的小分子,给后续处理减轻不少负担。那水解酸化池都有哪些形式呢?咱一个个掰开了、揉碎了讲! 升流式水解酸化池 先来说说升流式水解酸化池,这可是最经典、应用超广泛的一种。它的工作原理就跟咱坐电梯往上走似的,污水从池子底部“蹭蹭”往上升!底部设有布水系统,就像给污水安排了一个“入场通道”,让污水能均匀地进入池子。 在污水上升的过程中,池子里住着一群“微生物大军”。这些微生物附着在池子里的填料上,或者直接悬浮在污水里。污水里的有机物遇到它们,就会被“大卸八块”。打个比方,大分子有机物像一大团乱麻,微生物们拿着“剪刀”,把它们剪成一小段一小段的,变成小分子有机物。 升流式水解酸化池的优点可不少!首先,它的处理效率高,污水和微生物接触充分,反应比较彻底。而且结构简单
  • 水解酸化池与厌氧哪些数据不同
    水解酸化池与厌氧哪些数据不同 前一篇关于水解酸化的文章,引起了群里大家的热烈讨论,但关于水解酸化的真正认知其实并不是十分的清楚。所以补充这篇文章,继续深挖水解酸化。很多人不太清楚水解酸化池的具体运行模式,往往把水解酸化跟厌氧池混为一谈。这篇文章,主要还是从停留时间,设计负荷等方面,对水解酸化跟厌氧池的区别做一些对比。
水解酸化池计算软件
水解酸化池计算软件专题,为您提供水解酸化池计算软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水解酸化池计算软件 相关的专业交流讨论,更多水解酸化池计算软件相关内容请访问
加固工程材料
加固工程造价
