  • 水解酸化池的色度去除率是多少(印染废水)
    请问:本人在做一个印染废水的处理方案。进水的色度是150~200倍,出水要求是小于等于40。本人用的是水解酸化+SBR工艺。 水解酸化池的色度去除率是多少呢?如果色度不达标,本人想加一个混凝气浮池。请问混凝气浮池加在前面好,还是后面好呢? 谢谢!
  • 水解酸化池的氨氮去除率有时高达40%是什么原因
    工艺是混凝沉淀-水解酸化-接触氧化,处理皮革废水中的喷皮子的水,原水COD1000左右,水解酸化的去除率在-20%—60%之间。原水氨氮2、30左右,混凝后一般10—20,用柱子模拟水解酸化池,停留时间12个小时,氨氮去除很不稳定,有的时候高达3、40%,也有的时候氨氮增加4、50%,大多数时候一般在-20 —20%之间。而且运行中水解酸化池的溶解氧居高不下在2mg/L左右,是不是我就没有成功的做成水解酸化池。一直不太明白水解酸化池氨氮的去除机理,氨氮的去除会随HRT呈现规律性的变化吗?
  • 水解酸化池的有机去除效率为多少
    各位朋友 我 最近在做毕业论文 老师给的题目中COD3000 BOD5为1500 出水COD60 BOD5为20 我想利用水解酸化加生物接触氧化 不知道能否达到效果? 还有他们对SS有没有一定的去除效率?
  • 水解酸化池的臭味怎么处理
    我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
  • 水解酸化池的作用是什么
    大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
  • 讨教:印染水处理中关于水解酸化池的负荷与去除率
    印染废水:主要是棉布、棉纱的印染水量12000m3/d,COD=2000mg/l,BOD=500mg/l,pH=11,色度500出水要求COD=150mg/l,BOD=40mg/l,pH=6~9,色度100处理工艺:格栅—调节池—水解酸化池—曝气池—二沉池—絮凝沉淀—出水现在问题在于COD浓度有点高,如果水解酸化池有机负荷取高会使除去率较低从而影响处理效果取较低负荷的话会使停留时间很长,池体积变得很大。请教各位我这种情况下一般负荷去多少为宜?我做的是三段串联水解酸化池。
  • 求助:水解酸化池的设计参数
    本人环境工程毕业,正在做毕业设计。涉及情况如下:某中药厂中成药废水,3000m3/d,工厂实行8小时工作制,COD 1038.2mg/L、SS 417.4mg/L BOD5 230mg/L BOD5/COD=0.2214,可生化性较差,必须设置一水解酸化池,以利于后续处理。要求达到二级标准。 拟采用水解酸化-SBR工艺处理该厂废水。3池,每池8小时3周期工作。 该水解酸化池也兼作调节池,可是我不知道这个调节水解酸化池该设计得有多大,其水力停留时间该为多少。在www.cnki.net上找了一些相关的文献,也查了不少设计书籍,没有发现和我所设计的污水相类似的,看到的情况是生活污水,一般HRT为2.5-4小时,一些工业废水也有10.7小时的。今天和指导老师交流的时候,还说我的这个调节水解酸化池得储存一天半或者只要一天的水量,其HRT可能就是一天多了。他要求我继续找资料,找研究性的论文,一定要有设计的依据或者实际的例子。设计是要求符合规范或者实例的。 恳请哪位专家帮助我,需要废水水质和我的设计资料差不多的,最好能有设计的依据,水解酸化池后BOD5&COD的变化情况,
  • 急救。。。水解酸化池设计参数。
    各位兄台。。水解酸化池停留时间多少比较合适??查阅了很多资料。从3.5h~2d不等。。本工程有部分污水是单独输送入厂的开发区工业废水。。需要预处理。。考虑水解酸化池。HRT设置多少比较合适呢。。。
  • 求教:水解酸化池的布水设计
    本人设计一个日处理12000立方米的矩形酸化池,初定为设两个池子查阅许多书籍仍不得布水设计的方法,在此求教各位高人:水解酸化池的布水设计,最好有实例的计算过程。万分感谢!
  • 水解酸化池设计计算软件
    水解酸化池设计计算软件自己刚设计了一个,这个蛮方便的
  • 讨论水解酸化池的设计与运行
    请大家就水解酸化池的设计参数和运行与控制发表看法:1、水解酸化池设计负荷以多少合适?哪些废水合适用水解酸化工艺?2、水解酸化池以什么方式布水才均匀,不会出现死角;排泥方式及周期。3、为确保水解酸化池的正常运行,还需要控制好哪些参数?4、各位有现在运行成功的案例和图片,发上来大家鉴赏。
  • 好氧池和水解酸化池pH问题
    我的工艺生化部分先水解酸化,后A2/O,进生化的水pH8.5左右,比较稳定。目前是间歇地进水然后水解酸化池,前几天运行时pH在7.4-7.5的样子,近几天跑到7.8左右了,而且冒的泡泡也少了,这是不是说明水解酸化池里面的产酸产甲烷过程都有所抑制了,有什么改进调整的法子没?其中的COD在2000多,总盐量在7000多。还有我的好氧池里,pH在7.8左右,其中的COD在500左右,总盐量有4000多。主要我是想知道水解酸化池和好氧池的这个pH是否合理正常,如果不合理正常,需要做下什么调整希望各位前辈指点一下
  • 水解酸化池污泥上浮厉害怎么办?
    RT以前水解酸化池从未出现类似情况,现在每天都浮泥,而且很厉害,严重影响后面的生物滤池的运作,使反冲洗间隔时间缩短,怎么办?
  • 请教:水解酸化池的污泥产率!!!
    调节酸化池:进水COD:800,出水COD:500,SS:进水200,出水暂无法测出.请高手指教,酸化池内COD的污泥转化率可能为多少?即???kgss/kgCOD.
  • 关于水解酸化池的调试和运行
    现在在论坛上看到很多关于印染废水及脱色的问题。本人现在也在接触一个印染废水,先想问一下各位一般水解酸化池HRT设计为多少,能使后面的接触氧化阶段尽量不反色?另外水解酸化池的调试启动大概要多久,培菌有何要求。现将接触氧化池两单池改为水解酸化池,微曝气。不知启动是否更快?
  • 水解酸化池推流器选型问题
    水解酸化池采用顶部进水,没有进行配水,需要设置液下推流器进行推流。池体尺寸是5.2×10m,请问,应该选用低速型的还是高速型的?为什么?
  • 关于调节水解酸化池PH值
    小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
  • 水解酸化池和厌氧池的区别
    水解酸化池和厌氧池的区别
水解酸化池去除率
水解酸化池去除率专题,为您提供水解酸化池去除率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水解酸化池去除率 相关的专业交流讨论,更多水解酸化池去除率相关内容请访问
抢险加固工程
加固工程清单
