本人设计一个日处理12000立方米的矩形酸化池,初定为设两个池子查阅许多书籍仍不得布水设计的方法,在此求教各位高人:水解酸化池的布水设计,最好有实例的计算过程。万分感谢!
各位兄台。。水解酸化池停留时间多少比较合适??查阅了很多资料。从3.5h~2d不等。。本工程有部分污水是单独输送入厂的开发区工业废水。。需要预处理。。考虑水解酸化池。HRT设置多少比较合适呢。。。
本人环境工程毕业,正在做毕业设计。涉及情况如下:某中药厂中成药废水,3000m3/d,工厂实行8小时工作制,COD 1038.2mg/L、SS 417.4mg/L BOD5 230mg/L BOD5/COD=0.2214,可生化性较差,必须设置一水解酸化池,以利于后续处理。要求达到二级标准。 拟采用水解酸化-SBR工艺处理该厂废水。3池,每池8小时3周期工作。 该水解酸化池也兼作调节池,可是我不知道这个调节水解酸化池该设计得有多大,其水力停留时间该为多少。在www.cnki.net上找了一些相关的文献,也查了不少设计书籍,没有发现和我所设计的污水相类似的,看到的情况是生活污水,一般HRT为2.5-4小时,一些工业废水也有10.7小时的。今天和指导老师交流的时候,还说我的这个调节水解酸化池得储存一天半或者只要一天的水量,其HRT可能就是一天多了。他要求我继续找资料,找研究性的论文,一定要有设计的依据或者实际的例子。设计是要求符合规范或者实例的。 恳请哪位专家帮助我,需要废水水质和我的设计资料差不多的,最好能有设计的依据,水解酸化池后BOD5&COD的变化情况,
请大家就水解酸化池的设计参数和运行与控制发表看法:1、水解酸化池设计负荷以多少合适?哪些废水合适用水解酸化工艺?2、水解酸化池以什么方式布水才均匀,不会出现死角;排泥方式及周期。3、为确保水解酸化池的正常运行,还需要控制好哪些参数?4、各位有现在运行成功的案例和图片,发上来大家鉴赏。
水解酸化池设计计算软件自己刚设计了一个,这个蛮方便的
Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)那么问题来了:若按照“方法1”来计算,水解酸化的水力停留时间经验数据通常是2-5小时(当然也有更长的),但在实际处理过程中,得结合工厂生产时间来考虑,工厂早上7点开始生产,下午6点结束生产,一晚上至少有12个小时不产生废水的,也就是说我的水解池的停留时间至少是12小时了,按这种理解来计算池容的话V=Q×12,势必会得到一个相对偏大的池容,从设计上说不过去,从土建投入上也大很多。若按照“方法2”来计算,新手真没尝试过。。。。
水解酸化池好多书里都有介绍,但都太简单了,各项参数都没写明确,很含糊哪为知道具体设计参数范围,请给我好么,谢谢了给参数的同时请您也把在哪本书里查到的告诉我好么,谢谢了急等!
大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
1.水解酸化池和厌氧池在设计和运行上的区别?2.水解酸化池如何做到只发生厌氧反应的前两个阶段,也就是水解酸化、产酸阶段?3.水解酸化池的既然和厌氧池功能差不多,那做了厌氧池,是否还有必要做水解酸化池?
rt,正在设计一款农村生活污水一体化处理设备,准备采用水解酸化+生物接触氧化工艺。在10t/d的水量下,一体化设备中的水解酸化池设计怎么设计才能符合设计规范啊? 原本打算采用升流式水解酸化反应器的,但是如果按一般4~6m高度的话就有些太高了感觉,和后续工艺的生物接触氧化池也不好匹配。这样怎么设置高度呢? 另外排泥也感觉是个问题,算下来连DN10都没有,这种情况下有必要设置排泥管么? 一般水解酸化池应该需要污泥回流的,这个水量有必要设置污泥回流么? 最后,我看单个水解酸化反应器要设置出水堰、挡流板等,我这个是放在一体化设备中的,出水是依然设置出水堰还是直接在上部接根出水管呢? 请各位不吝赐教。
大家好,最近遇到一个6万吨的废水,由于是工业区,COD600,比较高,BOD150,可生化性不是很好,准备采用水解酸化池,像这样的水解酸化池怎么设计啊,各位大侠又遇见过这样的项目吗?都怎么处理的啊?
进水水质/ (mg/L) CODcr=34392;BOD=17875;SS=3780本人设计一个水解酸化池设计流量Q=150 m3/h=3600 m3/h ;水力停留时间HRT=10h;水解酸化池有效深度h=7.5m ;水面超高取0.5m水解酸化池的有效容积V=Q·HRT=150×10=1500 m3水解酸化池高度H=7.5+0.5=8m水解酸化池水面面积A=V/h=1500/7.5=200(m2)水解酸化池横截面积为L×B=20×10(m2)则水解酸化池的尺寸为L×B×H=20×10×8(m3)请问CODcr BOD SS的去除率能够达到多少哟??请版主帮忙,小弟在做毕业设计,以前没做过,不会啊??万分感谢!!
进水水质/ (mg/L) CODcr=34392;BOD=17875;SS=3780 本人设计一个水解酸化池 设计流量Q=150 m3/h=3600 m3/h ;水力停留时间HRT=10h; 水解酸化池有效深度h=7.5m ;水面超高取0.5m 水解酸化池的有效容积V=Q·HRT=150×10=1500 m3 水解酸化池高度H=7.5+0.5=8m 水解酸化池水面面积A=V/h=1500/7.5=200(m2) 水解酸化池横截面积为L×B=20×10(m2) 则水解酸化池的尺寸为L×B×H=20×10×8(m3) 请问CODcr BOD SS的去除率能够达到多少哟?? 请版主帮忙,小弟在做毕业设计,以前没做过,不会啊?? 万分感谢!!
有没有人做水解酸化池比较多. 总觉得水解酸化条件不太容易控制,大家都有哪些自己独特的见解,分享出来啊,让大家学习学习。 布水怎么设计较好啊,很多人说水解酸化池如果设计运行不好,就变成集水池了,什么个情况,谢谢大家啊。
水解池求助解答
水解酸化池采用顶部进水,没有进行配水,需要设置液下推流器进行推流。池体尺寸是5.2×10m,请问,应该选用低速型的还是高速型的?为什么?
小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
