我一般做水解酸化池,HRT取4-5h,可我看有些设计水解酸化池取8-10h,这样不就到了厌氧的产气阶段了吗?还算水解酸化吗?
大家好,请帮帮忙,我要做个毕业设计,是热水器的内胆清洗废水,陶化前处理废水,铝件前处理废水加上部分生活废水,COD是830mg/l,BOD是260mg/l。B:C是0.3.石油类是85mg/l,进水量是60立方米每小时。我的老师说要找到类似的水质,参考它的水力停留时间,但是我找不到,请各位高手帮帮忙。
根据书上介绍 水解酸化是个很快的过程 我现在处理的对象是综合性的工业废水 水质按COD500 BOD300设计 后面接氧化沟处理 前面打算再加个混凝沉淀 水解酸化目的是降解难生化处理有机物 不要求对BOD或者COD有一定去除效果 如果取1个小时停留时间 大家觉得可行吗
水解酸化工艺由于不需要复杂的操作和较低的处理费用被大量的采用,但是个人认为水解酸化作为严氧处理的第一个阶段,主要起的是将大份子有机物转化为小份子的有机酸,对cod的降低并没有起到非常大的作用。 参照一些严氧方面的书籍,一般的严氧水解酸化段的时间一般较短,而产甲烷段应该占去较大的时间,所以如此倒推,如果采用水解酸化工艺停留时间是不是不应设置太长,个人认为8个小时以下较为适合。 以上为个人推论,欢迎大家拍砖
据我所知: 食品废水水解酸化池HRT:5-8小时 屠宰废水水解酸化池HRT:? 印染废水水解酸化池HRT:8-12小时 造纸废水水解酸化池HRT:12小时以上大家还有没有其他废水的水解酸化时间,大家来发表一下!
本人毕业设计做的是印染废水,采用混凝-厌氧水解-接触氧化工艺水质:水量1200m3/d , BOD5(mg/L)300~500 , CODCr(mg/L)2000~2500取2000mg/L , 色度(稀释倍数)1800 , pH值13~14 , 悬浮物(mg/L)360 现在有个问题,水解酸化池的水力停留时间不知道要定在多少小时,我根据一本资料计算出来大概是20小时,感觉时间太长了,但是又没有什么规范之类的,我用的是挂膜式的水解酸化池,不知道按照这个水质怎么定水力停留时间好?急求各位版主,前辈帮忙解答在此先表示感谢!!!
最近做一中水回用设计,第一次弄生活污水,还真有点头大.查找很多资料,我想采用水解酸化、接触氧化、过滤、消毒的方法,可是生物接触氧化的停留时间一般是多少呢?五个小时够吧?
如果水解用于预处理化工废水,通常的停留时间在10H以上,这样的话如何保证其上升流速大于0.5?(应该不可能用增加水解池的高度来解决吧?)
我看书上说一般1.5-3小时可是我们公司做的都是6小时左右(生活污水)我没他们有经验,所以一般也照6小时来做但我 现在想问下,你们一般是取多久呢简单问题,不要见笑
我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
纯棉印染企业,废水COD:1500mg/l,BOD:500mg/l,色度:800倍采用水解酸化池,设计时,应该采用水力停留时间多长,即可达到较好的去除效果.一般水解酸化对COD\BOD\色度的去除率可达到多少?
请问大家,生物接触氧化池水力停留时间=池体有效容积/进水水量,那有效容积是指整个池体的容积,还是池体面积乘以填料层高度呢?或者怎样计算的呢?一直不是很明白,谢谢大家解答~~~正解:填料层之上或之下的容积均不算有效容积,以填料层的容积计算,为避免引起误解,可以将其标明为填料停留时间![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 编辑 ]
各位坛友大家好,一直有一个疑问,教材讲污泥回流会导致实际停留时间变小,那么内回流会不会影响实际停留时间呢,毕竟内回流比外回流大得多,个人的感觉是内回流对实际停留时间影响比较小,也就是说计算的时候,调整内回流比不需要相应调整缺氧池容积,不知这样说对不对?望赐教,谢谢大家。
我的工艺生化部分先水解酸化,后A2/O,进生化的水pH8.5左右,比较稳定。目前是间歇地进水然后水解酸化池,前几天运行时pH在7.4-7.5的样子,近几天跑到7.8左右了,而且冒的泡泡也少了,这是不是说明水解酸化池里面的产酸产甲烷过程都有所抑制了,有什么改进调整的法子没?其中的COD在2000多,总盐量在7000多。还有我的好氧池里,pH在7.8左右,其中的COD在500左右,总盐量有4000多。主要我是想知道水解酸化池和好氧池的这个pH是否合理正常,如果不合理正常,需要做下什么调整希望各位前辈指点一下
有谁知道接触氧化池最短的停留时间是多少,单单就针对生活污水而言,有没有这方面的经验,技术规范上是4-12h,范围有点大,用容积负荷的话0.5-2,也是同意的问题,怎么取值呢?望各位指教,谢谢!
水解酸化池采用顶部进水,没有进行配水,需要设置液下推流器进行推流。池体尺寸是5.2×10m,请问,应该选用低速型的还是高速型的?为什么?
例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??
