  • 水解酸化池的臭味怎么处理
    我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
  • 水解酸化如何观察它的效果
    最近培养的水解池,不知道如何观察效果,每天进车间倒是觉得很臭,我们睡觉280方,每天进水30方,内部有填料,采用潜水推流器搅拌,PH一直维持在6.2左右,采样,要过很久污泥才会沉下去,上清液还好,带一点泥,SV估计有20%,每天都投50KG葡萄糖防止碳源不足,进水COD在1500,由于调试初期进的清水,到现在COD还只有1100左右,不知道如何观察效果!
  • 大家是如何判断水解酸化效果的呢
    大家在实际运行的过程中,说说是如何判断水解酸化效果的好坏的?是通过测试某些指标还是根据观察,闻气味还是通过后续效果的好坏来判断。我觉得书本上的和实际运行还是有些差距的,想看看大家实际运行的一些情况。
  • 某水解酸化和接触氧化图
    图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
  • 水解酸化池布水头的制作
    如图中水解酸化池布水的方式,有两个问题1、这种布水方式叫什么?2、池底布水头的制作有什么要求,是否有标准件?
  • 水解酸化池的作用是什么
    大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
  • PH值多少对污水的水解酸化有利
    现有污水要用水解酸化--接触氧化工艺,不过原水的PH值为10左右,我要考虑先中和再水解还是先水解再中和.请各位大侠赐教.
  • 请教关于水解酸化的问题
    我们是制革废水,还有大量的硫化物,但是前面我们加过量的硫酸亚铁使之沉淀,但是到了水解酸化,我们加硫酸亚铁就变黑,而且后面的接触氧化变成了白色,是不是水解酸化会还原硫酸根释放出硫根,还是其他的原因呢?现在感觉这样下去系统可能会崩溃掉,毕竟接触氧化不是以前那种褐色的。
  • 水解酸化池挂填料的问题
    难降解有机废水(含苯环等),进水COD500-600,经吸附沉淀+水解酸化+生物流化床+曝气池+一沉池+生物流化床+二沉池+混凝沉淀池出水后COD100左右,水解酸化池以前没有挂填料,现在想要挂填料了,处理效果会好些吗?水解酸化池前面的吸附沉淀池(一体的)也改成水解酸化池,也挂上填料,大家觉得这样改工艺效果会好些吗[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-1-22 14:30 编辑 ]
  • 一些水解酸化得材料给大家分享下
    不知道好不好 打家看下
  • 水解酸化池能当作厌氧池用吗?
    请教:我做的一个方案设计里面,因为B/C比较低,而且氨氮比较高,含磷也高,所以要用水解酸化,然后是A2O,我想问下,水解酸化和厌氧池能合用吗?
  • 好氧池和水解酸化池pH问题
    我的工艺生化部分先水解酸化,后A2/O,进生化的水pH8.5左右,比较稳定。目前是间歇地进水然后水解酸化池,前几天运行时pH在7.4-7.5的样子,近几天跑到7.8左右了,而且冒的泡泡也少了,这是不是说明水解酸化池里面的产酸产甲烷过程都有所抑制了,有什么改进调整的法子没?其中的COD在2000多,总盐量在7000多。还有我的好氧池里,pH在7.8左右,其中的COD在500左右,总盐量有4000多。主要我是想知道水解酸化池和好氧池的这个pH是否合理正常,如果不合理正常,需要做下什么调整希望各位前辈指点一下
  • 用BOD负荷算池容和水解酸化的疑惑
    1、比如COD都是900的水,用活性污泥法处理,A的BOD是400,B的是300,那如果容积负荷一样的话,B的池容就是A的75%?工业废水能单纯的这么考虑吗?如果不是这么考虑的话,为什么?两者最终处理完了会差多少的cod2、很多曝气池之前,会设计所谓水解酸化池,活性污泥全部或部分回流到这里,起到水解酸化的作用。也有的是水解酸化是污泥床形式的,使得水解酸化菌不进入曝气系统。但是,厌氧,比如IC前面的水解酸化就没有泥,这的确也能实现水解酸化,因为接触的一些蔗渣喷淋水,从料场出来的时候就已经酸化了。那既然这样曝气池那里的水解酸化为什么还要投泥?或者说,为什么还要设置水解酸化,因为从格栅开始,经过调节池、初沉池就已经水解酸化了啊?还就差水解酸化池中的那4-8h?
  • 水解酸化池布水计算求解
    在设计一个2万吨/天的园区污水厂的水解酸化池,越深入发现问题越多·~,在这里和各位大虾请教一下~~~我根据水解池的相关设计参数,v=0.5~1.8m/h,HRT=2~6h,有效水深控制在H=4-6m,依据v=Q/A=V/(HRT·A)=H/HRT,确实可以算得出水解池的池容,在布水方面,相关的书籍上只提到“配水方式,采用穿孔管布水器(分支式配水方式),配水支管出水口距池底200mm,位于所服务面积的中心;出水管孔径为20mm(一般在15~25mm之间)。”,单孔配水面积是1-2m2/孔。但是对于水解池水头损失,详细的进出水布水系统我却是一头雾水~~ 希望有设计经验的前辈指点一二!
  • 水解酸化池推流器选型问题
    水解酸化池采用顶部进水,没有进行配水,需要设置液下推流器进行推流。池体尺寸是5.2×10m,请问,应该选用低速型的还是高速型的?为什么?
  • 厌氧水解酸化阶段产气吗?
    如题,问题1,厌氧在水解酸化阶段产气吗?如果不产气好解释,如果产气是什么气体?问题2,我们都知道产甲烷阶段厌氧是产气的,主要是甲烷和二氧化碳气体,撇开发酵基质因素,但如果厌氧处理装置酸化或接近酸化阶段,产气中这二种气体比例有没有较大的变化?
  • 关于调节水解酸化池PH值
    小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
  • 水解酸化池和厌氧池的区别
    水解酸化池和厌氧池的区别
  • 关于水解酸化技术的讨论
    现在很多设计中都采用水解酸化,但很多是想当然地把它当成包治百病的方法而实际的设计中却不按照规范设计和调试,只要是污水能在其中停留几个小时又不大量的充气就说是可以将水中的大分子悬浮物质降解为小分子有机物。现有一例:屠宰污水中的物化预处理效果不好,不少猪毛、肉屑和胃中的食物残渣进入调节池,设计时将HRT=9h的调节池兼做水解酸化用,穿孔管曝气搅拌,潜污泵从池底提升污水进入停留时间30min的斜板沉淀池,沉淀池出泥无法直接回流调节池而进浓缩池,现设计者要将大量的污泥在水解酸化过程中去除。问这样的案例是否能够达到水解酸化的效果?希望大家能够积极讨论,提高水解酸化的应用效果!
水解酸化池图
水解酸化池图专题,为您提供水解酸化池图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水解酸化池图 相关的专业交流讨论,更多水解酸化池图相关内容请访问
