我想请教大家:水解酸化池的SS去除率是70%,那污泥剩余量怎样计算呢?是不是水解酸化中同化作用大,污泥基本不剩余所以不用考虑呢?谢谢
调节酸化池:进水COD:800,出水COD:500,SS:进水200,出水暂无法测出.请高手指教,酸化池内COD的污泥转化率可能为多少?即???kgss/kgCOD.
RT以前水解酸化池从未出现类似情况,现在每天都浮泥,而且很厉害,严重影响后面的生物滤池的运作,使反冲洗间隔时间缩短,怎么办?
水解酸化池设计计算软件自己刚设计了一个,这个蛮方便的
Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)那么问题来了:若按照“方法1”来计算,水解酸化的水力停留时间经验数据通常是2-5小时(当然也有更长的),但在实际处理过程中,得结合工厂生产时间来考虑,工厂早上7点开始生产,下午6点结束生产,一晚上至少有12个小时不产生废水的,也就是说我的水解池的停留时间至少是12小时了,按这种理解来计算池容的话V=Q×12,势必会得到一个相对偏大的池容,从设计上说不过去,从土建投入上也大很多。若按照“方法2”来计算,新手真没尝试过。。。。
各位同仁,水解酸化池污泥上翻是怎么回事?整个池面全是成层的污泥,整层污泥上翻,并非一块块凝结而成
工业废水设计中,经常出现实际污泥量比设计污泥产量要少很多.不知道大家有没有遇到过.我遇到一个方便面废水,150吨一天的废水,自建厂以来从来没有使用过压滤机.还有一个焦化废水,设计每天要排泥约60m3,但是实际运行过程中,压滤机半个月才用一次. 是设计取值有问题还是计算方法有问题呢? 如果有哪位有遇到类似问题案例,也拿 出来讨论讨论.
大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
厌氧反应器污泥投加量计算
在设计中,有个构筑物是水解酸化池,我不知道如何计算它,请知道的人给我讲讲,或给我介绍基本有水解酸化池设计计算的书,谢谢了
MBR剩余污泥量计算及异常工况计算 1、背景
根据《排水工程》第四版存在以下疑问:如果按照P81公式计算,则1.题目中没有排泥间隔时间;2.出水浓度也应按照(0.5~0.6)x1.3c0计算。故个人觉得此公式不可靠!如果按照P331公式计算,则公式没有考虑浓缩池回流影响,但个人觉得不能将进水浓度增加1.3倍。故我的答案为33T/d。
现在一共生活污水处理工程,每天的处理水量1000吨,工艺就是水解酸化池+接触氧化池工艺,目前我看到的接触氧化池的SV30,也就是2-3%,晕~~~不过填料倒是长有生物膜,问问这样的情况是不是很有问题?是哪个环节没有把握好?已经调试了差不多2个月了,还有就是正常情况下,水解酸化池和接触氧化池的SV值应该在多少是最好的?
计算去除碳源的浸没式MBR的剩余污泥产量算出来是负的,各个系数都调到极限值结果还是负的,求大神解释?
初沉池污泥量计算公式中的去除率如何得出?初沉污泥量=(100*进水悬浮物浓度*去除率*污水流量)/(1000*(100-污泥含水率)*沉淀污泥密度)
100T/D制药废水,进水水质如下COD 900BOD 400SS 300本人拟用水解酸化池+两段接触氧化池问:其一,出水能否达到一级标准.有人建议用氧化沟,说能耗更低其二,水解酸化池的表面符合取多少为佳.其他设计地方有什么值得注意的地方其三,水解池水力停留时间取9小时.是否合理.设计此工程需要注意哪些地方另外上传个水解酸化的计算软件.
国际通用污泥量计算方法修正
在设计一个2万吨/天的园区污水厂的水解酸化池,越深入发现问题越多·~,在这里和各位大虾请教一下~~~我根据水解池的相关设计参数,v=0.5~1.8m/h,HRT=2~6h,有效水深控制在H=4-6m,依据v=Q/A=V/(HRT·A)=H/HRT,确实可以算得出水解池的池容,在布水方面,相关的书籍上只提到“配水方式,采用穿孔管布水器(分支式配水方式),配水支管出水口距池底200mm,位于所服务面积的中心;出水管孔径为20mm(一般在15~25mm之间)。”,单孔配水面积是1-2m2/孔。但是对于水解池水头损失,详细的进出水布水系统我却是一头雾水~~ 希望有设计经验的前辈指点一二!
水解酸化池污泥量计算
水解酸化池污泥量计算专题,为您提供水解酸化池污泥量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水解酸化池污泥量计算 相关的专业交流讨论,更多水解酸化池污泥量计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
