小弟我今年刚刚接触纯水这个工作,手头有一个医院的项目,为保证纯水不被污染,请问纯水的循环应该怎么设计
请 教:医 院 透 析 中 心 的 纯 水 管 网 选 用 管 材 时 是 否 有 参 考 规 范?之 前 做 过 一 个 项 目 用 316 L 不 锈 钢 管 卡 压 连 接,医 院 提 出 要 用 UPVC (硬 聚 氯 乙 烯 管),请 问 有 此 方 面 设 计 经 验 的 前 辈, 可 否 用 不 锈 钢 管 ?
华浦医疗高纯水设备介绍
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
最近准备做医院,建设方提出几个问题1、原来医院门诊楼排水出户横管经常发生堵塞,因为什么棉塞,针管,纱布……杂物很多,经常发生排水管被堵,他们的说法就是建议在设计要求的坡度再增大一些,不知道这样的效果能好多少,向他说的什么东西都有,还是容易堵啊。2、消防管室外覆土900mm发现顺着外墙漏水至地下室,但是又不知道再那里漏的,这样的情况最为今后设计可以优化避免这样的情况发生
半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)答复意见:1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。学习:28米,已经是高层了,疏忽大意,忘改说明了。2. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1条之规定,本工程应设置漏电火灾报警系统,并应纳入到火灾自动报警系统中。3. 负荷计算有误,应在配电室对无功功率进行补偿,以减少进户电缆截面,以节约投资。学习:本工程面积不大,所以变压器设在院区配电室,离本楼配电室150米左右,我认为不需要补偿,在院区配电室内补偿即可,后来,又加了补偿柜,通过审查。4. 根据《建筑照明设计标准》(GB5
现有一个二类高层的医院,11层,个人认为应该设置喷淋。但严格按规范的话可以不设。(规范要求二类高层商业营业厅、展览厅等共工活动用房需要设置),这个全是一个个小的办公室、候诊室、产室什么的)需要设置么?还是仅在共工走道设置?靠近顶层的都是成了一个个小办公室了,这层需要设喷淋么?谢谢哪位指点下。
关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
RT,是医院自己收集,专人带走?还是要找专业厂家,要一个房间放置专业设备,处理完毕后再进入医院污水处理设备?哪些污水是放射性的?
随着生活水平的日益提高,社会对于个人健康关系息息相关的医疗空间要求日渐提高。随着社会进步,医院空间朝着更先进,更整洁,更便利,更人性化的方向发展。医疗空间是一个以患者为中心的空间,所有设施、设计都是为患者服务,由于这一群体的特殊性,需要更关注细节,应分别从以下几方面进行考虑。1 装修材料的选用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否对空气和人体有污染与伤害;要注意装饰部位如果靠近电源就应选择非导电材料;静电积累过多可能吸附灰尘,甚至可能导致放电引起火灾,因此,要尽量选用不积静电的无机类陶瓷装饰材料;对于内墙墙面材料要考虑到材料是否耐脏、易擦洗和防火。特别要引起注意的是选择吊顶材料必须是阻燃的材料。1.2 舒适性 以人为本1.2.1 地面尽量使用有弹性的防滑材料由于医护人员长期步行于各个功能区之间,对脚踝有一定的损伤,所以地面尽量使用有弹性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石装饰内墙面如使用纸面石膏板,可调节室内空气的相对湿度;如使用泡
最近手里面有一个二级甲等医院的病房楼,我很想知道是否电气部分画图时画出病房呼叫系统?如果画,怎么画??拜求大家解惑!!!
项目名称:格陵兰Dronning Ingrids医院(Dronning Ingrids Hospital)建筑师:JC. F. Miller Architects建筑事务所项目地点:格陵兰岛,努克项目面积:1,500㎡项目时间:2011年摄影: MEW, Courtesy of C. F. M?ller Architects, Peter Barfoed由C.F.Moller建筑事务所制定的总体规划中概述了建于1980年的Dronning Ingrids医院是如何通过新建和翻修的结合来改进医院后勤设备的,其中涉及到一个新的接诊方式,即通过带有外科配楼、回收中心和重症诊断病房的急诊部来及时诊断和治疗,另外包括一个新的精神科、药房和全科诊所。其余空间将设计成一个酒店式就诊区。
医院还有什么规范啊?哥哥....帮个忙..谢谢
由于本人现在在做毕业设计,求助各位大神,谁能给我发一份医院的电力设计给我做为参考呢,如果有医院的规范也给我发一份吧,谢谢各位了。
New spirit Syria searle hospital renovation 设计方:丹麦C. F. M?ller建筑事务所 位置:丹麦 项目规模:25000.0平方米 图片:22张 摄影师:C.F. M?ller 丹麦纽灵的文叙瑟尔医院需要进行扩建和翻新,为此举行了设计比赛,最终丹麦的C.F. M?ller公司赢得了设计权。计划扩建14,000平米,建立新的治疗中心、母婴病房和儿童游乐场。医院会在庭院周围添加新的设施,采用大型玻璃,非常透亮、宽敞,路线也很明确清晰。比赛的评委认为,该设计,从整体来看,是参赛作品中最好的。三层的户外活动区视野开阔,自然光线充足,良好的环境对患者的治疗来说十分有益。
Kronstad / Origo Arkitektgruppe 位置:挪威 建筑设计:Origo Arkitektgruppe这是由Origo Arkitektgruppe设计的位于挪威的精神病医院。医院的设计强调了“公开性和透明度”。在使病人了解每一个医疗环节的同时,也保护了病人的隐私。该建筑有12500平方米,包括较高楼层的住院部,较低楼层的门诊部和日间护理室,以及地下停车场。该医院建筑在人流密集的地区,于2013年8月开业。整个计划的重点是要在医院的北部建一个广场。该广场提供了一个能让市民坐下来歇息,玩耍的地方。白色代表稳定和安全,会让人联想到自己的家。医院的后方面向乌尔瑞肯山。医院有三个中庭,有利于光线和空气的进入。中庭与不同的医疗部门
