小弟着手一个老房子加固问题,背景如下:设计图显示为91年,手绘,8层建筑,混合结构,没有地下室,但是1层地面用预制板架空。用途为农行网点。问题如下:1、根据结构图显示,用的预制板型号为YKBXXX-1,查了下规范,为1级预制板,承载力为1KN/M2,作为公共场所礼堂什么的,设计荷载为3KN/M2,再加上20年过去了,这楼板是不是扛不住了?请大神帮忙分析下
1981年设计的厂房加固,位于北京,原图纸总说明中预制板采用图集07G1里面的YB60.1,6m长,1.2m宽,180mm厚,我需要知道这种预制板的受荷极限。百度了两个小时,又在我们单位的图集资料库找遍了,没有找到这个图集。走投无路之下在此求助各路大神,帮我解决这个问题。
5.6m层高的已建框架楼房我想在楼房3.0米层的地方增加一个小隔层。涉及到新梁连接老柱,新板和墙体连接。该如
请教一下有北京的结构大师吗? 我是装修施工方, 有一幢五层砖混老宿舍楼, 楼板为老式空心楼板非现浇, 房间门要移位, 在同一面墙上旧门封堵同时开新门洞, 拆开新门洞上方楼板下无梁, 想请教大师们指点如何加固才安全。 着急中, 先谢谢各位了, 期盼有好心大师能上门指导, 费用奉上! 再次感谢!
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
为什么楼房四周都倾斜了???
2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
混凝土加固采用化学植筋技术的资料,望大家能收下
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
已经建成厂房,甲方要求将原有阳光板改为采光通风器,柱距边跨7.5m,中跨7m,6,不等,檩条为Z220X75X20X2.2,玻璃丝绵复合板,咬口外板,打钉内板,风载0.55,雪载0.65,考虑雪载加倍,一类分区,请问如何加固?谢谢各位大侠
现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
面积11X10M
最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1251056&highlight=06SG311-1
钢筋都被压弯了,怎么加固呀?
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
