  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
  • 臭氧处理高浓度有机废水
    臭氧处理高浓度有机废水
  • 纺织废水的臭氧处理和回用
    纺织废水的臭氧处理和回用
  • 水处理使用臭氧机的好处
    臭氧的作用: 臭氧有被称为超氧,具有强氧化性,强消毒性,易溶于水,有特殊的类似于青草味的刺鼻性气味(这点可用于判断空气中泄露的臭氧)。我们使用臭氧,用到的就是它的强氧化性和消毒效果。    氧化水中过量金属离子,消除水中残留的氯气,中和由空气溶入水中的甲醛等有毒物质,杀灭水中的病毒及有害细菌,分解水质的最大杀手NH3、NO3,去除水腥味,快速增加水中氧气含量,可使水中的游离蛋白质形成絮状沉淀,漂白水中的色素,让水变得非常清澈透亮,可大幅度减少换水频次。强氧化用于氧化缸内的有机物成无机物,有机颗粒成无机颗粒。消毒用于杀菌、杀病毒、杀浮游期的白点虫等。    使用臭氧机的好处:    第一、降低或者消除水中悬浮颗粒,增加水质的通透性,提高水的色泽(对于黄水、绿水、浑浊水都有一定疗效)。    第二、清除有机盐。可以清除水中各种可溶性有机物以及
  • 臭氧技术在水处理中的应用
    臭氧技术在水处理中的应用
  • 臭氧发生器对生活废水的处理
    随着人们生活方式的改变,越来越多人使用洗衣粉,洗涤剂等产品时会对水造成一定的污染,同时在工厂附近居住的居民也可能受到工业污水的处理。那么要处理废水中的污染,臭氧发生器则是使用先进的消毒方法的设备,以提高水质。
  • ?臭氧机在水处理中的优势
    臭氧机在水处理中的优势臭氧发生器具有强氧化性,在污水,纯净水,生活用水等水处理方面都有应用;臭氧发生器在水处理方面有哪些优势呢? 1.臭氧是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小; 3.臭氧可以去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5. 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 污水臭氧处理工艺: 1.臭氧发生器在污水臭氧处理流程 采用臭氧消毒的污水,预处理是十分重要的,往往由于
  • 水处理中臭氧的角色和位置(1)
    水处理中臭氧的角色和位置(1)
  • 水处理中臭氧的角色和位置(2)
    水处理中臭氧的角色和位置(2) 一、臭氧的物理化学性质
  • 臭氧—混凝法处理造纸废水
    臭氧—混凝法处理造纸废水
  • 《水与废水的深度氧化处理技术》
    为了适应水处理新技术发展的需要,本书将污水和饮用水处理的深度氧化技术予以比较全面和系统的介绍,内容涉及小试、中试和工程实践的一些成果,兼顾理论与实践。资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432789&topID=114897
  • 水与废水的深度氧化处理技术
    水与废水的深度氧化处理技术
  • 水处理臭氧发生器在废水工业中的应用_广州孚诺泰
    在臭氧发生器制造商生产纯净饮用水的过程中,尽管反渗透装置处理过的水基本上是无菌的,但用作包装材料的瓶(桶)盖或多或少会带来一些杂菌。纯净水本身没有抵抗杂菌的能力。使水中臭氧浓度达到0.5 mg/L以上,才能对包装材料有好的滞后杀菌的效果,以大大减少出现卫生质量问题的可能性。 1、臭氧的产生方法 目前,饮用纯净水和矿泉水的各种制造商主要使用三种臭氧发生器:一种是使用空气作为气源,空气经过压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理和净化后进入高压放电管。在高压放电环境中,空气中的一些氧分子被激发并分解成氧原子,即氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子)结合生成臭氧。该法的主要缺点是噪音大。另一种是经纯氧作气源,经硅胶干燥后进入放电管中,产生臭氧气体,氧气源程发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。缺点是需要经常更换氧气钢瓶。 2、臭氧的灭菌效果及其影响因素 臭氧的杀菌效果主要取决于水中臭氧的含量。水中臭氧含量越高,杀菌效果越好。水中臭氧的浓度取决于进入水中的臭氧
  • 臭氧发生器在水处理中的工艺
    臭氧发生器在水处理中的工艺臭氧发生器在水处理的优点: 1.臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3.臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5.臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 臭氧发生器在水处理的影响因素 臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。 1.水质影响 主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响 2.臭氧投加量和剩余臭氧量 剩余臭氧量象余氯一样在消
  • 臭氧MB-AOP水处理技术及其应用
    内容导读:高浓度污水,并存在大量难分解化学物质的条件下,仅依靠一个处理单元,或者通过单纯一种工艺,很难获得处理效果。而需要将稳定结构的长链分子切断,降解到容易生化处理的低分子,甚至直接分解,才能实现达标排放或者再生水回用。我们在长期的水处理实践中,深刻感受到依靠高强度的氧化手段的必要性,并通过长期的技术引进、自主技术研发,已经完善了拥有独立知识产权的臭氧MB—AOP水处理技术。 臭氧MB—AOP是是一种臭氧高级氧化法水处理技术。一种由氧、微纳米气泡、以及UV、过氧化氢、超声
  • 废水中含大量漂白水如何处理
    公司最近在生产工艺中加入大量漂白水,每天排水量约为5000吨,其中漂白水量1.5到2吨,现在镜检发现微生物种类及数量大幅下降,请教各位,有什么好的办法解决吗??或者说污水处理系统对漂白水能接受的浓度是多少!!谢谢·
  • 臭氧处理泳池水技术与应用现状
    一、臭氧的应用改进了氯化法泳池水的水质我国目前水处理过程中,广泛使用氯或氯化合物为杀菌剂,泳池水杀菌则几乎全依赖氯剂。早在100年前人们就开始使用氯剂进行消毒,其中尤以元素氯可以迅速杀死大多数微生物,而且可以保持水中足够余氯使抑制作用得以保持而得到推广。氯具有价格低廉,来源方便的特点,在泳池水的处理上至今仍被继续大量采用。池中的污染物主要为尿素即由泳者带入的细菌。一个泳者据称能带入30-40亿个细菌及0.5克有机物。氯在杀死细菌的同时却与尿素、有机物形成氯化胺及三卤甲烷(THM),氯化胺的挥发性很大是造成室内游泳池大厅内特殊气味的主要化合物,对人的眼、耳、鼻、喉粘膜产生刺激。THM则已被确认为对小白鼠具有致癌性。美国环保局(EPA)于2001年7月23日在因特网上公布了THM有害健康的论点,并称有些人由于长期饮用THM超标水(EPA标准为100μg/L),可能导致肺、肝及中枢神经系统的癌变,在泳池水中THM的存在,可通过人的呼吸、皮肤的呼吸及渗透对健康构成一定危害。环保工作者还发现THM一旦生成,在自然环境中不易分解而发挥到大气层中,在到达大气对流层后的半衰期可长达
  • 臭氧发生器在水处理上的应用
    臭氧在水中对细菌、病毒等微生物杀灭率高、速度快,对有机化合物等污染物质去除彻底而又不产生二次污染,因此饮用水杀菌消毒是臭氧应用的最主要部门,自来水行业是臭氧的最大市场。??1、臭氧在饮用水的应用?氯消毒在自来水厂应用是很普遍的。但臭氧对细菌的杀灭率更高,杀灭速度更快。氯消毒对水质pH值改变特别敏感,pH值由7.5变到8.0氯的投加量要加大2.5倍,而臭氧投加量改变不大。目前使用臭氧代替氯消毒最主要的因素,也是传统使用氯消毒的美国、日本等国家都在快速发展采用臭氧处理自来水的主要原因,在于随着水源受有机化学工业产物污染,氯消毒后会产生氯仿、溴二氯甲烷、四氯化碳等氯化有机物(THM),这些物质具有致癌性,而臭氧处理中氧化作用不产生二次污染化合物。 臭氧在水中对细菌、病毒等微生物杀灭率高、速度快,对有机化合物等污染物质去除彻底而又不产生二次污染,因此饮用水杀菌消毒是臭氧应用的最主要部门,自来水行业是臭氧的最大市场。1、臭氧在饮用水的应用氯消毒在自来水厂应用是很普遍的。但臭氧对细菌的杀灭率更高,杀灭速度更快。氯消毒对水质pH值改变特别敏感,pH值由7.5变到
水与废水的臭氧处理
水与废水的臭氧处理专题,为您提供水与废水的臭氧处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水与废水的臭氧处理 相关的专业交流讨论,更多水与废水的臭氧处理相关内容请访问
楼房加固
植筋加固施工
