比如直径22的钢筋需要锚固至800X800的混凝土柱内,根据加固规范植筋的,植筋的深度约25X22=550mm,但是施工说没有那么长的钻头,我想知道到底有没有那么长的钻头,要是没有的话施工实现不了,规范这么规定就没有意义了。可以施工的钻头最长有多长的?
现在很多建筑工程在进行加固时,都会使用植筋加固该种方法。影响建筑物最终加固效果的因素有很多,有些容易被施工单位忽视的问题,如果在施工时没有注意到位,可能会直接干扰到加固的效果,今天施邦小编在这里来为大家详细介绍下在对建筑物进行植筋加固时,需要重点把握哪7个方面。 一、植筋胶的送检 众所周知,植筋胶的质量和性能如何会直接影响到加固的最终效果,在对建筑物加固的过程中,缺少了优质的植筋胶和钢筋都无法让客户对加固效果满意。在加固之前,需要将植筋胶送检,检测十几个项目,只有各项检测项目都符合检测标准要求的植筋胶,才能投入使用。 二、后期养护工作 加固完成后,需要做好后期的养护工作,另外,焊接与植筋的时间也要控制在24小时以上,以免干扰到植筋的效果。 三、钻孔前的测定工作 加固钻孔之前,为了避免对建筑物原结构钢筋造成不必要的损伤,施工单位需要使用专门的设备测定原结构的钢筋位置。 四、清孔 清孔虽然不是加固施工时的核心步骤,不过,如果
房屋加固补强公司植筋加固施工注意哪些事项?植筋加固是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固的技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程。 1、墙体钻孔 对于墙体钻孔的大小和数量一定要严格按照图纸设计的标准,一般钻头的直径要略大于钢筋的直径;在钻孔的过程中一定要让钻头与墙体保持垂直。 2、清除墙体孔内残留物质 由于墙体钻孔会残留一些粉末和残渣,
植筋是一项新型钢筋锚固技术,它是在已有混凝土结构上,根据工程拟用钢筋,采用专用的工具对原有构件进行钻孔,用植筋胶把钢筋植入原有构件中,使新增钢筋与原构件形成一个整体,也是我们加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。当植筋锚固深度不足怎么处理?
一、植筋技术加固原理 植筋技术是在需连接的旧混凝土构件上根据结构的受力特点,确定钢筋的数量、规格、位置,在旧构件上经过钻孔、清孔、注入植筋粘结剂,再插入所需钢筋,使钢筋与混凝土通过结构胶粘结在一起,然后浇注新混凝土,从而完成新旧钢筋混凝土的有效连接,达到共同作用、整体受力的目的。 由于在钢筋混凝土结构上植筋锚固已不必再进行大量的开凿挖洞,而只需在植筋部位钻孔后,利用化学锚固剂作为钢筋与混凝土的粘合剂就能保证钢筋与混凝土的良好粘接,从而减轻对原有结构构件的损伤,也减少了加固改造工程的工程量,又因植筋胶对钢筋的锚固力,使锚杆与基材有效地锚固在一起,产生的粘接强度与机械咬合力来承受受拉载荷,当植筋达到一定的锚固深度后,植入的钢筋就具有很强的抗拉力,从而保证了锚固强度。作为一种新型的加固技术,植筋技术不仅具有有方便、工作面小、工作效率高的特点,而且还具有适应性强、适用范围广、锚固结构的整体性能良好、价格低廉等优点。因此被广泛应用于建筑结构加固及混凝土的补强工程中。
植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,用于加固混凝土结构、钢结构等建筑物。凭借着众多特点,在建筑领域被广泛应用和使用。那么,经常有人问到,植筋加固施工难吗?先不急着,让我们一起来分析了解下: 如果说一项技术难度如何?首先想到的是取决于待加固的类型和加固位置。一般情况下,一些复杂的结构形状和不好触及的加固部位,植筋的施工难度都可能会大些。因为这样的情况下,则是需要一些特别的施工工艺和一些设备来确保施工的准确性以及安全性。
近些年来,随着建筑加固工程的快速发展,植筋胶加固凭着施工便捷、适应性强、适用范围广、锚固结构的整体性能良好、价格低廉等优点,倍受建筑加固者们的欢迎!植筋胶加固的施工步骤很简单:一般由钻孔、清孔、注胶、植筋、固化,但是每个环节都不可马虎大意,就仅仅一项钻孔环节,都有很多细节值得注意。 首先,在植筋加固钻孔之前,为了防止对建筑物造成不必要损害,要测定原结构的钢筋部位,如遇钢筋宜调整孔位适当地绕开,以防还未植筋就已经对基材造成不必要的损伤。 其次需要对植筋钻孔的位置确认:如果不按图纸开展工程施工,盲目凭靠经验,这样做非常容易造成定位的不准确,给工程带来许多的不便。甚至会造成返工。增加施工成本的同时,也浪费了施工的时间。因而,必
植筋加固施工是建筑物加固施工的一种常见方式,植筋加固施工后能够提高建筑物的稳定性,同时也能增强建筑物的抗震减震能力,而且植筋加固的效果也作为建筑物安全性评价的参考指标之一。建筑物在进行植筋加固施工时,有以下注意事项需要大家知晓,只有这些事项注意到位了,才能有效保障植筋加固的最终施工效果。 一、进行植筋加固施工时,需要看天气,提前查看预期施工期间的天气预报,如果天气不好,可以将施工日期延迟,避免在阴雨天气施工,会影响到施工的效果。
植筋加固技术是一项针对混凝土结构简捷有效的锚固技术,因其施工设备简单、操作方便、效果可靠,已经在结构加固工程中得到了越来越广泛的应用。如:别墅搭板、构件增大截面加固的补筋、新增楼梯、房屋加层接柱和高层建筑增设墙柱的植筋等。 植筋及锚栓的质量验收要点:钢筋检测仪、钻孔、清理、锚固参数、注胶、除锈、植入钢筋或螺杆、固化。
植筋胶加固时,井井有条的施工流程不仅可以让施工人员工作效率得到提高,还能避免一些安全隐患的发生。为此,小邦为大家整理好了一篇有关植筋胶加固施工过程中,应做好哪些环节的文章。 一、提前了解施工现场 植筋胶加固施工之前的准备工作是大家比较容易忽略的一点,在施工之前要进行现场勘察,提前
一、植筋加固施工质量控制 1.植筋锚固的关键是清孔。孔内清理不干净或孔内潮湿均会对胶与混凝土的粘结产生不良影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响锚固质量。 2.确定合理的锚固参数,例如钻孔直径、钻孔深度等。 3.胶体配制时计量必须准确,否则胶体凝结的时间不好控制,甚至会造成胶体凝结固化收缩,粘结强度降低,使用注射式植筋胶会好很多。胶体配制好后应立即放入孔内。 4.注胶量要掌握准确,不能过多也不能过少。过多,插入钢筋时会有胶体漏出,造成浪费或污染;少则胶体不够满,造成粘结强度不够。一般以注满孔深三分之二为宜。 5.插入钢筋时要注意向一个方向旋转,且要边旋转边插入,以使胶体与钢筋充分粘结。 6.在
植筋加固是常用的一种加固方法来得,在建筑加固中应用广泛,很多加固改造工程都会用到植筋加固的。对于存在严重质量问题的混凝土结构建筑物,对其加固维护时,我们往往都会选择植筋加固施工法,不过在向有问题的建筑物内部构件进行植筋时,大家必须要把握施工要领,方能确保最终的施工效果。在植筋加固工程中,无论是植筋加固要点和注意事项,都是需要注意的。下面固特邦就带大家了解一下植筋加固的要点。 一、植筋要点 有些有着丰富施工经验的施工技术人员在进行植筋时,可能没有佩戴手套就手持钢筋,这种做法是绝对要避免的,由于所植入的钢筋不一
看了很多加固施工的情况,我们发现有些工程施工容易进入误区,如果我们不避免这些误解,就会影响施工效果和工程质量问题,所以我们还是要认真对待。 不可忽视第一点 植筋需要吹几次才可以吹干净? 清洗孔是植筋的一个重要步骤。如果孔不干净,就会影响植筋质量。一些建筑工人认为一次打击就足够了。他们不认真对待这一步骤。我们植筋胶施工,一般吹三到五次,直到吹干净。 不可忽视第二点 环氧树脂胶粘剂需要专业工具搅拌吗? 所有桶装环氧胶粘剂在使用前需要混合。如果混合不均匀,则会导致植筋胶不稳定。在施工现场,施工人员已看到使用木棍、铜棒、圆形搅拌头(带死角、搅拌会不平)混合胶体。这是一个误会,分散盘式搅拌的应用。一种由头部设计或巧妙设计的混合机,以确保均匀和均匀的混合。 不可忽视第三点
植筋胶施工后不牢靠只能重新植筋啦。没有其他方法。但是植筋不牢靠,有可能是前面施工不当引起的。只需要注意,就不会出现这个问题。下面给大家一些注意事项,做到了就不会植筋胶不牢靠了! 1.按规定要求钻孔,保证孔径大小和钻孔深度;<
化学植筋技术是近年来发展的一项新型钢筋锚固技术,它是在已有混凝土结构上,根据工程拟用钢筋,采用专用的工具对原有构件进行钻孔,用植筋胶把钢筋植入原有构件中,使新增钢筋与原构件形成一个整体,也是我们加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。
【文章来源:加固之家网】 在我们的日常生活中,我们经常看到一些年久失修的建筑物会出现混凝土裂缝,甚至一些旧建筑物也会出现轻度倾斜的问题。当建筑物出现这些问题时,我们需要及时加固。对于已经有了病害的建筑物而言,不管建筑物的使用功能是哪一种?若是这类建筑物后期还需要继续应用,这时大家不能忽视建筑结构加固这项工作,对症对有病害表现的建筑结构加固施工,也能早日让深受病害其害的建筑物可以继续正常使用。下面加固之家就给大家介绍一下为什么要对建筑结构加固施工? 一、建筑结构加固的原因是什么? 1、原有建筑物的使用功能发生改变,不能满足当下的使用需求,迫切需要对其进行加固,以期提高建筑物的承重能力和稳固性,确保加固后的建筑物在后期使用的过程中,将安全事故发生的可能性降到最低。 2、有些建筑物年久失修或过于旧,这些建筑物也经常发生质量损伤问题,需要加强结构修理。 3、很多存在问题的建筑物都是几十年前建造的,我国几十年前建筑行业的发展水平是无法和现在同日而语的,很多建筑物的设计都存在
地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
我在进行结构植筋加固计算时,该选取什么什么规范进行呢?是《混凝土结构加固技术规范》CECS_25:90?还是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004?锚固长度的选取又该如何选取?
