  • 梁柱增加荷载加固能用包钢加固吗?
    梁柱增加荷载加固能用包钢加固吗?
    建筑工程中常因各种原因要在已有梁柱上大幅度增加荷载,对这类问题往往不仅需要通过加固大幅度提高原结构的承载能力,而且还要求加固后结构的截面增加不多、加固速度快、整体工作性能强、可靠性高等。如梁弯矩增加幅度超过原结构抗力的40%,且采用粘钢板加固方法加固正弯矩受拉边,则结构加固后的裂缝宽度和刚度大小往往不满足要求。 对于受压柱,有时不但要求大幅提高其承载能力,还要求降低轴压比,以满足抗震设防的延性要求。如果采用粘钢板加固法加固受压构件,柱子在轴向力作用下,钢板与混凝土之间产生很大的剥离应力,在钢板承受的竖向应力还很小时,钢板将向外屈曲从而使得加固效果甚微。需要寻求一种既能大幅度提高其承载力,又能使加固后构件截面增加不多,而且具有很好的延性和整体工作性能的加固方法。近年
  • 2017重庆某小区采用包钢加固案例
    工程概况 该小区位于重庆北碚,因为结构功能改变,现进行加固。加固时间
  • 中青房屋加固柱子包钢加固工程介绍
    使用老化等因素的影响,使致原厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用性能。提高生产线自动化更换新的设备等。原厂房结构承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求大量的增加设备深圳工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备工业化的推进急需进行深圳厂房加固处理以恢复正常使用固施工工期短尤其这些设备或产品不能移动时房屋平面形状复杂往往将纵横墙分开砌筑。因此需要对当前深圳厂房加固。超载或使用环境恶劣
  • 混凝土外包钢加固,一般都用到哪些材料?
    外包钢加固结构的加固材料,由高强度的型钢、钢板与将型钢(钢板)焊接固定粘贴于加固混凝土构件的结构灌注胶组成,在施工我们常常用到: 1.型钢、钢板型钢、钢板的品种、规格和性能应符合设计要求和现行国家标准GB/T 700、GB/T 1591的规定。 2.结构灌注胶湿式外包钢加固用结构灌注胶的性能首先应符合粘钢板加固用结构胶的要求,符合《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2006)中A级胶的技术要求,且通过国家标准90d湿热老化性能试验;其次还应附加可灌性。推荐悍马结构灌注胶。 3.焊接材料焊接材料的种类、规格、型号和性能应符合设计要求。焊接材料进场时应按国家标准GB/T 5117、GB/T 5118等的要求进行检查和
  • 建筑结构包钢加固(环氧结构粘钢胶)
    建筑结构包钢加固(环氧结构粘钢胶) 辽宁粘钢胶性能:优越 辽宁粘钢胶用于:建筑结构粘钢胶,桥梁加固 辽宁碳布包装:粘钢胶 辽宁环氧粘钢胶售后服务:粘钢胶产品跟踪服务 辽宁环氧粘钢胶厂家-粘钢胶-A级粘钢胶厂家电话 施必达®粘钢胶为双组份改性环氧树脂胶粘剂,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢加固。     一、施必达®粘钢胶简介     ◆施必达®粘钢胶是常温固化A、B双组分环氧树脂胶,该产品具有可操作性好、不分层、不离析、不沉淀、触变性好、施工不流淌等特点;     ◆固化后材料具有优良的机械性能、良好的韧性和抗震及抗冲击能力; &nbs
  • 外包钢加固法中怎样设剪力键
    我现在正在做一个梁的加固活,准备采用在梁的受拉侧加角钢包角,并用环氧胶粘剂涂刷的方法,看《建筑结构加固设计》一书上,外包钢粘结法施工工艺中有一条:每隔500凿一剪力键,并加配U形箍筋,U形箍筋焊接在原有钢筋上或焊接在锚丁上。各位大虾,剪力键应在什么位置,是梁沿宽度的中间还是两侧,长、宽、深度各有什么要求
  • 郑州加固公司外包钢加固法
    外包钢加固法是以型钢(一般为角钢)外包于构件四角(或两角)的加固方法,能不增大构件截面尺寸,大幅度地提高混凝土柱的承载力。具体方法分湿式作业法与干式作业法,湿式作业法是指以乳胶水泥粘贴外包型钢或以环氧树脂化学灌浆等方法粘结外包型钢,干式作业法是指直接将型钢外包于被加固构件四周。湿式外包钢加固使型钢架与钢结构结合在一起,整体工作共同受力。干式外包钢加固时,型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填有水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,外包型钢架与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。干式外包钢施工更为简便,但承载力提高不如湿式外包钢法有效。 进行外包钢加固设计施工时,尤其对框架节点区、穿过楼板区、框架梁或连系梁通过梁柱节点区,构造连接复杂,为保证力的有效传递,尤应注意。如对于二阶排架柱,上下柱交接节点和牛腿节点,应对斜杆特别加强、加强范围从牛腿上下沿算起,各取梁高,且不应小于500mm。此角钢亦可换成相同截面面积的扁钢。原柱顶部埋设构件(承压钢板)应与角钢相互焊接,以增强柱端抗剪能力。河南吉恒建筑加固公司在干式加固施工时,要先将混凝土表面打磨工整,确保角钢能够
  • 包钢加固中,钢板与混凝土粘结强度不够如何处理?
    当结构梁产生病害时,我们一般会采取常用的包钢加固方法修复结构病害,包钢加固中用到的材料有灌注胶、钢板等,然而在施工中,常常由于一些人为的施工不当因素导致钢板与混凝土粘结强度不足,大大缩减了包钢加固的加固效果。那么,当这些问题出现时,我们应该如何合理解决以确保钢板与混凝土的有效粘结? 一、钢板与混凝土间隙不均匀,注胶速度过快:尽可能保证钢板与混凝土间隙均匀一致; 低速均匀注胶,保证胶液渗透、流动时间; 注胶时用小锤敲击钢板判断出胶液流动方向,及时调整操作。 二、密封不严产生漏胶:保证钢板、注胶嘴、排气孔周边不漏胶; 及时封堵注胶嘴、排气孔。 三、注胶孔及排气孔设置不妥
  • 房屋加固中柱子包钢加固工程介绍
    房屋加固中柱子包钢加固工程介绍
    来源关键词:厂房加固   使用老化等因素的影响,使致原厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用性能。提高生产线自动化更换新的设备等。原厂房结构承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求大量的增加设备深圳工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备工业化的推进急需进行深圳厂房加固处理以恢复正常使用固施工工期短尤其这些设备或产品不能移动时房屋平面形状复杂往往将纵横墙分开砌筑。因此需要对当前深圳厂房加固。超载或使用环境恶劣主要针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理措施。厂房受非正常使用结构加固经过长时间的发展积累。  这就涉及到楼板开洞
  • 柱子包钢加固的施工工艺,看完记得收藏
    在建筑结构加固领域,柱子包钢加固是一种常见的方法,通常采用型钢或钢板外包在原构件表面、四角或两侧,并在混凝土构件表面与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,同时利用横向缀板或套箍作为连接件,以提高加固后构件的整体受力性能。以下是柱子包钢加固施工的详细步骤和技术要点: 1. 施工前的准备 在施工前,需要对柱子进行全面的检查和评估,包括结构的尺寸、承载力和现有损伤情况。基于评估结果,制定详细的加固方案和施工计划。   2. 表面处理 柱子表面的处理是确保加固效果的关键。首先,清除柱子表面的灰尘、油污和其他杂质。然后,使用打磨机对柱子表面进行打磨,以增加钢板与混凝土之间的粘结力。   3. 钢板的选择与加工 根据加固设计要求,选择合适的钢板。钢板应具有良好的机械性能和耐腐蚀性。在施工前,对钢板进行加工,包括切割、打孔和边缘处理,以确保钢板与柱子的贴合。   4. 钻孔
  • 建筑加固 外包钢加固柱
    标高 4.200-9.000原截面尺寸 950*950 纵向角钢 4L160*12(4L160*10)纵向钢板横向缀板 50*5@200(1500)/400我要问的事(1500)/400 什么意思? 看了很久都不懂。。
  • 某湿式外包钢法加固柱节点构造详图
    某湿式外包钢法加固柱节点构造详图,共1张图纸
  • 湿式外包钢加固轴心受压构件的可靠度分析
    湿式外包钢加固轴心受压构件的可靠度分析
  • 外包钢加固法在施工时应注意哪些问题?
    外包钢加固法在施工时应注意哪些问题?
    外包钢加固法是在混凝土柱四周包以型钢进行加固。它能不增大构件截面尺寸,大幅度地提高混凝土柱的承载力。 外包钢施工工艺为:基层处理→卸载及加固件就位固定→嵌补缝隙→灌胶→固定与加压→表面防护。 在进行基层处理的过程中应注意以下几个方面的问题: 1.对混凝土构件的粘合面,应先用硬毛刷沾专用洗涤剂,刷除表面油垢污物后用冷水冲洗,再用角磨机的等对粘合面进行打磨,除去2~3mm厚表层,直至完全露出新面,并用无油压缩空气吹除粉粒。 2.对混凝土粘合面进行打磨,去掉1~2mm厚表层,用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净,待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面即可。 3.对于湿度较大的混凝土构件或龄期再三个
  • 各种钢砼框架结构柱的外包钢加固详图
    图纸简介: 该图纸为各种钢砼框架结构柱的外包钢加固详图,内容包含各种不同类型节点大样图。 投稿网友: zhangbo421835 上传时间: 2014-08-01
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
包钢加固
包钢加固专题,为您提供包钢加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与包钢加固 相关的专业交流讨论,更多包钢加固相关内容请访问
水质调节池
水中臭氧
