  • 急切!矿物质水中臭氧浓度控制
    小弟有些事情想请教各位大侠,请各位不吝详细指点: 1、已购买一台珠海银河生产的HF-15型臭氧发生器,原料为央企,该臭氧发生器为电晕放电法生产臭氧,能力:15g/H臭氧, 用什么简单的办法可以去验证?有什么具体的公式?试验步骤是什么? 2、要求成品矿物质水中臭氧浓度达到0.6-0.8mg/L,已知纯水流量为60L/min,臭氧发生器产臭氧能力为15g/H臭氧, 如果臭氧加入设备为水射器,那么水射器该如何选型、设计安装有什么要求?如使用管道混合器,该如何设计选型? 3、如何要调节成品矿物质水中臭氧浓度的大小,使用投入臭氧的设备为射流器,臭氧发生器能力:15g/H臭氧, 纯水流量为60L/min? 如何要调节成品矿物质水中臭氧浓度的大小,使用投入臭氧的设备为射流器,臭氧发生器能力:15g/H臭氧, 纯水流量为60L/min? 4、现在先进、合理、经济、环保的生产矿物质水(用臭氧或其他药剂杀菌)的工艺是什么样的?工艺流程是什么? CCP点在哪里?如有有的话可否再附上工艺描述? 小弟今
  • 急切!矿物质水中臭氧浓度控制。
  • VOCs对环境臭氧浓度的影响
    VOCs对环境臭氧浓度的影响
  • 臭氧浓度对饮用水的影响
    现实环境依然在不断的往坏的方向发展,而人们对于生活质量的要求却是越来越高,就拿我们生存必不可少的资源——水资源,有条件的城市居民,生活用水宁愿自己开车跑上很长一段路,去有好名声的水。因为这样的水,被众多的人称道的好水,最主要的就是水中的臭氧含量。我们大家都知道,就算是经过净化的纯净水,在很多人的心中,依然是不达标的产品,有人会说是因为纯净水,缺乏矿物质,有人会说,没有处理干净。但其实真正的原因是因为水中的臭氧浓度造成了水质的变化,创环臭氧设备提供的臭氧发生器能够解决这种问题。我们都知道臭氧的浓度是非常关键的一个想法,本站的其他文章有提到过关于臭氧发生器的浓度的影响,大家可以去看看。创环公司的臭氧发生器及在线检测系统同步使用可以解决大众饮水安全问题,避免了工业加工时产生了二次污染现象。
  • 臭氧发生器产生的不同臭氧浓度与作用
    臭氧发生器主要应用在空间消毒和水处理两方面,在不同的应用领域不同的臭氧浓度也可以达到不一样的杀菌消毒目的。 一,空气净化杀菌消毒的应用浓度 ★作为空气除味与杀菌,要求臭氧浓度较低,如0.5ppm(1mg/m3),而物品表面消毒(杀灭微生物和去除化学污染)则要求提高几十倍的臭氧浓度。 ★空气应用臭氧浓度在1mg/m3~10mg/m3之间。 ★ 温度低,湿度大则杀灭效果好,尤其是湿度,相对湿度小于45%,臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。在60%时才逐渐增强,在95%时达到最大值。 ★ 用臭氧消毒食品加工车间,0.5~1.0ppm即可杀灭空气中的80%的自然菌。 ★ 冷库消毒要求臭氧浓度6~10ppm,停机后封库24小时以上细菌杀灭率90%左右,霉菌杀灭率80%左右。 ★在水果贮藏期间,可用2~3ppm的臭氧可使霉菌的生长受到抑制,贮藏期可延
  • 小型臭氧发生器臭氧浓度应该怎么结算
    臭氧浓度和臭氧发生器的规格息息相关,不同规格的臭氧发生器的臭氧产量不同进行区分。 臭氧产量是臭氧发生器工作1小时能够产生的臭氧重量,而臭氧浓度是单位体积内臭氧的含量。根据CJ/T 3028.2—94中臭氧产量的计算 ,臭氧产量=臭氧浓度*流量,即Do3=Co3*QN。 臭氧产量的单位是g/h或mg/h,需要和臭氧浓度的量纲:g/m3或者mg/L区分开。 一、气相中的臭氧浓度表示方法 1 质量浓度:以单位体积内所含臭氧的质量数表示,常用的单位有mg/L、mg/m3、μg/m3简称质量浓度,它们的关系是:1mg/L=103 mg/m3=106μg/m3。我国各种标准均采用质量浓度。 2 体积浓度:用ppm或ppb作为浓度单位。气相中的ppm(parts per million)单位是指在100万气体体积中含有臭氧的体积数,在美国、日本等国家习惯使用
  • 怎么检测臭氧发生器的浓度
        怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢?     1. 臭氧发生器产量的标定     发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。     2. 臭氧浓度保证消毒效果     只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
  • 影响小型臭氧发生器臭氧浓度的主要因素有哪些
    臭氧为混合气体其浓度通常按质量比和体积比来表示。质量比是指单位体积内混合气体中含有多少质量的臭氧,常用单位mg/L或g/m3等表示。体积比是指单位体积内臭氧所占的体积含量或百分比含量,使用百分比表示如2%、5%、12%等。卫生行业常用ppm表示臭氧浓度,即每立方臭氧混合气体中臭氧占该体积的百万分之一为1ppm。 影响臭氧浓度的主要因素有    1、臭氧发生器的结构和加工精度;   2、冷却方式和条件;   3、驱动电压和驱动频率;   4、介电体材料;   5、原料气体中氧的含量及结净和干燥度。 臭氧产量是指臭氧发生器单位时间内臭氧的产出量;臭氧浓度数值与进入臭氧发生器总气量数值的乘积即为臭氧产量;通常使用mg/h,g/h,kg/h这些单位表示。标准中规定规格型号使用臭氧产量表示和区分
  • 聚砜材质超滤膜耐臭氧浓度有多大
    各位行业内专家及大侠:现在我遇到了一个问题,有这么个水厂,原水经臭氧氧化再经活性炭吸附,再经超滤出水与反渗透勾兑,作为大桶水对外销售.对方担心超滤膜不耐臭氧,影响使用寿命,我想请教一下各路专家:国产聚砜材质的中空纤维超滤膜到底能耐多大臭氧浓度?请赐教不胜感激!先谢了
  • 臭氧消毒机给学校食堂餐具消毒时臭氧浓度检测
    我们都知道学校是一个很大的群体,尤其是低年级的学生,身体还在发育,抵抗力比较低,很容易造成流感、肠道传染病、细菌性痢疾的感染,
  • 臭氧发生器的臭氧浓度是不是越高越好_广州孚诺泰
    臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数。 臭氧发生器产量的标定 发生器的臭氧产量是其主要、基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。 只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。例如当臭氧
  • 臭氧处理高浓度有机废水
    臭氧处理高浓度有机废水
  • 臭氧在水中的消毒原理及应用
    一、 臭氧的应用 1840年瑞士化学家Schōnbein证实了臭氧的存在。1886年法国人Meritenus发现臭氧具有杀菌作用。1893年荷兰首先将臭氧应用于水的消毒处理。1906年法国的Nice城将臭氧用于大规模净水厂的水处理,至今已有近百年历史。 臭氧氧化能力强,用于消毒杀菌杀伤力大,速度快;臭氧可氧化溶解性铁、锰,形成高价沉淀物,使之易于去除;可将氰化物、酚等有毒有害物质氧化为无害物质;可氧化致嗅和致色物质,从而减少嗅味,降低色度;可将生物难分解的大分子有机物氧化分解为中小分子量有机物,使之易于生物降解;使用臭氧预处理,还可以起到微絮凝作用,提高出水水质;应用臭氧,不会在处理过程中产生有害的三致物质。 目前,世界上有上千家水厂使用臭氧进行处理、消毒。在欧洲主要城市已把臭氧作为去除水中污染的一种主要手段用于饮用水的深度净化。20世纪70年代初以来,许多国家还对臭氧应用于城市污水、工业废水、循环冷却水处理进行了研究并有很多成功的例子。70年代中期开始,我国也开始了利用臭氧氧化工艺处理受污染饮用水水源的试验研究工作。现在国内已有数十家水厂应用
  • 消毒之臭氧在处理污水中如何应用?
    高浓度臭氧在医院污水处理中的应用     (点击文字跳转资料)
  • 臭氧发生器去除水中藻类的测试
    目前世界各国水处理实践中普遍存在于藻类问题,藻类含量高时会影响混凝和沉淀,增加混凝剂量;堵塞滤池,缩短滤池过滤周期;致臭并产生藻毒素,和氯作用形成氯化消毒副产物,降低饮用水安全性。 臭氧发生器处理作用之一是溶裂藻细胞,二是杀藻,使死亡的藻类易于被后续工艺去除。臭氧发生器可作为除藻的一种预处理方法,它和常规处理及其它技术配合使用是处理富营养化水源水藻类问题的有效途径之一。藻毒素正成为藻类污染问题的另一重点,在一定条件下臭氧发生器可有效去除某些藻毒素,具体去除率主要取决于臭氧发生器投加量,其次取决于原水水质(藻毒素类型、有机物性质及浓度、碱度等)。 在使用臭氧发生器测试结果表明,利用臭氧发生器处理30分钟含40-50万个/ml单胞藻及原生动物的海水以后,再用显微镜观察发现其所有的原生动植物呈爆炸性死亡,把经过水处理臭氧发生器处理的海水继续培养两个星期以后检验测试仍未发现任何生物,且水质清澈透明,取赤潮海水进行30分钟臭氧处理后红色赤潮海水被氧化变为白色透明,水中夜光虫全部被杀死且呈粉
  • 高浓度臭氧水机的应用与局限
    臭氧发生器厂家与您浅谈高浓度臭氧水机的应用与局限。 普遍用于食物厂,饮料厂:酿酒厂,水厂,食物饮料,对罐装瓶灌装前的最终一次冲瓶消毒,此设备臭氧浓度高,杀菌结果好,无残留。 一.设备结构: 本机由高浓度臭氧发作器系统和高效气液夹杂系统两局部构成,操作简略,运转不变, 臭氧水消融度高,(可按需出产)满足杀菌要求。 二.气液夹杂系统: 1.气液消融效率高、功能不变、易操作、易维护。 2.泵内的加压夹杂,气体与液体充沛消融,消融效率可达78~85%,无需大型加压溶气罐或昂贵的反应塔即可制取高度消融液。 3.进步增加气液制取效率、简化制取安装、节流场地、大幅降低本钱、节流运转本钱及维护费用。 三、高浓度臭氧水机 1.设备特点 (1).放电体采用石英介质,效率高,体积小,高频
  • 如何检测臭氧发生器的浓度?-广州孚诺泰
    1. 臭氧发生器产量的标定 发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。 2. 臭氧浓度保证消毒效果 只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。例如当臭氧浓度为 0.08~0.6ppm时,对空气中细菌繁殖体中的大肠杆菌作用 30min ,其平均杀灭率达 84.60~99.9% ,而空气中臭氧浓度为0.34~0.85ppm 时,作用10~30min ,其杀灭率可达 99.47~99.97% 。又如臭氧对空气消毒时,当浓度为 0.21mg/L 时,作用 10min 对金黄色葡萄球菌杀灭率达90.81% ,如提高浓度为 0.72mg/L 时,作用时间仍为 10min ,杀灭率可达 99.99% 。 一般讲臭氧的浓度愈高其杀菌效果愈好。 3. 环境臭氧浓度不能过高
  • 臭氧在二次加压供水中的应用
    我国大部分城市由于市政管网陈旧,供水方式采用低压供水,水厂出厂水压满足市政管网,然后进入住宅小区的储水池,通过二次加压泵站为居民供水。然而由于市政管网陈旧,储水池中水停留时间过长,导致水中余氯量不足,在供水管网末端经常出现铁、锰或细菌超标。臭氧消毒热线15373603101随着人们生活水平的提高,人们对生活质量日益关心,根据我国经济发展和饮用水污染现状,在常规处理基础上进行消毒处理,以去除水中超标杂质和有机物满足城镇居民在饮用优质水的需要。 臭氧是一种强氧化剂,比氯具有更高的活性和氧化能力,很不稳定,不易储存。因此臭氧应根据需要就地生产。生产原理是:在一定的能量下,将O2分裂成O,再重新组成O3,化学方程式是:3O2≒2O3。目前生产臭氧的方法有:紫外线照射法、电解法、放射化学法、无声放电法,其中最经济、普及最广的是无声放电法,就是在放电器(即常见的臭氧发生器)通入空气或氧气,转换成臭氧排出。 随着人们生活水平的提高,人们对生活质量日益关心
  • 水中臭氧和水中溶解臭氧的区别和联系
    水中臭氧和水中溶解臭氧的区别和联系
水中臭氧浓度
水中臭氧浓度专题,为您提供水中臭氧浓度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水中臭氧浓度 相关的专业交流讨论,更多水中臭氧浓度相关内容请访问
水库除险加固
工程检测
