  • 校舍加固工程这样搞安全吗?
    学校是国家教育的一线基地,更寄托着国家未来发展的希望。据不完全统计,我国现有义务教育阶段校舍超过20万所,但是很多地方的校舍破旧不堪,存在很大的安全隐患。为此,要及时对校舍进行抗震加固,给孩子们提供一个良好的学习生活环境。通过检测鉴定,目前校舍多存在如下问题:
  • 工程安全鉴定与加固技术
    工程安全鉴定与加固技术
  • 梁上开洞安全吗?梁上开洞如何加固?
    梁上开洞安全吗?梁上开洞如何加固?
    经常有客户咨询:梁上开洞打到钢筋了,又心里打鼓,害怕梁会不会断掉。试问,梁上开洞是否安全? 特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,可能造成几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。 所以,在开洞之前,建议大家一定要咨询专业的设计公司,不要盲目操作,以免给房屋留下安全隐患! 那么,梁上开洞有哪些原则和注意事项呢? 1.尽量开在梁跨中(跨中1/3)的位置,肯定不能开在梁两端位置; 2.谨记不要在主次梁交接处附近开洞; 3.洞口下缘应至少距梁底10公分以上,以免损伤或打断梁底钢筋;10公分依据只针对住宅楼梁,如果碰到跨度大,截面大
  • 粘钢加固,提防锚栓威胁结构安全!
    粘钢加固,提防锚栓威胁结构安全!
    外粘钢板对混凝土结构进行加固的应用研究始于上世纪60年代,至今已成为增强结构承载力、延长结构寿命的重要手段之一。粘钢加固具有施工占据空间小、工期短,加固效果好且基本不影响建筑空间等特点,在结构加固中正得到越来越广泛的应用。 粘钢加固中,主要施工材料为钢板与粘钢胶,同时还需锚栓配合加固施工。随着粘钢加固的应用越发普及,部分工程中锚栓的用量也在不断增多。如今甚至存在锚栓与粘钢共同受力,形成锚栓粘钢共同加固的想法,而这样的做法是否可行,还需要进一步分析才能得出答案。 锚栓在粘钢
  • 粘钢加固,建筑结构安全加固工法
    粘钢加固,建筑结构安全加固工法
    近年来,随着我国建筑的老龄化的加剧,包括房屋,桥梁,隧道等在结构在内,病害发生正呈上升趋势,结构加固的兴起为病害结构带来了解决方案,对资源的可持续发展有着重要意义。 粘钢加固是当前加固中最常用的方法之一,它利用高强度的粘钢胶将钢板粘贴在混凝土表面,与混凝土共同受力达到加固补强的目的。粘钢加固优点多,适用范围广,在各个领域中都有应用。 在粘钢加固中,加固钢板的厚度与截面承载力的提高幅度有直接的关系。钢板厚度的计算过程类似于钢筋混凝土中钢筋的用量计算。计算得出的钢板厚度并不能够表示可以无限制增加钢板厚度就可以无限制的提高结构的承载力。钢板过厚,易导致钢板和混凝土基材间发生粘接的劈裂破坏,是加固失效。考虑到结构整体的安全性,钢板厚度不应大于10mm,
  • 结构加固,为什么一直强调安全性鉴定?
    工程结构加固,抛开前期的设计、后期的施工不谈,加固所用材料同样也是重要的一环。加固行业发展至今,已经逐步趋于规范化,针对加固设计,我们有混凝土结构加固设计规范;针对加固施工,有建筑结构加固工程施工质量验收规范;而对于加固材料,则必须遵守工程结构加固材料安全性鉴定技术规范。 事实上,仅从加固材料这一角度谈起,无论是上述任何规范,都对其有多方面的要求。安全性鉴定,被称为加固材料中最严格的规范,
  • 加固施工安全措施(大家一起补充)
    加固施工安全措施( 一) 做好施工前安全生产准备工作 1. 在编制施工组织设计时, 应根据工程特点编制能有效指导施工的安全技术措施。 2. 建立安全生产管理组织机构和安全技术保证体系, 项目经理、专( 兼) 职安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗。 3. 建立施工安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。 4. 建立手持式电动工具维修、保养、验收、领用制度。 5. 建立安全技术交底制度。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。安全技术交底必须以书面形式进行, 双方履行签字手续。(二)施工过程中的检查 1. 施工现场安全生产管理机构的设立、特种作业人员是否持证上岗。 2. 施工现场危险部位设置的明显的安全警示标志情况。 3. 脚手架的立杆基础、杆件间距、剪刀撑、脚手板、防护栏杆、架 体与建筑结构拉结等是否符合要求。 4. 高处或室外作业是否按要求设置警戒线, 是否派员监护作业过程。 5. 安全帽、安全网、安全带及专用的防护用具购置时应符合有关要求,并正确使用情况。
  • 火灾后房屋结构安全以及加固
    火灾后房屋结构安全以及加固
    大家好!新人报道。最近朋友家发生不幸,楼下起火,牵连到他家。现在他家水电(埋在楼板的暗管)竟然都正常!但是楼底出现露筋情况,请问如何处理?鉴定和检测费加起来要2万元,可否直接加固不检测?
  • 建筑加固,安全问题不容忽视!
    建筑加固的问题,小编说了很多关于材料和施工的问题,安全问题说的很少。但是安全是一个很重要的问题,不容忽视!今天小编就给大家说说这个建筑加固的安全问题。建筑加固过程中加固措施如何做?这里有几招。 施工前: 1.建筑加固改造工程搭设的安全支护体系和工作平台,应定时进行安全检查并确认其牢固性; 2.建筑加固改造施工前,应熟悉周边情况,了解加固构件受力和传力路径的可能变化。对结构构件的变形、裂缝情况应设专人进行检测,并作好观测记录备查; 3.加固材料及其产品应存放在远离火源的储藏室内,并应密封存放; 4.工作场地严禁烟火,并必须配备消防器材;现场若需动火应事先申请,经批准后按规定用火。 施工过程中: 1.在建筑加固改造过程中,若发现结构、构件突然发生变形增大、裂缝扩展或条数增多等异常情况,应立
  • 【E书下载】工程安全鉴定与加固技术
    工程安全鉴定与加固技术 作者: 段尔焕 李淑兰 赵光浩编著 出版日期:2004年09月第1版 页数:265超星格式
  • 水闸除险加固工程建设安全管理浅析
    [摘要]本文以淮阴闸除险加固工程建设安全管理实践为例,阐述了加固工程安全管理的一般特点、工程各阶段的具体安全管理工作、采取的有效措施等,并介绍了对施工安全影响较大的几个环节具体解决方法,论证了本工程的安全管理的工作思路和做法充分可行,解决了灾后重建工期紧、工序复杂交错、施工人员安全意识低、防洪任务重等有可能引起安全事故的难题,值得在其它类似工程中借鉴参考。[关键词]水利工程;加固;安全管理淮阴闸位于淮安市淮阴区王营镇杨庄,是分淮入沂淮阴枢纽的主体工程。该闸建成于1959年,设计流量为3000m3/s,校核流量为4000m3/s,共30孔,单孔净宽10m,总宽345.4m。该闸于2001年鉴定为三类闸,加上2003年淮河流域大洪水暴露出该闸众多安全隐患,2004年4月正式开工对淮阴闸进行加固。主要内容有:降低排架,重建工作桥及新建启闭机房;闸底板加固;砼碳化处理;闸上游挡洪高度加高;胸墙底梁加固;上下游护坡整修等;闸门及启闭机更新;电气设备更新改造;增设闸门自动控制及视频监控系统;管理设施完善等。此次淮阴闸除险加固具有水闸加固的一般特点,针对工程特点,建设单位采取了多
  • 神奇的钢结构建筑加固方法,安全又省事!
    钢结构常用于跨度大、高度大、荷载大、动力作用大的各种工程结构中,应用范围很广。随着钢结构的发展,其稳固性愈发重要。今天小悍就跟大家说说钢结构建筑的五种加固方法。一、改变钢结构计算图形加固法
  • 外保温系统锚栓加固与系统安全性
    国内外实践表明,对建筑物采用外墙外保温技术和产品是最科学、最合理、最经济的建筑节能手段,应该加以广泛推广应用。而事实上,国内各地在推广应用多种外墙外保温系统技术和产品的过程中,建筑物墙面或多或少地出现过空鼓、挠曲、裂缝和脱落等现象,不但影响到建筑物的节能效果,并直接影响到社会对此项技术的认识和应用。因此,对外墙保温的牢固性和安全性问题,必须引起足够的重视,并且采取行之有效的措施加以解决。 为了确保外墙外保温系统的可靠性和安全性,在粘结固定的基础上,再采用机械锚固件进行加固是很有必要的。在2003年7月1日公布实施的《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》国家标准中,对外墙外保温系统中采用锚栓件就给出了严格的性能指标要求。从中不难看出锚栓的作用。 锚栓紧固的必要性和系统安全性 在外墙外保温系统中,风载和负压的强大破坏作用是不容忽视的。为了在不可预见情况下确保系统的安全性,通常采用机械锚栓加固的方式,特别是在高层建筑中,当保温部位标高超过20米时,须采用机械锚栓加固,而且机械锚固系统的安全
  • 八方陆通土体加固总的来说就是为了建筑的安全性
    土体加固总的来说就是为了建筑的安全性。因此可以看出土体加固施工的重要性,八方陆通施工队让您的安全更有保障。下面冻结管打设工程队就来告诉大家土体加固方法有哪些? 滑移式加固土体施工法是将墙面构件、连接墙面构件的加固材料和掺入加固材料经碾压的填上层三部分组成一体化的档土墙结构。但是,掺入加固材料的土层受碾压而压缩,所以与墙面那样连接的加固材料所组成的结构,必须具有适应填土压缩的性能。 随着经济建设的迅速发展,地下建筑工程的数量不断增加,规模不断扩大。为了满足某些使用目的的需要,人们不得不在非理想的岩体一中进行开挖。在开挖过程中,一般软弱的围岩是经常遇到的,它的概念比较明确,且人们的认识基本统一。对它的加固或塌方处理,以往通常采用锚喷、注浆或其他传统的施工技术就可达到预期目的。 在国内加固领域中目前大量采用的纤维增强复合材料有两种,即碳纤维增强复合材料及玻璃纤维增强复合材料。这两种纤维增强复合材料作用机理、设计原理、施工方法基本相同,应用领域虽有不同的特点但基本相似。但两种纤维增强复合材料有一个共同的特点,即其工程造价别于常
  • 佛山旧建筑加固工程如何处理结构安全问题?
    进行建筑加固需要注意遵守的原则: 1、建筑加固的种类的划分:目前行业上一共有大约十余种的加固方法,目前行业内根据加固材料的不同可以将建筑加固分为以下不同的类型:分别是粘钢加固、碳纤维加固、
安全加固
安全加固专题,为您提供安全加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安全加固 相关的专业交流讨论,更多安全加固相关内容请访问
相关热门专题
四级隔油池
速分生化池
