光学材料生产用超纯水设备在使用过程中产水量的提升是用户比较关心的话题。下面我们一起了解光学材料生产用超纯水设备产水率提升的方法: 1、膜组件数量的减少 解决方法:按照设计的膜组件数量运行。 2、低压力运转 解决方法:按照设计的基准压力运行。 3、发生膜组件的压密 解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。 4、运转温度的降低 解决方法:按照设计温度25ºC运行。 5、在较高的回收率条件下运转 解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就会减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过的水量减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。 6、金属氧化物和污浊物附着在膜面上 解决方法:每天进行低压冲洗。 7、在运转
光学镜片纯水设备也属于大型的水处理设备,因为光学镜片纯水设备中含有一些特殊的成分,所以在运输的时候是不宜露天存放的。那光学镜片纯水设备应该如何正确运输呢? 铁路运输,到达目的地火车站时,需提供收货人的证件才能取货,且从火车站到客户手中,需自行组织车辆进行运输。但铁路运输不易损坏货物。 公路运输主要适用于近距离的客户,由公司直接派车送货上门,能更快更好的为光学镜片纯水设备使用客户进行安装和培训,同时能确保光学镜片纯水设备不被损坏。 快递,快递运输也是常用的运输方式,是一些客户经常选择的运输方式。快递运输能清楚的看到设备的运输情况,也更让买家放心。但是快递运输容易造成货物的损坏。这个是需要注意的。 航空运输,航空运输虽然能为急用的客户更快的将产品送到,但是由于运输成本过高且设备的离子交换树脂中含有水份,也使得光学镜片纯水设备通过航空运输受到了很大的限制。因此航空运输在光学镜片纯水设备的运输中很少见。 以上就是莱特莱德小编
超纯水设备在光学行业的应用较为广泛,主要应用于以下几个方面: 1、清洗需用的超纯水,如水中含有氯离子,电容器就会漏电。 2、在电子管生产中,电子管阴极涂碳酸盐,如其中混入杂质,就会影响电子管的品质,因此其配液要使用超纯水。 3、在显像管和阴极射线管生产中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成,其配制也需用超纯水。 4、在黑白显像管荧光屏生产的12个工序中,玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗等5个工序需使用超纯水。 5、液晶显示器的屏面需有超纯水清洗和用超纯水配液,如水中存在金属离子、微生物、微粒等杂质,就会使液晶显示电路发生故障,影响液晶屏质量。 6、在晶体管、集成电路生产中,超纯水主要用于清洗硅片,另有少量用于药液配制,部分设备的冷却水,配制电镀液等。 以上为大家介绍的就是超纯水设备在光学行业的具体应用领域,希望对大家有帮助。
在光学镜片清洗用超纯水设备的运行中,水压是非常重要的。压力不足会导致设备无法启动。为了保证光学镜片清洗用超纯水设备的稳定运行,有必要了解光学镜片清洗用超纯水设备水压不稳定的原因,保证问题及时解决。 1、电压不稳定会使设备电源不足,使整个设备不能正常工作,直接导致光学镜片清洗用超纯水设备的水压不稳。另外,也可能是由于设备本身的问题,如果内部条件不能及时处理,会影响水压和水量不足。 2、增压泵故障 检查设备内的增压泵是否有问题,增压泵的问题不能自行拆卸和检查,需要专人进行检查和维护,压力不足直接导致水压不稳定。 3、精密过滤器压力不足 如果精密过滤器中的压力不够,也会导致压力不稳定。这时,我们需要检查原水泵。 以上是光学镜片清洗用超纯水设备水压不稳定的原因,建议大家在日常使用光学镜片清洗用超纯水设备的时候一定要定期维护保养,规范设备的运行,能有效延长其使用寿命,因此用户不可忽视。
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网 阳光软件园 所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的! http://zhangqg.51.nethttp://zhangqg.512j.comhttp://even2one.3322.orghttp://zhangqg.chinese.cn.com将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站 下面是一部分软件,更多软件在我们的软件列表,如需要请到列表中去找!PTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 3.0 M050 for WinALL-ISO 3CDPTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 2.0 M200 for NT_2000_XP-ISO 3CDPTC Pro/Intralink v3.4 M020 SERVICE PACK-ISO 1CDP
以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
节能灯(荧光灯)的诸特性 ■ 环境温度引起的亮度的变化 一般的节能灯会因环境温度变化引起亮度的变化…。这是由于玻璃管内水银 的蒸汽压随环境温度 的变化而变化的缘故。 (1) 若水银蒸汽压变化,则紫外线的产生 效率发生变化,光通量亦随之变化。 (2) 封入气体的压力和水银蒸汽的压力比变化,因而起动特性也发生变化。 因此,荧光灯不适于在极低温度或高温度环境中使用。 ■ 冬天(低温时)的特性 ● 荧光灯在20℃~40℃ 的环境温度下使用,可发挥最佳特性。 ● 夏天点灯后,能立即达到最佳亮度,但在冬天,达到稳定的亮度需要5-6分钟。 ● 无论什么品种,寒冷的地方比温暖的地方点灯困难,且光线发暗,或伴有闪烁现象,随着温度的上升 明亮度会逐渐增加帖子相关图片:
各位好,鄙人刚开始做纯水处理,可否请大家帮忙提供一些反渗透装置的框架,自动控制阀门和仪表的供货厂家的名单和联系方式,要上海的。谢谢。
请教各位一个问题:在纯水处理过程中投加PAC、NaCLO、NaHSO3、NaOH、阻垢剂等时,药剂的原始浓度一般都是固定的某一个值,同时投加量也可以根据水质确定的,但一般都需要稀释后投加,稀释的比例将直接影响的计量泵的选型及投加效果,故请教大家在日常运行中,以上药剂投加的稀释浓度(按质量分数)。
前几天说的阳离子电导率洗不下来就算了反正反渗透出水电导率在0.2以下了以后空了取出离子在研究吧现在的问题是纯水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6哪个大虾知道啊告诉下哦
我是个新手,希望能借鉴一下大家学习纯水的经验,心得,方法.还有希望得到一些关于纯水,反渗透的学习资料.在此谢谢大家的答复咯!!!!!
我们用的是深圳纯水一号,已经使用4年了,纯水的出水电导率也不稳定,在正常使用的时候下降很厉害,比如现在出水电导率是15.64,二级泵一开就下降到12.31,等会二级再次运转的时候就会下降到10.12,EDI是最近才送到到深圳修过的,一级电导达到100多。我想问的问题有两个: 1、为什么一级电导会这么高?有哪几个原因?(放掉中间水箱的水,让一级泵不停运转,一级电导会有所下降) 2、为什么出水电导会下降的如此快?请高手指教,我很想知道其中的原因,谢谢!!
收录于话题
在反渗透水处理设备
随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
有关纯水设备使用问题,很多人都还不是很了解,今天跟大家详谈一下实验室纯水机的问题。 1.纯水设备是否清洗和消毒? 纯水设备没有必要清洗,因为纯水机比净水器有个优势就是一边工作一边就在排污,去能去除病毒以及细菌。
