  • 水解酸化池的作用是什么
    大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
  • 水解酸化池的臭味怎么处理
    我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
  • 水解酸化池推流器选型问题
    水解酸化池采用顶部进水,没有进行配水,需要设置液下推流器进行推流。池体尺寸是5.2×10m,请问,应该选用低速型的还是高速型的?为什么?
  • 关于调节水解酸化池PH值
    小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
  • 水解酸化池和厌氧池的区别
    水解酸化池和厌氧池的区别
  • 水解酸化池可以安装填料吗?
    水解酸化池是污水处理过程中的一个重要环节,其主要作用是通过厌氧微生物的作用,将大分子有机物质转化为小分子有机物质,从而便于后续的生物处理过程。 填料在水处理工艺中通常用来增加生物膜的附着面积,提高处理效率。在水解酸化池中,填料可以提供更多的表面积供微生物附着,从而增强分解有机物质的能力。此外,填料还能促进污泥的絮凝,提高沉降性能,有利于去除悬浮固体。 然而,是否需要在水解酸化池中安装填料,需要根据具体的处理需求来决定。在某些设计中,水解酸化池可能通过优化池体结构和搅拌条件来提高处理效率,而不一定需要安装填料。如果确定需要安装填料,应选择适合水解酸化工艺的填料类型,并考虑其对池体流动性的影响,确保不会对污水处理过程造成不利影响。
  • 急救。。。水解酸化池设计参数。
    各位兄台。。水解酸化池停留时间多少比较合适??查阅了很多资料。从3.5h~2d不等。。本工程有部分污水是单独输送入厂的开发区工业废水。。需要预处理。。考虑水解酸化池。HRT设置多少比较合适呢。。。
  • 水解酸化池的运行原理及其特点
    随着我国经济的快速发展,工业、农业及生活污水的排放量逐年增加,污水处理成为环境保护的重要课题。水解酸化池作为一种高效、节能的污水处理技术,其在生物污水处理中发挥着重要作用,它通过厌氧水解和酸化作用,提高了污水的可生化性,为后续的生物处理提供了良好的条件。同时,水解酸化池具有操作简便、运行成本低等优点,是污水处理系统中不可或缺的一部分。 一、水解酸化池的运行原理
  • 求教:水解酸化池的布水设计
    本人设计一个日处理12000立方米的矩形酸化池,初定为设两个池子查阅许多书籍仍不得布水设计的方法,在此求教各位高人:水解酸化池的布水设计,最好有实例的计算过程。万分感谢!
  • 求助:水解酸化池的设计参数
    本人环境工程毕业,正在做毕业设计。涉及情况如下:某中药厂中成药废水,3000m3/d,工厂实行8小时工作制,COD 1038.2mg/L、SS 417.4mg/L BOD5 230mg/L BOD5/COD=0.2214,可生化性较差,必须设置一水解酸化池,以利于后续处理。要求达到二级标准。 拟采用水解酸化-SBR工艺处理该厂废水。3池,每池8小时3周期工作。 该水解酸化池也兼作调节池,可是我不知道这个调节水解酸化池该设计得有多大,其水力停留时间该为多少。在www.cnki.net上找了一些相关的文献,也查了不少设计书籍,没有发现和我所设计的污水相类似的,看到的情况是生活污水,一般HRT为2.5-4小时,一些工业废水也有10.7小时的。今天和指导老师交流的时候,还说我的这个调节水解酸化池得储存一天半或者只要一天的水量,其HRT可能就是一天多了。他要求我继续找资料,找研究性的论文,一定要有设计的依据或者实际的例子。设计是要求符合规范或者实例的。 恳请哪位专家帮助我,需要废水水质和我的设计资料差不多的,最好能有设计的依据,水解酸化池后BOD5&COD的变化情况,
  • 关于水解酸化池的调试和运行
    现在在论坛上看到很多关于印染废水及脱色的问题。本人现在也在接触一个印染废水,先想问一下各位一般水解酸化池HRT设计为多少,能使后面的接触氧化阶段尽量不反色?另外水解酸化池的调试启动大概要多久,培菌有何要求。现将接触氧化池两单池改为水解酸化池,微曝气。不知启动是否更快?
  • 讨论水解酸化池的设计与运行
    请大家就水解酸化池的设计参数和运行与控制发表看法:1、水解酸化池设计负荷以多少合适?哪些废水合适用水解酸化工艺?2、水解酸化池以什么方式布水才均匀,不会出现死角;排泥方式及周期。3、为确保水解酸化池的正常运行,还需要控制好哪些参数?4、各位有现在运行成功的案例和图片,发上来大家鉴赏。
  • 请教:水解酸化池的污泥产率!!!
    调节酸化池:进水COD:800,出水COD:500,SS:进水200,出水暂无法测出.请高手指教,酸化池内COD的污泥转化率可能为多少?即???kgss/kgCOD.
  • 水解酸化池污泥上浮厉害怎么办?
    RT以前水解酸化池从未出现类似情况,现在每天都浮泥,而且很厉害,严重影响后面的生物滤池的运作,使反冲洗间隔时间缩短,怎么办?
  • 水解酸化池设计计算软件
    水解酸化池设计计算软件自己刚设计了一个,这个蛮方便的
  • 好氧池和水解酸化池pH问题
    我的工艺生化部分先水解酸化,后A2/O,进生化的水pH8.5左右,比较稳定。目前是间歇地进水然后水解酸化池,前几天运行时pH在7.4-7.5的样子,近几天跑到7.8左右了,而且冒的泡泡也少了,这是不是说明水解酸化池里面的产酸产甲烷过程都有所抑制了,有什么改进调整的法子没?其中的COD在2000多,总盐量在7000多。还有我的好氧池里,pH在7.8左右,其中的COD在500左右,总盐量有4000多。主要我是想知道水解酸化池和好氧池的这个pH是否合理正常,如果不合理正常,需要做下什么调整希望各位前辈指点一下
  • 关于水解酸化池的设计计算问题!
    Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)那么问题来了:若按照“方法1”来计算,水解酸化的水力停留时间经验数据通常是2-5小时(当然也有更长的),但在实际处理过程中,得结合工厂生产时间来考虑,工厂早上7点开始生产,下午6点结束生产,一晚上至少有12个小时不产生废水的,也就是说我的水解池的停留时间至少是12小时了,按这种理解来计算池容的话V=Q×12,势必会得到一个相对偏大的池容,从设计上说不过去,从土建投入上也大很多。若按照“方法2”来计算,新手真没尝试过。。。。
  • 水解酸化池和UASB连用应该注意什么
    现阶段遇到一个制作冰糕的企业的污水,该污水站工艺流程如下:人工格栅、调节池、气浮、水解酸化、UASB厌氧池、一段曝气池、二段曝气池。现阶段遇到的问题主要是关于Ph。我将进入气浮的进水ph调至9~10,结果到水解酸化后ph只有6了,再进入UASB后,ph就更低了,于是就开始提高气浮进水口ph,然而依然是水解酸化ph低到6,我又选择将以前只用片碱的调试方案改为一部分片碱和纯碱,效果依然如此,为何ph掉的这么厉害呢?
酸化水解池
酸化水解池专题,为您提供酸化水解池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酸化水解池 相关的专业交流讨论,更多酸化水解池相关内容请访问
除险加固
柱子包钢加固
