  • 中青房屋加固柱子包钢加固工程介绍
    使用老化等因素的影响,使致原厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用性能。提高生产线自动化更换新的设备等。原厂房结构承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求大量的增加设备深圳工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备工业化的推进急需进行深圳厂房加固处理以恢复正常使用固施工工期短尤其这些设备或产品不能移动时房屋平面形状复杂往往将纵横墙分开砌筑。因此需要对当前深圳厂房加固。超载或使用环境恶劣
  • 房屋加固中柱子包钢加固工程介绍
    房屋加固中柱子包钢加固工程介绍
    来源关键词:厂房加固   使用老化等因素的影响,使致原厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用性能。提高生产线自动化更换新的设备等。原厂房结构承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求大量的增加设备深圳工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备工业化的推进急需进行深圳厂房加固处理以恢复正常使用固施工工期短尤其这些设备或产品不能移动时房屋平面形状复杂往往将纵横墙分开砌筑。因此需要对当前深圳厂房加固。超载或使用环境恶劣主要针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理措施。厂房受非正常使用结构加固经过长时间的发展积累。  这就涉及到楼板开洞
  • 柱子包钢加固的施工工艺,看完记得收藏
    在建筑结构加固领域,柱子包钢加固是一种常见的方法,通常采用型钢或钢板外包在原构件表面、四角或两侧,并在混凝土构件表面与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,同时利用横向缀板或套箍作为连接件,以提高加固后构件的整体受力性能。以下是柱子包钢加固施工的详细步骤和技术要点: 1. 施工前的准备 在施工前,需要对柱子进行全面的检查和评估,包括结构的尺寸、承载力和现有损伤情况。基于评估结果,制定详细的加固方案和施工计划。   2. 表面处理 柱子表面的处理是确保加固效果的关键。首先,清除柱子表面的灰尘、油污和其他杂质。然后,使用打磨机对柱子表面进行打磨,以增加钢板与混凝土之间的粘结力。   3. 钢板的选择与加工 根据加固设计要求,选择合适的钢板。钢板应具有良好的机械性能和耐腐蚀性。在施工前,对钢板进行加工,包括切割、打孔和边缘处理,以确保钢板与柱子的贴合。   4. 钻孔
  • 柱子配筋及轴压比不够加固
    图纸简介: 柱子配筋及轴压比不够加固,包大截面,包钢 投稿网友: zhcui1 上传时间: 2013-09-18 图纸省份: <
  • 【问答】柱子歪了如何加固处理?
    【问答】柱子歪了如何加固处理?
  • 靠谱的柱子加固方法在这里!
    靠谱的柱子加固方法在这里!
    柱子是建筑上部结构的支撑,是非常重要的结构,若产生病害需采取加固补强的方式进行维护。那么,针对柱子加固,我们可以采取哪些方法呢?1.碳纤维布加固法使用碳纤维布对钢筋混凝土柱进行加固常采用横向包裹的方式,碳纤维布对混凝土的约束作用于箍筋的约束作用类似,可使其包裹的混凝土处于三向受压状态。碳纤维布的约束作用是一种被动约束,随着混凝土轴向力的增长,横向膨胀式碳纤维布产生环向伸长,从而达到侧向约束混凝土的目的。 加固柱的内核心混凝土受到箍筋与外包碳纤维布的双向约束作用,在混凝土达到峰值应力时仍有较好的变形性能。该法用于钢筋混凝土受弯构件及受压构件的加固时,其优点为轻质高强,一般无需搭接,能适应曲面形状混凝土的粘贴要求,耐腐蚀、耐潮湿、施工便捷;缺点是对使用环境的温度有限制,且需作
  • 巧用柱子的加固方法有哪些?
    1.增大柱截面加固法 增大柱截面加固法是根据柱子的受力情况,在混凝土柱的单侧、两侧或四周外包混凝土,增大柱截面面积和配筋量的一种柱子加固方法,从而达到提高构件柱子承载能力、增加柱的强度和刚度的目的,以满足正常使用的要求。该法其优点为施工工艺简单、适应性强,且有长期的使用经验;其缺点是:施工湿作业时间长,在混凝土养护期间需限制荷载,且加固后结构自重增大、建筑使用空间减小。 2.碳纤维布加固法 使用碳纤维布对钢筋混凝土柱进行加固常采用横向包裹的方式,碳纤维布对混凝土的约束作用于箍筋的约束作用类似,可使其包裹的混凝土处于三向受压状态。碳纤维布的约束作用是一种被动约束,随着混凝土轴向力的增长,横向膨胀式碳纤维布产生环向伸长,从而达到侧向约束混凝土的目的。加固柱的内核心混凝土受到箍筋与外包碳纤维布的双向约束作用,在混凝土达到峰值应力时仍有较好的变形性能。该法用于钢筋混凝土受弯构件及受压构件的加固时,其优点为轻质高强,一般无需搭接,能适应曲面形状混凝土的粘贴要求,耐腐蚀、耐潮湿、施工便捷;缺点是对使用环境的温度有限制,且需作专门的
  • 柱子下面小上面大如何加固处里
    柱子下面小上面大如何加固处里
    本帖最后由 hy20060403 于 2014-1-29 20:17 编辑 一楼柱子是300*300 ,二三四楼柱子是200*500,一楼要如何加固,给个建议 谢谢一楼柱子角筋是四条18厘的,中间二条16厘的,梁是200*500的前面有1.5米阳台,前面挑梁底筋是二条18厘面筋25厘,后面梁低筋18面筋是16面
  • 混凝土柱子加固的几种常用方法
          方法很多,其中有混凝土柱子也可以通过在靠近它的地方增设柱子加固,两根主子可以完全独立,也可以通过钻孔锚筋加固或类似的方法相互连接。当已有的柱子在一根单梁除承受大部分载荷的时候,增设柱子具有特别的优点。       扩大截面法一样,新混凝土柱只承担未来增加的荷载,并不能帮助已有柱子分担它已经承担的荷载,除非这些荷载被预先卸掉。新柱子可以用钢结构或混凝土制作,考虑的防火等级,应该是优先选择混凝土。但从节省空间的角度,钢结构柱子是比较好的。        一个好的折中方案是将钢柱包在混凝土中。如果使用钢材,许多工程师喜欢视觉上漂流的圆柱形状,如果使用混凝土,矩形截面更多地被选用,但是用C形混凝土柱包覆在已经存在的柱子三面,并通过锚栓结合也是一种可能的选择。紧邻柱子增设新柱显而易见的问题是基础如何处理,已有的柱子基础加固通常不够宽,而且
  • 朋友看看这两个柱子如何加固
    朋友看看这两个柱子如何加固
    两个柱子断裂,请教如何修补加固?单层框架厂房,无牛腿。柱子截面500*500,框架柱距纵横均6000。1-4幅图为第一个柱子,室内,承受四道框架梁,断裂部位在3000高处。5-7为第二个柱子,边柱,承受两道框架梁荷载,断裂部位在1000高处。
  • 请教碳纤维布加固柱子的方法
    本人近段时间看到本省一些比较有名气的设计院(如省院、或本省比较有名的大学建筑设计院)采用碳纤维布加固柱子(该柱子是因为配筋不满足要求),柱子大部分时间是当受压构件,碳纤维布只承受拉应力,为何他们采用碳纤维布加固柱子呢?希望各位大虾回复!!!
  • 请教 这个商场柱子是否需要加固
    现做某大型商场,六度区,建筑高度29米,由于人流量大 按规范理应加大一级抗震等级 即按三级抗震要求设计。该工程现在已经施工到4层了,但由于上部功能的变化,使下部地下室及首层一些柱子箍筋不足。如果按框架四级抗震要求计算的话,柱子的箍筋能满足计算要求。请教是否可以把该工程当做四级抗震的工程而不加固呢??[ 本帖最后由 xxf98514 于 2010-8-31 21:43 编辑 ]
  • 采取什么加固措施能保证柱子不偏位?
    在施工中,老是碰到轴线是放对的,木工加固也没问题,但是打完混凝土后,再放线就发现柱子钢筋偏位了。有什么有效的措施控制吗?
  • 二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
    二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
    第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。
  • 梁柱增加荷载加固能用包钢加固吗?
    梁柱增加荷载加固能用包钢加固吗?
    建筑工程中常因各种原因要在已有梁柱上大幅度增加荷载,对这类问题往往不仅需要通过加固大幅度提高原结构的承载能力,而且还要求加固后结构的截面增加不多、加固速度快、整体工作性能强、可靠性高等。如梁弯矩增加幅度超过原结构抗力的40%,且采用粘钢板加固方法加固正弯矩受拉边,则结构加固后的裂缝宽度和刚度大小往往不满足要求。 对于受压柱,有时不但要求大幅提高其承载能力,还要求降低轴压比,以满足抗震设防的延性要求。如果采用粘钢板加固法加固受压构件,柱子在轴向力作用下,钢板与混凝土之间产生很大的剥离应力,在钢板承受的竖向应力还很小时,钢板将向外屈曲从而使得加固效果甚微。需要寻求一种既能大幅度提高其承载力,又能使加固后构件截面增加不多,而且具有很好的延性和整体工作性能的加固方法。近年
柱子包钢加固
柱子包钢加固专题,为您提供柱子包钢加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柱子包钢加固 相关的专业交流讨论,更多柱子包钢加固相关内容请访问
酸化水解池
酸化调节池
