  • 关于自动生成砌体加固筋的问题
    问题补充:请问广联达钢筋里,由于构造柱、抱框、框架柱都离的很近,所以有很多砌体加固筋是重叠布置的,请问广联达会自动扣减吗?
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 砌体的拉墙筋长度如何设置?
    7级抗震烈度设防,纯剪力墙结构,砌体的拉墙筋如何设置,是每隔500mm一道,伸进墙体内1000mm吗,如果蓝图说明上有伸入墙体长度,但是比规范小,应按规范还是按设计蓝图?:@有没有什么条文规定?
  • 砌体结构加固怎么设计合理
    原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)
  • 对于砌体结构的窗户加固
    对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
  • 请教关于PKPM砌体加固问题
    用PKPM做过砌体加固的大佬们,问下在砌体加固模块里的“砌体结构加固鉴定与计算”中,给墙体布置钢筋网面层时,为什么有些墙体选不中布置不上?我的版本是2.2。
  • 砌体结构校舍如何抗震加固?
    在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
  • 砌体结构间接加固的3个方法
    1.无粘结外包型钢加固法:该法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。 2. 预应力撑杆加固法:该法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点是不能用于温度在 60 ℃以上的环境中。 3.Helifix
  • 关于砌体鉴定加固的问题~急啊~~
    我最近在做鉴定加固~~就是建模算完后 出现抗力与效力之比小于1.00的墙体~现在进入加固后问题就出现了~用水泥砂浆加固和钢筋网水泥砂浆面层加固均无效果~~只有用混凝土板墙有效果~但是后来又发现不管你钢筋直径用多大的~混凝土标号用多大的加固后的值都是一样的,那我怎么知道这样加固是否合理~~有用过的人指点下~~~我真的很急~~!谢谢大家
  • 某砌体结构旅馆的加固设计
    转帖,仅供参考
  • 请教下砌体抗震加固的问题
    看过一些文献,貌似前几年做碳纤维黏贴加固的比较多,消能减震用在砌体也不太可行,所以现在比较纠结。想请教下:1)现在我国砌体抗震加固计算用什么软件算?2)发展算完善了么?3)有没有什么创新点,或者未完善的,可以做为论文方向的?请各位前辈提点。
  • 关于100厚砌体拉结筋的疑问
    在施工过程中,240和120的墙是两根拉结筋,但是100厚墙体到底放置几根,请问各位大师,100混凝土加气块填充墙拉结筋的放置有没有明确的规范要求,每次放置两根还是一根,有何依据!!!
  • 关于砌体结构拉结筋的锚固问题
    看了两个图集一个是04G612,砖墙拉结筋在构造柱的地方显示的地方是折向柱的下方来锚固;而11G329-2中,砖墙拉结的钢筋在构造柱的拉结都是水平拉结,不用往柱的垂直方向弯折;有些不理解,忘解答,多谢。
  • 砌体填充墙拉结筋通长么?
    工地上要施工二次结构了,以前拉结筋都是700-1000mm长,现在图纸说明上说沿墙通长设置,并要求看12g614-1,我看图集上基本上都是通长设置了。6.7度是宜通长设置。不知道做砌体施工的同行们,你们现场的情况怎么样?
  • 6度区砌体小学抗震加固图纸
    图纸简介: 6度区砌体教学楼抗震加固,参照中小学校舍抗震加固图集设计 投稿网友: mrxxf 上传时间: 2013-09-03 图纸省份
  • 免费传一套砌体加固的图纸
    费了好多土木币下的,老心疼了,大家共享。某地二层砖混结构校舍抗震加固设计施工图
  • 砌体加固设计要点的探讨分析
    1. 引言 随着社会经济的飞速发展和人民生活水平提高,房屋建筑的设计规范日益完善,人们对居住安全的要求也越来越高,而很多老式建筑的砌体结构构成了一定的安全隐患。但此类房屋大都修建在地理位置相对优越的地段,相比较拆除后新建建筑要经过前期审批、规划等种种不确定因素,很多业主更愿意选择对砌体建筑进行结构加固设计来满足结构安全的需求。本文将对一幢砌体结构建筑的加固设计进行深入分析,希望为同行们今后的设计工作抛砖引玉。 2.砌体受力特点及失效形式 2.1砌体结构具有以下主要特点:
  • 有关砖基础砌体拉结筋的问题
    问题补充:图中±0以下的砌体视为砖基础,比±0以上砌体厚度要大比如按240做,那砖基础的拉结筋还是按正常的2A6@500布置么?是否都布置成贯通筋?
  • 高延性混凝土砌体加固案例
    工程概况教学楼为四层砖混结构,采用纵横墙承重,楼板为预制槽型板,建于70年代,建筑面积6880平方米,于2015年初完成外立面真石漆装修,该建筑所在地抗震设防裂度为8度(0.2g)。 存在问题1)砂浆强度低,其中一层为2.7MPa,二层为M1.1MPa,三层为1.6MPa,四层为 2.1MPa;2)圈梁及构造柱布置不满足要求;3)综合抗震能力不足。解决方案1)外墙采用高延性混凝土单面加固,面层厚度:20mm;2)内纵墙及部分横墙采用高延性混凝土双面加固,面层厚度:15mm;3)增设高延性混凝土——砌体组合圈梁。
砌体加固筋
砌体加固筋专题,为您提供砌体加固筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体加固筋 相关的专业交流讨论,更多砌体加固筋相关内容请访问
酸碱调节池
酸洗板
