板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
1. 截面尺寸
在施工,经常可以遇到这样的问题,单向板是可以在四周两道钢筋要满扎,中间可以跳扎;而双向板则要全部满扎,但是为什么有这个规定,大家是不是可以谈谈自己看法呢???
该专题讨论的核心是:楼板怎样设计最经济?现在业主对结构设计的经济性要求越来越高,设计院之间的竞争也越来越激烈,我想大家对于板,都有各自独特的设计方式和经验,以达到最佳经济性的目的。下面就让我们探讨一下怎么做才能使板的设计更经济!比如:板厚的确定、砼标号的确定、钢筋等级的选择...,当然还有很多。我想只要我们深入思考,也许平时我们的做法还有很多可检点之处,要知道习惯的并不一定是最好的来,让我们在相互的交流中,使彼此的设计更加合理、高效、经济!
我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!
小弟最近作一个住宅项目,3个小高层+大底盘车库,基础埋深-6m,地下水位-1m,fak=120kpa。不作地基处理。车库柱距8100x8100不知道这样的情况,平筏和独基+抗水板哪个更合适,更经济一些。先谢谢啦!!!
一双向板计算公式看不明白~~~如下~~工程名称:工程一 1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷载标准值 1.1.3.1 永久荷载标准值 楼板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷载: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可变荷载标准值 均布荷载: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可变荷载效应控制的荷载组合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷载效应控制的荷载组合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 计算跨度 Lx = 2700mm 计算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm、
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
我做咯一个小办公楼,3X3600的开间,其中有两个都用预制空心板,还有一个开间用的是XB,板厚为100,后来总工要我把XB该为120厚.我说在两个板之间有个大梁,20的厚度应该不会影响什么吧,但是总工说施工的时候会把板底做平的,这样摸灰就太厚咯,最好去一样的高度.但是我始终认为这样的高差不会影响什么.大家是什么意见?
刚开始做板桥,遇到板桥的纵向坡度需要楔形板调平,本人用的是圆形四氟板支座,请问各位大侠楔形板的尺寸该怎么定,最小厚度怎么取,有没有这方面的书借小弟看看,小弟不胜感激。
1.板在边缘梁,剪力墙的算法是按简支还是固端?有错层的楼板是按简支还是固端?2.支座负筋按50mm取整时,在实际操作当中负筋长度还是有诸如860,870的情况出现,是不是哪里还有没注意的地方?无法使其自动整理为900?3. 厂房有夹层是输入层间梁来处理吗?会大范围出现很明显的偏心柱?还有在夹层处如果用层间梁输入的时候,无法输入次梁,怎么解决?4. 压桩力的取值如何考虑?其与单桩极限承载力有何关系? 新手我要学的太多鸟
本人现在做毕业设计,要做一栋实验楼的结构布置。现有一块板,规格为6*6,关于板的划分,现在有两种选择,一种是梁十字行布置,做成3*3的板,另一种是做井字梁,划分成2*2的板,请问各位大虾,两种方案,选哪一种更好呢?
有一个四层办公楼建筑,因建筑需要疏散原因,在办公楼侧部加一疏散梯。方案如图,四个柱子小框架,楼梯平台为悬挑板,如何设计?哪位高手遇到此类问题,如何计算?有例图最好,多谢多谢了
