求助。各位大侠。本工程存在大斜柱,其模板支撑及钢筋绑扎在节点处较密,混凝土难以振捣密实。施工质量难以保证。有没有相关类似经验传授小弟 。不甚感激。
总觉得钢管不能承受太大的力,虽然说模板用丝杆拉结在钢筋上,外面的钢管受力已经比较小,但是万一浇筑混凝土时,砼对模板向外挤压,也有可能将钢管挤变形涨模吧?
圆柱钢模板如何进行加固?今天我们来谈谈这个问题。 一般来说,圆模板施工需要进行支模、合模、填缝、加固等工序,其中重要的也是难的就是加固这个步骤。那么我们应该怎样对圆柱钢模进行加固呢? 安装模板时,当柱高过三米,模板的上下连接处的两块模板需要错开安装, 错位安装可以圆柱体的垂直性和整体性,由于模板是错开安装,在上下模板水平接口的位置要用钢带进行加固,钢带要水平覆盖在接口部位,而且接口位置在加固钢带的中间,这样可以增强模板的稳固和施工的效果。 钢带安装好以后为了对模板进行保护,要在模板四周垂直加 5*10cm 的木方四个,并在用四个钢管固定木方,上下每层钢管的间距保持 100cm 好,这样可以对木模板进行保护,而且可以缓冲振动棒的压力,使打出来的混凝土效果好。桥梁模板适合现浇清水混凝土工程的施工,使用后表面密致、平滑、容易脱出混凝土表面,耐磨损且表面抗裂,不起层。而对于它的施工主要的流程包括这么几步: 1、依据承台纵横十字线用墨线模板边线,支模后再用仪器进行复核校正。并在模板安装前,应除锈,并涂刷色拉油,须确保混凝土的外
在一些方案及网上百度的说法,就梁是否需要设置对拉螺杆加固要根据高度和宽度,网上百度的说法是“ 当梁高小于700mm时梁侧可用支承架立杆作挡撑,同时用一部分短钢管斜撑;当梁高大于700mm时增加对拉螺栓固定;当梁宽大于等于400m时,梁底中间加设立杆一道。 这里想请教的是,这个说法的依据,就是哪本规范可有相关这样的规定?
工地被质检站检查突发令不让用门架做模板支撑系统,说如用必须按国家标准搭设,否则就改……妮吗干了两年用的好好的 现在突发神经不让用 高人指点 主要是加固 如何更合理的设置剪刀撑 尤其是扫地杆 门架底托高于200的话那个扫地杆如何合理的安装 门架钢管42 与普通48的钢管需要变换扣件连接吗
框架柱(弧型),700×700mm ,层高为3900mm。上层柱与下层柱偏移1M。有好心人告诉一下相关模板支掌的知识。有这方面的网站最好。谢谢了
请问加固模板用的“步步紧”是什么东西?用没用图片看看
新型模板支撑和加固系统使用钢而不是木材,这节省了木材,而且是绿色的。它是一种设备,不是耗材!在设计新的模板支撑和加固系统时,我们考虑“以人为本”,使其更方便一线工人使用。该产品重量轻,使用寿命长,通用性强,安装和拆卸简单快速,可一目了然 新型模板支撑和加固系统的优点 1、施工质量高,拆模无需抹灰即可达到墙面清洁 2、以钢代木,节约木材,保护环境 3、通用性强,适用范围广 4、防腐耐用,多次周转使用 5、使用寿命长,综合成本低 6、安装拆卸简单快捷,大大提高了施工效率。
新型模板支撑加固系统具有重量轻、通用性强、使用寿命长、易学、省时省力等优点,受到了工人的高度赞扬。工程质量完全达到验收施工标准,无二次返工,可重复使用,也为施工人员节省了成本 实际上,木材大多是这样使用的。随意拦截造成大量浪费和施工技术落后。严重依赖木工,耗费时间和材料,周转次数少,占用空间大,不利于文明施工,施工质量不达标,外观差,需要二次抹灰,非常环保且成本高 新型模板支撑和加固系统颠覆了传统,为您带来了新的施工经验 新型模板支撑和加固系统的优点: 可将综合成本降低40%-60%;解放劳动力可以节省40%以上的工作效率 重复周转利用率达到500倍以上 满足实测要求,大大提高施工质量 提高施工效率,缩短工期;拆装方便,无二次抹灰 使用寿命长;以钢代木,节约木材,保护环境 通用性强,适用范围广;承载能力大
目前,新型模板支撑加固系统已广泛应用于施工中,一线工人的反馈非常好。由于新型模板支撑加固体系在施工周期、施工效率、施工强度、标准化、通用性、平均使用成本等方面具有明显优势,。产品实现了标准化、系列化、轻量化和标准化 新型模板支撑和加固系统的优点: 1。这种支撑和加固系统的使用提高了墙体和屋顶混凝土的平整度,可以达到极好的水平,避免抹灰 2。降低能耗,节省大量木材,项目综合成本降低40~60% 3。降低劳动强度,减少支撑和加固系统的总量,便于拆卸和二次搬运,节省40%以上的工作效率 4。加强现场文明施工,节约塔吊的使用。这符合当前政府大力倡导的绿色环保理念
两跨农桥,边墩高4.2m,模板采用木模板,在木模板的加固上采用穿墙丝杆加固,穿墙丝杆放在套管里,混凝土浇筑完成后,将穿墙丝杆拿出,这样对边墩的强度及受力有影响吗,如果有影响有没有什么处理措施
论文简介:柱、梁、墙增大截面法加固模板支设工序、质量要求、拆模要求等 投稿网友:hexinduo 上传时间: 2013-07-26
七层住宅,在做第六层时候,其中一条梁,因为模板没订好,造成混凝土掉落、钢筋暴露;在做完第三天发现问题,请教如何处理?[ 本帖最后由 ridysimon 于 2009-8-27 14:23 编辑 ]
我国广泛应用的传统方管加固技术存在严重的木材浪费、,不环保、,成本高、,操作复杂、,工时长、,工程质量无保障。新型模板支撑加固系统的出现,完全可以替代传统,优于传统工艺。具有节能、、环保、、节约成本、、提高工程质量、、加快施工速度的优点。它彻底解决了困扰我国建筑行业多年的传统模板加固体系的诸多问题,是建筑科技领域的重大技术创新,带来了巨大的经济效益、社会效益和环境效益。 新型模板支撑加固系统是专为建筑企业设计的产品。它用钢代替木材,节约木材,绿色环保。施工环境优美,施工现场整洁有序,营造了良好的项目形象。采用标准优质钢材精心设计制造,后期经过深度防腐处理,强度高,耐久性好。主要部件尺寸优化,产品标准化、系列化、轻量化,通用性和灵活性提高。主龙骨的长度调节只需使用简单的连接件即可实现,重复利用率高。 避免了建筑施工中长期存在的漏浆问题,无需二次人工找平和二次抹灰。每个项目实际人工成本节约40%~60%,施工安全性和经济性显著提高。可实现任何复杂墙体结构的一次性浇筑施工,工程质量高。平均实测工程量可达95%以上,为施工企业顺利通过施工验收奠定了坚实的基
剪力墙模板新式加固系统是选用方钢做竖楞,横杠选用双方钢组焊结构,合作运用各种构配件构成的一种模板加固系统,一方面提高混凝土的成型效果,另一方面减少了木方的运用,节约了资源。 选用定型化支撑,构件标准化程度高,拆模质量好。 施工便捷、工人操作难度低,有利于工效的提高。 以钢代木,节省木材,周转次数多,残值率高。 安全可靠,操作方便,施工简略,便于管理。 对阴阳角、短肢剪力墙的混凝土构件成型质量具有明显效果。 兼具专用和通用性,避免工人的随意操作。 减轻劳动强度,节省劳动力,节约成本。
图纸简介: 本图共3张,为水电二局绘制贴坡翻模工艺模板安装加固立面示意图。基础面、施工缝及钢筋等验收合格后安装刮轨,并经测量合格加固牢靠后铺设模板。拆模时先从底部先浇部分开始,具体拆除时间根据砼强度及硬化成都确定,建议夏季在砼收仓5-6小时后翻模;冬季在砼收仓8-9小时后翻模,或砼强度达到0.1~0.3MP。4、拆模后安排较有经验的作业人员及时抹面,须有必要的防雨防晒措施。 投稿网
建筑加固工程中除了采用碳纤维加固、粘钢加固、增大截面加固等常用加固方法之前,加固公司还会采用剪力墙模板支撑加固方法,该加固方法的施工工艺具体如下,分享给大家: 一、剪力墙模板支撑加固工艺流程: 弹模板控制线→焊内墙定位筋→拼装一侧模板→安穿墙螺栓和塑料套管→拼装另一侧模板→拼装洞口模板→安墙体竖杠→安墙体横杠→安阳角锁具→安阴角锁具→安可调节拉条并调整固定→办预检 二、制作方法: (1)墙体支撑的拼装:模板合模后开始拼装墙体支撑,先将墙体竖杠(竖杠)按间距不大于250mm均匀钉到模板上,然后穿入对拉螺栓,完成前两步之后开始拼装墙体横杠(横杠),拼装墙体横杠应严格按照设计图纸进行拼装,最好带上垫片和螺母,紧固完成。
目前,木模板仍是国内建筑模板工程的主流。然而,新的模板支撑和加固系统用于取代传统的模板支撑和加固系统(圆管+木材),作为模板的主后缘和次后缘。由于该技术具有通用性强、适用范围广、荷载大、重量轻等特点,安装拆卸简单快捷,施工质量高,越来越受到施工企业的欢迎 无论使用何种模板,借助新型模板支撑和加固系统,无需抹灰即可达到拆模效果。现浇混凝土实测数量能达到或超过国家纵横四级验收标准(墙体垂直度允许偏差3mm,平整度允许偏差4mm用2m直尺检查),综合评分指标大于95% 1。提高混凝土表面成型质量:采用一系列新产品,提高墙体和屋面混凝土的平整度,保证阴阳角90°直角,达到优良水平 2。降低能耗和工程成本:节约大量木材,降低工程综合成本40% 3。降低了劳动强度,提高了劳动效率:整个系统总量小,拆卸和二次搬运方便,工作效率可节省40%。 4。提高现场文明施工水平,节约使用塔吊 5。整个体系符合政府大力倡导的绿色施工和环保理念 新型剪力墙钢支撑体系不再使用方木,而是采用了完整的钢体
现有一工程,高15m剪力墙面粉仓库,四周均为剪力墙,中心无东西。现在外侧墙模板跑模严重,无相关施工经验,求教各位高手提供相似工程模板施工加固方案!最好带配模图纸!先谢谢大家了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 18:24 编辑 ]
