我也见过不少ro设备了,自己所在公司也加工过不少。现在有两个问题:1。为什么大型设备(100t/h以上)操作压力都只有7-10公斤?而膜都是选得可以在16公斤正常工作的?2。一般1级ro回收率在75%,2级会到90%,这说明随着水质的不同,回收率是可以在75-90之间变化的,为什么大家都爱固定到这两个值里?
先谢一句!欢迎指教!我们使用的RO膜(一级)已经用了三个月(清洗前电导率在4.0左右),并按照设备供应商要求进行了清洗(先用酸洗,出水为黄色的液体;再用碱洗,出水为黑色的液体;最后使用纯净水冲洗.)但是发现电导率越来越高,开机前不冲洗还好一些(大概电导率在6.5左右),如开机先冲膜的话,电导率一般在7.5左右.我们使用的是海德能膜,在使用过程中未发现产水量下降,系统压差也不大(只是发现总的系统压力下降了,根本没有原来的1.1~1.4Mpa);水温由于是地下水(原水电导率大约在300以下),没有太大的变化,就是电导率过高,不能达到要求.请教各位前辈帮忙指教一下,我都快急疯了!不胜感激!!!邮箱:rconkick@163.com
RO反渗超透纯水设备运行试验:本运行试验适用于卷式膜。按照设备安装图、工艺图、电器原理图、接线图,对设备系统进行全面检查,确认其安装正确无误,在微滤滤芯未放入保安滤器内,反渗透膜未放入膜壳内的情况下,打开电源开关,启动供水泵,对反渗透系统进行循环冲洗,检查系统渗漏情况,压力表及其他仪表工作情况和电气安全及接地保护是否有效,冲洗直至清洁为止。将微滤滤芯放入保安过滤器的外壳冲洗干净,然后将反渗透膜元件装入膜壳内。设备经试运行之后,开启总电源开关,将开关旋钮置于开启位置。反渗透装置开始运行,根据运行情况,供水泵开始运转,高压泵按控制时间启动,系统开始升压产水,调整系统调节阀,达到设计参数,设备运行试验一般不少于8h,运行期间检查供水泵、高压泵运转是否平稳,产水与排浓缩水情况是否正常,自动控制是否灵敏,电气是否安全,自动保护是否可靠。按规定检查渗透水的电导率,确定设备脱盐率、原水回收是否达到要求。
本帖最后由 低调de兵痞子 于 2015-6-24 16:34 编辑 我部门有60t纯水设备3套,本月18号其中一套ro正常运行中突然出水电导率猛增,后经检查分析发现2级膜膜垫破损,因生产需要没能停机维护,技术人员把3组2段ro膜膜末端淡水小阀门去掉外排,浓水阀全开(本ro系统是7组1段膜串联3组2段膜)ro系统正常出水60t,2段膜淡水小阀门去掉后产水38t。正常时1段ro压力1.2,二段0.8,浓水0.5,异常后1段1.4,二段1.0,浓水0.6...二天后维修时发现二段模组有5根膜断裂!另一套20号出水电导率高,处理办法同上,21号维修时2段膜组二根膜断裂!这些是什么原因造成?
◎ 高压泵不启动,无法造水 ① 检查是否停电,插头是否插上 ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型) 内容挺详细的,具体的可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425925&topID=114897
纯水器的规格是10L/h,进水的硬度大概在1000mg/L(CaCO3计),系统打算用RO+EDI,一般EDI的进水要求是TDS<30mg/L,请问RO系统的部分应该怎么计算和考虑。 我用DOW的计算软件计算,发现它所提供的那些膜类型都偏大,无法计算。
某些重金属如铬会对氯的氧化起到催化作用,进而引起反渗透设备膜片的不可逆性能衰减。这是因为在水中Cr6+比Cr3+的稳定性差。似乎氧化价位高的金属离子,这种破坏作用就更强。因此,应在预处理部分将铬的浓度降低或至少应将Cr6+还原成Cr3+。
很多消费者对于反渗透纯水机有很多不了解的地方,那么到底RO反渗透纯水机的水能不能喝?总有人产生疑惑?感觉纯水机的水太干净了,连对人体有益的矿物质都给过滤掉了,所以直觉认为不能常喝纯水机的纯水。那么到底能不能长期喝呢,下面跟着带路环保小编一起来看看吧。 反渗透纯水机主要是利用反渗透原理进行水处理的机器,是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的一种装置,反渗透纯水机组核心元件反渗(RO)膜。 反渗透纯水机是现代生活必备的新一代健康饮水设备,广泛适用于企事业单位、小区商厦、农村、酒店或医药、工业、电厂锅炉、食品、饮料等行业。 RO反渗透纯水机亦可称为反渗透纯水机,主要是利用反渗透膜进行水脱盐处理,将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒,以及对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药去除掉,还可以将水碱和重金属去除掉,但同时也会去除掉对人体有益的微量元素。 优点在于没有细菌、病毒、干净、卫生、口感好! 那么反渗透纯水机出来的水能喝吗? <
反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别! 反渗透是国内制药工程中一项核心技术,利用自然界中水的自然渗透的方向过程,借助反渗透膜的选择透过性,彻底分离杂质、细菌、病毒等,可有效提高出水水质。其工作过程为物理法,没有添加任何化学物质以及杀菌剂,不会出现化学变相,同时具有工艺先进、操作简单、运行成本低、产水效果好的优点。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别! 反渗透设备有单级RO和双级RO,可根据原水水质和产水要求进行选择。反渗透设备单级RO和双级RO的区别在于,经过双级RO处理的水比单级RO出来的水更“纯净”,满足企业
RO反渗透膜应该如何清洗?今天,就由宏森环保来为大家介绍一下。 如今,随着水污染日益严重,许多企业选择反渗透纯水设备来保证水质标准,以提高产品质量。反渗透式RO纯净水装置可有效去除水中脱溶的无机盐、溶解的有机物、微粒物等有害成分,使水淡化为超纯净水。为了更好地实现RO纯水设备的生产效率,必须重视设备的维护。其中,反渗透膜的清洗是重要的过程,具体的清洗过程如下: 反渗透膜清洗 1、首先清洗干净的药箱,将洗涤剂放入药箱,加入反渗透的产品水混合到适当的浓度。 2.然后需要检测清洗液的酸碱度,范围在2.0-3.5之间,如果不合适,应适当调整。 3、水处理设备运行时,读取反渗透产品水和浓水的PH值,做好相应的记录。 4.反渗透纯水设备关闭后,将清洗系统连接到反渗透系统的进
有一纯水设备:原水箱-原水泵-石英砂-活性炭-保安过滤-高压泵-RO膜-纯水罐。 RO膜的浓水部分排放部分回流到高压泵前。开始运行时数据为:进膜压力13.5Kg 纯水流量90L/min 浓水排放60L/min 回流高压泵前的浓水50L/min 电导率为8.5 三个月后,纯水流量为99L/min 排放60L/min 回流高压泵前的浓水60L/min 电导率增加到16.3 压力下降到9.3Kg 原水电导率841 一直没多什么变化. 我现在又把回流到高压泵前的浓水量控制在26L/min 排放 100L/min 别的参数不变,但电导还是没什么变化,请各位高手指教!
使用RO膜进行过滤的纯水机是一种进入国内市场时间不长的一种饮水设备,这个名称看起来似乎“洋”味十足,专业性也比较强,很多人可能不知道它是什么意思,也不知道它到底有什么作用。这里和大家分享一些RO纯水机的知识。 什么是RO膜? RO是英文Reverse Osmosis的缩写,中文意思是反渗透,RO纯水机也就是反渗透纯水机,反渗透纯水机是通过反渗透膜法,制取用于生产生活直饮水的家庭纯水装置。 纯水机 RO纯水机的原理 RO纯水机是通过什么途径将自来水变成纯净水的呢,它采用的是反渗
纯水设备现在有几种主要工艺:
ro纯水设备中使用的反渗透膜元件需要定期进行清洗,确保反渗透膜性能充分发挥,从而满足企业生产用水需求,那么如何清洗ro纯水设备中的反渗透膜才能使其性能恢复到较好的状态呢?下面为大家一一说明: 1、背压反冲洗法:以洁净的水,从超滤液侧进入正面进行冲洗,由于膜的正反方向耐压程度不一,一般只能以低压进行反冲洗,反冲洗强度不大,效果不大。必须选择耐压强度较高的膜,以较高的压力,较大的流量进行反冲洗,效果非常好,冲洗时间30~60秒即可。 2、等压水力冲洗法:关闭超滤水出口阀门,全开浓缩水出口阀门,使膜面流速增大,对去除表面附着松软物质较为有效。 3、化学清洗法:根据膜表面污染物质的种类,选择适当的化学药品与之进行溶解、氧化或其他化学反应达到去除的目的,常用的化学药品选择必须根据膜材料的性质选择,如酸类、碱类、氧化剂、杀菌剂、表面活性剂以及加酶洗涤剂等。进行方法与正常超滤过程相同,清洗液自原液入口处进入,浓缩液及超滤液全部返回清洗液容器,循环后排放,以净水洗净即可。 在清洗ro纯水设备中反渗透膜元件时,大家
如今,我国电子工业发展突飞猛进,在生产过程中对水质要求极高。选择的工业RO纯水处理设备来解决原水质量问题,但是会发现有漏水情况,在这里小编为大家介绍下工业RO纯水处理设备安装之后漏水怎么解决? 工业RO纯水处理设备安装发现漏水的解决办法: 1、工业RO纯水处理设备安装配件由多个零部件组装而成的,如果在安装的时候,零件顺序不正确就会发生这种情况。所以需要注意安装的时候,一定要严格按照参考说明书去安装。如果自己不能安装的,就要请专业的工作人员去处理。
夏季天气比较炎热,这样的天气对于ro反渗透纯水机的使用是会有影响的,这里提醒用户,应该对ro反渗透纯水机做好防护措施,能更有效的避免故障的发生。那么,夏季ro反渗透纯水机的防护措施有哪些呢?下面为大家介绍一下: 1、ro反渗透纯水机配件要避免阳光直射,夏季气温越来越高,有些地区炎热时可达40℃。ro反渗透纯水机中大多数配件都是食品级材质生产,对温度的抵抗效果不是很大,长时间接触阳光会造成配件无法正常运转的问题。安装的时候就要注意避免阳关直射。 2、高温情况下不建议使用ro反渗透纯水机,虽说高温对水污染来说有一定的杀菌效果,但也有可能带来反效果,引起水质中部分元素的异变。温度太高时不宜直接使用ro反渗透纯水机,可以先用凉水对机器进行洗刷,等降低温度后再使用,这样对机器的出水安全有一定防护效果。 3、使用完成后要立刻关闭进水球阀和电源,接入进水球阀和电源后,ro反渗透纯水机就会运转。虽说出水量装满压力桶后不会再次进水,但ro反渗透纯水机内部电源和水源的流通还是照常运行,长时间如此对机器的使用寿命有很大影响。在不使用的情况
水是万物之源,不管是日常生活还是工业生产,都要依靠水,可以说,我们的生活已经进入一个水处理时代。很多企业生产都要求水质纯净,而超纯水无疑是最符合需求的,所以很多用户都会使用反渗透RO超纯水设备。超纯水成本高于自来水。反渗透RO超纯水设备如何降低单位制水成本? 水温的季节性变化使得反渗透RO超纯水设备比传统的纯水设备系统更加复杂,工程投资和能耗也越来越大。因此,通过精心的工艺设计和合理的设备配置,降低工程投资和能耗,降低单位水生产成本,保证系统稳定运行尤为重要。 1、反渗透RO超纯水设备配备领先的能量回收装置,还配备有顶级控制技术,使设备的综合性能、静音、能耗、成本均处于领先水
一体化RO超纯水设备现已被广泛运用于电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备,我们的日常生活也离不开一体化RO超纯水设备。一体化RO超纯水设备在使用很长一段时间之后就会产生两种磨损,第一种是物质磨损,简单来说就是长时间使用所造成的震动、摩擦的耗损,第二种是技术磨损,是因为操作不当而造成的设备磨损。 一体化RO超纯水设备的检修的步骤: 日常保养:对于一体化RO超纯水设备进行检查、清洁、加油等手段,对于一体化RO超纯水设备进行保养。 一级保养:对于一体化RO
最近突然发现现场实验室检测RO和EDI时,似乎方法不对。按照我们的做法,都是用一支电极常数为0.01的电极,匀速流动检测电导率。RO的电导率为50μs/cm以下(一般在10~20),EDI在5μs/cm以下(一般2左右)。仪器是用的上海雷磁的电导仪。这台仪器同时还测其他非纯水的电导,但是是用的另一支电导常数为1.0的电极,且静置检测。但最近一个偶然的原因,我们打电话到销售公司咨询,对方称2μs/cm以下的水才用我们测纯水的那种方法和那支电极,这等于推翻了我们两年以来的做法,震撼极大。因此在这里请教各位做现场的朋友,你们的做法是怎么的?望不吝指教。若情况介绍不够清楚,尽管问,兄弟再一一奉上。
