在冷轧之前钢板都要经过酸洗,洗液为什么用盐酸而不用硫酸?盐酸易挥发,造成设备、厂房腐蚀,如果不用硫酸是为了防止钢板表面钝化,是否可以用降低硫酸浓度的方法来控制?如果用盐酸是如何防止氯化氢挥发的?酸洗后的酸液如何让回收再利用?
最近正在做一个酸洗废水的项目,采用HF,H2SO4,HNO3酸洗,废水中含有Ni,Cr等金属离子帮帮忙,给兄弟参考一下,BOW!一个先
向各位大侠请教一下复合钢管,合金钢管和不锈钢钢管的酸洗工艺,酸洗的整个流程是怎么样的,分别要几道次酸洗,各个酸洗工序的时间和酸洗液分别是什么?
工业企业的锅炉为防止结垢,每隔一定时间要进行清洗,一般用柠檬酸或盐酸等进行清洗。请问这种废水的治理工艺是怎样的?处理后能回用吗?
酸洗 酸洗除锈、除氧化皮的方法是工业领域应用最为广泛的方法。利用酸对氧化物溶解以及腐蚀产生氢气的机械剥离作用达到除锈和除氧化皮的目的。酸洗中使用最为常见的是盐酸、硫酸、磷酸。硝酸由于在酸洗时产生有毒的二氧化氮气体,一般很少应用。盐酸酸洗适合在低温下使用,不宜超过45℃,使用浓度10%~45%,还应加入适量的酸雾抑制剂为宜。硫酸在低温下的酸洗速度很慢,宜在中温使用,温度50~80℃,使用浓度10%~25%。磷酸酸洗的优点是不会产生腐蚀性残留物(盐酸、硫酸酸洗后或多或少会有少会有Cl-、SO42-残留),比较安全,但磷酸的缺点是成本较高,酸洗速度较慢,一般使用浓度10%~40%,处理温度可常温到80℃。在酸洗工艺中,采用混合酸也是非常有效的方法,如盐酸-硫酸混合酸,磷酸-柠檬酸混合酸。 在酸洗除锈除氧化皮槽液中,必须加入适量的缓蚀剂。缓蚀剂的种类很多,选用也比较容易,它的作用是抑制金属腐蚀和防止"氢脆"。但酸洗"氢脆"敏感的工件时,缓蚀剂的选择应特别小心,因为某些缓蚀剂抑制二个氢原子变为氢分子的反应,即:2[H]→H2↑,使金属表面氢原子
酸性水(H2SO4)浸泡线材除锈废水应该如何处理?有没有同行做过这类的,想了解下知识。
酸洗废水零排放工艺技术方法酸洗废水零排放作为酸洗废水处理中一种处理达标方式,随着国家对于环保要求越来越严格,零排放成为了许多想上环保污水处理设备企业的必选项,那么今天依斯倍就带大家了解一下酸洗废水零排放工艺技术方法是什么样的。第一步基础废水工艺根据原水种类及水质分析,由于废水中主要是含有酸和重金属污染物,目前现有系统采用的方式是先进行物化处理,然后上清液进入依斯倍废水处理蒸发系统进行蒸发,冷凝水回用,浓缩液结晶委外处理。第二步酸洗废水工艺流程由于酸洗废水含有一定量的油及重金属,因为建议采用MVR蒸发处理的方案。废水经现有废水处理系统处理后的清液自流进入中间水槽,经蒸发器提升泵提升进入MVR蒸发系统,在蒸发器中进行浓缩,冷凝液进入回用水槽,再由回用水泵送至各用水点,浓缩液经过浓缩离心后达到结晶状态委外处理。第三步MVR机械蒸汽压缩系统原理是利用高能效蒸汽压缩机压缩蒸发产生的二次蒸气,提高二次蒸气的压力和温度没被提高热能的二次蒸汽打入加热器对原液再进行加热,受热的原液继续蒸
液压、润滑管道在线循环酸洗工法适用范围本工法仅适用于液压、润滑管道在线酸洗除锈。介质管道酸洗是目前国内外普遍采用的管道除锈方法。酸洗是以酸为主剂,配以若干种化学元素制成的添加剂,通过化学作用除去管道内壁上的油脂、铁锈、焊渣以及其它杂质,使管内壁露出金属本质,经钝化处理后,达到要求的清洁度,且不再锈蚀。 酸洗实际上是一个中间工艺,对于液压润滑管道安装,更是施工污染控制的关键。使用什么酸洗方式,什么除锈剂,什么钝化液,才能使酸洗工艺适应性强,设备简单,占地小,环境不污染,操作人员安全,工艺简化,除锈效果好,残留酸小于规定值,成本低廉,这是介质管道酸洗追求的目标和探索的方向。经反复论证和一段时间的筹备,我公司决定淘汰落后的槽式酸洗工艺,代之以先进的在线酸洗工艺。(本工法正是在此基础上编制的。)
生产流程及废水产生部位 金属薄板毛坯→ 酸洗磷化 → 水洗 → 下道工序 ↓ ↓ 酸洗磷化废水 水洗废水 分析其生产工艺,可知污染物排放情况: 废水主要来源于金属表面除油、除锈、磷化工序后的清洗废水,废水中主要污染物为:pH值、SS、PO43-(总磷)、Zn2+和Fe3+等。废水来源及规模
刚接到一个项目,主要是酸洗(盐酸)铜件表面和后序浸锡产生的烟雾。求教各位高手们:1、用什么样的治理工艺较好?2、如是湿法的话?又是用什么工艺?什么溶液洗涤?烟雾中含有的烟尘,需考虑堵塞现象,具体烟雾中含有的物质不太清楚,只知道含有盐酸酸雾、锌、锡、氯化铅等等。希望大家发表一下,须需参考。谢谢!
收录于话题
一、前言 石英砂酸洗废水处理工艺方法:随着光纤通讯、微电子、太阳能等行业的发展,高纯石英砂作为重要的原料,其重要性日益凸显,我们知道,想要获得品质超高的石英砂,就要对其进行提纯处理。 石英砂中杂质元素会显著影响石英产品的性能,其中铁等过渡金属会影响石英制品的光透过率和电导率;钾、钠等碱金属杂质含量过高会降低石英制品的耐高温性能,进而影响其热稳定性和光学特性。 目前,石英砂提纯方法有磁选、酸洗、浮选、微生物法和络合法等,其中酸洗是石英矿提纯必不可少的一步,酸洗是利用氢离子与矿相反应,相较于单一类型酸,混酸能产生协同效应,去除率高。
工艺平面如下图。真心想听听各位同仁的意见和建议。
请教大虾:不锈钢带酸洗废水处理工艺,用硫酸作为酸洗液,在酸洗废水排放槽加石灰调节PH值后,水池表面大量的灰褐色的漂浮物,并且有一层像玻璃一样的蓝色鳞片,请问怎么处理该废水才适合????????
前段时间公司做了一个酸洗磷化废水处理的小工程,拍了几张照片,与大家分享,欢迎大家讨论指导。工艺流程:换槽液池(换槽时排入高浓废水,定量排入调匀池)---->调匀池(正常生产废水)---->一级反应(石灰、片碱)---->一级混凝(PAM)---->一沉池(竖流)---->二级反应(石灰、PAC)---->二级混凝(PAM)---->二沉池(斜管)---->pH回调池(硫酸)---->过滤罐(石英砂过滤)---->清水池(回用)---->标排口。水量:60m3/d水质:项 目
我厂水源是水库水,近日蓝藻增多达九万多/毫升。工艺为平流式沉淀池---普通快滤池(双层滤砂),两次加氯。用高锰酸钾0.3PPM,效果不大,出水色度偏黄。居民都有意见了。高锰酸钾用多了水呈紫红色 。氯加多了有漂白粉味,且有三致物的生成。请问诸位有好的建议或比较成功的先例吗?
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
近期有一个问题搞不清:一二次多股导线使用冷压端头,是否应经过涮锡处理。因为在不同的工程中有不同的要求,这个要涮,那个不要涮。请问各位高手,是否有相关标准?先谢了
各位兄弟姐妹好啊! 一直都是做污水的,还没接触过纯水处理,今天接到一个案例要求进行污水深度处理,一、进水水质如下:铅:0.1-0.2,镉:0.1-0.4,砷:0.03-0.5,锌:0.1-0.5,氟:15-30,氯:450-600,锰:0.2-0.3,钠:4700-5400,硬度:1000-1800,pH:9-12.二、处理出水水质如下:1、用于冷却用水: 硬度<=250。2、用于生产回用:氟<=10,氯<=50,钠<=100,硬度<=200,pH=6-8。请各位大侠帮忙出个处理工艺,对于冷却用水采用什么处理方式,回用水又是采用什么工艺?在这里感谢大家帮忙啦,在线等各位的支持!
