  • 房屋抗震加固方法的选用
    房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
  • 抗震等级如何划分?房屋怎样抗震加固的?
    现在房屋的抗震等级越来越重要了,对于抗震等级不足的房屋需要及时做好房屋抗震加固工作。抗震等级是否达标是检测房屋时需要重点查看的一个指标,若是房屋的抗震等级不合格,对于房屋的正常使用也会受到影响。大家知道房屋抗震等级怎么划分吗?对于那些抗震性能表现不理想的房屋,要怎么对其进行抗震加固施工呢?下面加固之家就说说抗震等级的划分。一、抗震等级是怎么划分的?抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。因为房屋的抗震级别不一样,所以在对其进行针对性的抗震加固施工时,现场作业期间,所适合使用的加固措施不同,另外,抗震加固施工时,需要关注的注意事项也有着不同的表现。二、房屋抗震性能不达标要怎么做?如果房屋的抗震等级不达标,无法满足房屋使用时对抗震级
  • 四大靠谱房屋抗震加固方法
    做好房屋抗震加固很有必要,下面上海施邦加固公司介绍四种靠谱的房屋抗震加固方法供参考:一、震损建筑加固改造前,上海施邦加固公司建议对震损部位、构件采用如下方法修复01对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;02对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;03对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。施邦粘钢胶二、房屋抗震承载力不能满足要求时,上海施邦加固公司建议选择下列加固改造方法01面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固;02修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固;03拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可
  • 房屋抗震加固常用的方法!
    现如今,房屋的抗震性能逐渐被人们重视起来,因为天灾人祸的悲剧时有发生,我们都不知道意外和明天哪些会先来,地震就是其中之一,如果在地震来临时我们的房屋抗震性能并不好,那么我们的房屋在地震这种自然灾害面前都根本支撑不了多久就会倒塌。那么对于一些建造时并没有太过在乎抗震性能的房屋是否就很危险?其实也有办法补救那就是通过抗震加固来提高房屋的抗震性能。那下面让我们来看看抗震加固常用的方法! 一、外包钢抗震加固法 此方法就是在构件的外围包上型钢(一种钢材质),此种加固法可以分为干式外包钢加固法与湿式外包钢加固法,但在抗震加固上普遍都是使用湿式外包钢加固法,此种方法适用于加固梁、柱以及砖柱、砖质烟囱等,具有施工方便,现场工作量低,效果可靠等优点,并且可以非常有效地提高建筑的抗震性能。 二、植筋加固法 植筋加固法就是在所需的构件上打孔,然后注入植筋胶,植入钢筋再等钢筋与构件周围形成一个整体来达到加固的效果。植筋加固技术在我国已经非常成熟了,已经广泛应用于建筑物的加固改造工程当中,同样在建筑抗震加固
  • 房屋抗震加固方法根据现状来选择
    【文章来源:加固之家网】 目前,建筑行业对房屋的抗震等级有标准规定,抗震等级对房屋的影响也体现在很多方面。如果房屋抗震性能较差,则该类房屋迫切需要进行抗震加固处理,提高房屋的抗震等级。经加固后,房屋抗震等级满足行业要求,业主可以放心,此类房屋将继续投入使用。对于抗震等级性能较差的房屋,可以使用多种抗震加固方法。如何选择正确的抗震加固工艺?下面加固之家将带您了解房屋根据现状选择抗震加固方法。 1、该房屋抗震等级不足,需要抗震加固。 房屋检测后,会发现许多建筑物的抗震性能较差。当这个问题发生在房子里时,如何纠正和处理?有建筑抗震施工经验的客户知道,建筑抗震加固工作不能拖延。在检测到建筑物的抗震性能不理想后,需要尽快处理。 目前,有多种可用的加固技术来提高房屋的抗震性能。在选择加固技术时,有必要根据房屋的抗震状况考虑适当的加固技术,结合业主对建筑物抗震加固的要求和各种加固方法的性价比。 2、建筑物常用的抗震加固方法。 当需要提高建筑物的抗震性能时,需要采
  • 房屋抗震加固的抗震结构体系
    房屋是我们日常居住的地方,房屋的安全性和稳定性关系到我们居住的安全。有的业主为了提高房屋的安全性与实用性,会对房子进行房屋加固处理。但是只有很少一部分人对房子进行抗震加固处理,其实房屋的抗震加固是很重要的,因为房屋的抗震加固是对结构体系稳定性的一种提高。下面加固之家就为你介绍一下抗震加固的抗震结构体系。1.多层砌体房屋 是以砌体(无筋砌体或配筋砌体)抗震墙为抗震结构体系,其中以横墙承重为主的结构体系较有利,承重横墙兼作横向抗震墙,纵向自承重墙作为纵向抗震墙,必要时也可以采用纵、横墙混合承重。 2.多层内框架房屋 指外墙为砖墙垛(或壁柱)承重,内柱为钢筋砼柱承重的房屋,适用于工艺上需要较大空间或使用上要求有较空旷的大厅的轻工厂房和民用公共建筑等。 3.框架结构 多应用于多层及高层民用建筑和多层的工业建筑,易抗震房屋于布置较大房间。但纯框架结构侧向刚度小,属柔性结构,故其层数和高度都受到一定限制。4.框架-抗震墙结构 在多层和高层钢筋混凝土房屋的纵向和横向布置适当的抗震墙,并与框架结构形成框架-抗震墙协同
  • 高延性混凝土,房屋抗震加固材料
    一、产品介绍 高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料, 具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。 二、性能特点 1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力; 2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力; 3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。 可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。 三、产品优势 1)不破坏原结构整体性 无需在墙上要钻孔打洞绑扎钢筋,从而避免对原结构的整体性破坏; 2)单面加固保持建筑外立面 高延性纤维混凝土与砌体结构粘结强度高,试验表明单面加固砌体效果好于双面 钢筋网水泥砂浆加固,对于外墙体部位可以单面加固,从而不会破坏原建筑风貌; 3)施工简单,工期短 构造措施简单,抹面一次完成,施工质量容易保
  • 砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文
    一篇砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文希望对检测加固行业的朋友有点参考价值
  • 多层砌体房屋的抗震鉴定与加固等好资料
    多层砌体房屋的抗震鉴定与加固等好资料
    过节了,给大家奉上好资料,希望大家在吃月饼的同时,不要忘了学习基础知识。
  • [分享]房屋抗震加固的有效方法有哪些?
    [分享]房屋抗震加固的有效方法有哪些?
  • 房屋抗震加固的标准与设计方案
    随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。一、房屋抗震加固的标准:1、结构的临时性加固和永久性加固。对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。2、房屋建筑的部分加固和总体加固。当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。3、构件加固和构件管理体
  • 怎样才能做好房屋抗震加固工作?
    在对房屋检测鉴定时,若是检测数据表明房屋的抗震等级不过关,要及时对建筑抗震加固。在发现房屋抗震性能不过关之后,不管房屋问题是否较为严重,都要想办法及时去处理,大家也知道,房屋损伤后是不能一直拖着的,不然对于房屋后期的正常使用也会产生负面影响。下面加固之家就与大家说说怎样才能做好房屋抗震加固工作?对建筑物开展抗震施工工作时,需要在明确房屋当下的抗震等级之后才好针对性处理施工,在施工期间,也得把控施工要点,做好精准性对症施工工作,高度保证完工后能够让建筑物焕然一新,抗震等级也能达到预期的要求。建筑结构抗震施工期间要注意的事项:一、施工前:1、对现场全面勘察,使用专业的设备检测建筑结构,清楚的知道建筑物当下的抗震级别。2、制定出可行抗震加固的施工方案。3、在建材市场中去批发实用性强的建筑专用施工材料。4、明确施工现场存在的难题和施工阻碍,在开工前要想好对策。5、对施工技术人员进行技能考核以及专项
  • 关于房屋抗震加固施工工作流程
    随着使用年限的逐渐增加,很多业主都会发现自己所居住的房子所存在的质量问题也越来越多。其中抗震能力下降和承重等级不达标是最为严重的问题来的,若是房屋的建筑抗震等级不达标,这时需要使用合适的方法对房屋进行全面的抗震加固,从而能够确保抗震加固施工后,房屋的建筑结构抗震等级达标。在对房屋抗震加固期间,哪些工作要做到位?在施工期间,具体怎么做才能有序完工呢?一、房屋抗震等级不过关怎么办?虽然有部分户主往往不会重视房屋抗震等级的高低,但是,为了保证房屋的长久性使用,我们也要和专业房屋检测机构签约合作,让他们委派检测技术人员上门检测房屋当下的各项使用性能是否达标?如果房屋的抗震级别不过关要怎么处理呢?需要明确房屋当下的抗震级别,根据房屋现状,制定出合适的抗震施工方案,其次,也要按照建筑行业施工规范进行作业施工,确保完工之后,能够将房屋抗震等级不合格以及其他多种质量问题都一一处理好。二、怎么做好房屋抗震加固工作?在发现房屋抗震性能不过关之后,不管房屋问题是否较为严重,都要想办法及时去处理,大家
  • 房屋抗震加固设计的要点不能忽视
    随着房屋使用年限的逐渐增加,很多业主会发现自己居住的房屋质量问题越来越多。其中,房屋抗震能力的下降和承载等级的失效是最严重的问题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在建筑物的抗震加固过程中,有大量的工作要做,房屋抗震加固设计的要点不能忽视。下面加固之家就与大家分享一下房屋抗震加固设计的要点不能忽视。房屋抗震加固设计的要点:1、加固方案应根据抗震鉴定结果进行综合分析,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。2、加固或新增构件的布置,应消除或减少不利因素,防止局部加强导致结构刚度或强度突变。3、新增构件与原有构件之间应有可靠连接;新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。4、加固所用材料类型与原结构相同时,其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。房屋抗震加固的方法:房屋
  • 多层砌体结构房屋抗震鉴定与加固
    多层建筑需要通过对砌体结构进行抗震鉴定、抗震设计和抗震审查之后,才能开工建设。经过砌体结构抗震鉴定,了解建筑的抗震性能的强弱,进而进行建筑加固设计。纵墙承重砌体结构抗震能力分析纵墙承重多层砌体结构抗震鉴定,是指针对大于三层的建筑物240mm与370mm两种厚度的墙进行抗震分析。由于建筑物楼板的侧边不与墙体镶嵌,地震破坏力不容易通过楼板横向传到墙体内。主要通过纵墙和横、纵墙交界面传到横墙,造成纵墙开裂严重、横墙砂浆震松、墙体崩坏、墙体压酥。砌体的砖混结构很复杂,纵横墙连接处是砖混结构较薄弱的地方,地震发生后,连接处产生巨大的水平拉力造成墙体竖向裂缝,造成纵横墙极易脱离裂开,甚至纵墙整片倒塌。纵墙承重建筑物的破坏,主要是外纵墙过度变形造成外闪。纵墙起支承横墙的作用,抗震能力低的纵墙不能支援横墙抗震,使纵横墙的总体抗震性能大幅度削弱。在建设中适当加固纵墙以增强抗震能力,能提高横墙的抗震能力。对薄弱的墙体采取相应的加固建设,有利于加强建筑整体的抗震能力。多层砌体结构的震害分析多层砌体结构主要由多种脆性建筑材料
  • 12sg619-3 房屋建筑抗震加固
    本帖最后由 用心做事 于 2016-12-11 10:54 编辑 终于收集齐了,在此提供给大家,希望有帮助!
  • 多层砌体房屋抗震加固整体验算
    多层砌体房屋抗震加固整体验算
    多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。1.综合抗震能力指数法加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,应按下列公式验算:公式中参数含义参见《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第5.1.4条。与鉴定不同的是,要按不同的加固方法考虑相应的加固增
  • 房屋的建造要求和抗震加固方法分别是什么?
    地震是多发性自然灾害,虽然地震研究所一直研究地震的震级和震点,但是为了不让房屋在地震时受到过多损伤,对房屋进行抗震加固施工还是非常有必要的,我国的地震高发地区多为农村地区,农村房屋的质量等级相比较城市而言,质量等级相对较低,当遇到较高级别的地震时,农村房屋被破坏程度较为严重,为了避免地震给农村房屋以及农村经济带来过多损失,我们需要对房屋提前进行抗震加固施工,今天施邦小编带大家一起看看农村房屋的建造要求以及具体的抗震加固方法分别是什么? 一、房屋的建造要求是什么? 1、房屋要轻 选用的施工材料质量较轻,尤其是屋顶部分,尽量不要使用自重较重的施工材料。 2、重视梁、柱的布置 梁、柱的完美施工能够减少高级别地震对农村房屋造成的破坏,如果梁、柱的安装不当将会增加地震对农村房屋造成的损伤。 3、房屋地基的设计 在什么样的土质上建造房屋是至关重要的,另外,地基加固施工工作是否到位也会影响到农村房屋最终的抗震能力,为了防止地基和建筑物整体沉降,需要在地基
  • 如何进行房屋抗震鉴定和加固?
    房屋在抗震等级方面是有要求的,不同的建筑物的抗震等级是不一样的,这都是根据相关规范来定的。抗震鉴定采用的设防烈度应按照国家或行业的标准规范及有关规定执行。抗震加固就是为了使现有建设工程达到规定的抗震设防要求所采取的增强强度、提高延性、加强整体性和改善传力途径的措施。那么如何进行房屋抗震鉴定和加固呢?一、需进行地基抗震加固的情况(1)地基承载力不足;(2)液化、软土地基未作抗震处理或处理不完善;(3)桩基已产生桩身震害;(4)沉降过大或仍在沉,上部结构不能承受;(5)震前或震中有失稳可能;(6)不均匀地基已在震中遭灾建筑。二、抗震的加固程序抗震鉴定—抗震加固设计—设计审批—工程施工—工程监理—工程验收—工程存档。三、抗震鉴定方法抗震鉴定方法分为两级。第一级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价,第二级鉴定以抗震验算为主,结合构造影响进行房屋抗震能力综合评价。<
房屋抗震加固
房屋抗震加固专题,为您提供房屋抗震加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋抗震加固 相关的专业交流讨论,更多房屋抗震加固相关内容请访问
