终于完成这套150T/H反渗透纯水系统了,发些图片给大伙看看,有什么不合理的地方希望各位前辈多多指导。qq249283317 设备安装厂外,刚去安装时厂区还在建设所以外景比较差啦预处理的原水增压泵两用一备
工厂化纯水系统的反渗透设备 反渗透原理是根据反渗透机理运行,把水中微小的分子和离子过滤在膜外,使终产水达到用户要求的标准。各种水过滤系统已经在工业生产中得到了广泛的应用,工业纯水系统通常是反渗透工艺设计而成,统称为反渗透设备。但是整套水处理系统中不仅只有反渗透设备,在一套纯水系统中进行前期处理的设备有多介质过滤器、离子交换器、各种精密过滤设备等,这些预处理设备可以有效地去除水中的悬浮物。工厂化纯水系统的反渗透设备可分为一级、二级等级别,根据用户需要,采用不同等级的工艺,使出水水质达到标准。它的价格当然也要看反渗透设备的配置情况。反渗透作为一种新型的纯物理脱盐工艺,根据其膜元件过滤原理及结构脱盐机理等条件的限制。在整套纯水系统中有机物含量较高的水源作为RO进水时,为了控制RO微生物污染,预处理系统常添加氧化性杀菌剂(如次氯酸钠)控制微生物的滋生。之后添加还原剂对进入RO的水中多余的氧化剂(余氯)进行还原,以消除氧化性的水对反渗透
纯水设备反渗透系统安装要求设备安装时,在装卸膜元件的一侧,应留有不小于膜元件长度1.2倍距离的空间,以满足换膜、检修的要求。设备不能安置在多尘、高湿、振动的地方,一般应安装于室内,避免阳光直射,环境温度低于4摄氏度,必须采取防冻措施。设备应设有化学清洗系统或接口,以便定期进行清洗。
反渗透纯水设备系统的维护和保养! 社会的进步都离不开科技和工业的支撑,而很多工业的生产加工都需要用到反渗透纯水设备系统。那么,客户在购买到反渗透纯水设备之后,厂商一般会承若哪些售后服务呢?今天,深圳净得瑞纯化水设备的小编来为大家介绍一下。 必要的售后维护是很重要的,维护好了可以延长设备的使用寿命,减少设备的故障率。具体的维护保养内容如下: 1、RO反渗透膜清洗与更换,质保期内是免费的,过了质保期需要客户自己花钱购买; 2、提供预处理滤料的更换; 3、混床树脂更换,树脂再生修正及保养;<
年前出了一套20T/H纯水系统,传上来大家看看,希望大家能多给小弟提点意见。qq249283317
超纯水设备反渗透膜的保护系统安全可靠,必要时应有防止水锤冲击的保护措施:膜元件渗透水侧压力不得高于浓缩水侧压力0.03MPa;设备关机时,应将膜内的浓缩说冲洗干净;停机时间超过一个月以上时,应注入保护液进行保护。
反渗透纯水设备系统的工作原理及用途! 近年来,随着工业的不断发展,反渗透纯水设备的使用范围也越来越广泛,可是,你知道反渗透纯水设备到底是什么吗?一般使用在哪些场所呢?今天深圳净得瑞反渗透纯水设备的小编就为大家介绍一下。 反渗透纯水设备工作原理反渗透纯水设备采用高精度的PP棉、颗粒活性炭、压缩活性炭、RO反渗透膜和复合活性炭五级物理过滤,RO反渗透膜是纯水设备的核心技术,它的好坏直接关乎出水质量。反渗透膜中间有很多微小的孔径,这些孔径可以通过水分子,直接将水里面的细菌和污染物直接阻挡在膜的上面,所以,过滤后的水便是纯水。
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。
在反渗透水处理设备
图纸简介: 1000L/H小型反渗透纯水装置,图纸为工艺流程布置图,外形小巧,结构紧凑,操作方便。 投稿网友: hailin0301 上传时间: 2014-06-11
目前edi纯水处理设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。edi纯水处理设备主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。 反渗透系统污染的危害: 反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。 edi纯水处理设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,edi纯水处理设备的影响不是特别明显,对生产的危害也不是很大,如果及时进行清洗基本可以恢复。但如果处理不及时,系统继续恶化,重度污染会带来严重影响:反应在反渗透出水水质下降。反渗透产水量下降,水耗增加。制水电耗提高。反渗透膜元件寿命缩短。 如何清洗反渗透膜元件: 一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清
反渗透纯水设备系统故障解决大全! 反渗透设备是纯化水设备,纯水设备,超纯水设备系统的操作的一个重要组成部分,也是装备是比较容易出问题的地方。深圳净得瑞纯化水设备的小编特此对反渗透纯水设备系统的常见问题的日常运作,编辑的12种最常见的问题修复指南,提供快捷方便的故障排除方法和反渗透设备用户相应的解决方案。 反渗透纯水设备系统的12个最常见的问题: 一、原因低水压可能是:1、水流量的不适当率;2、系统泄漏;3、高压泵的入口的水的压力低或泵部的泄漏,泄漏;4、精密滤芯结垢;5、高压泵故障。 二、原因的高
LZ研究应届毕业生,在校学的是膜工艺RO/UF/NF/MBR等,现在在一家公司实习刚起步,很多东西都要学,求资料。有的联系qq810343423。
超纯水设备反渗透系统试验方法包含如下几个:1、目测实验;2、设备性能测试;3、液压试验;4、自动保护功能检测;5、运行试验;
二级反渗透纯化水系统培训课程,系统讲述了纯水的制备过程。 有需要的可以去这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18335.shtml?uid=114897
我现在碰到一个问题:请教各位大侠:1.工艺流程:市政自来水 到 多介质过滤器 到 活性炭过滤器 到 软水器 到一级反渗透系统 到阴阳混床 到 后续用水2.进水水质市政自来水的PH为6.6左右.电导率在135左右3.现在出现的问题是:经过软水器后PH在6.8左右,反渗透出水PH在8.4左右,电导率在4.4左右..4.处理方法与结果经过给反渗透进行(客户自己用十二烷基苯磺酸钠清洗)清洗后,反渗透出水PH为7.0左右.但是要很久才能从8.6降下来,后来又用盐对软水器进行再生,结果令人难解的是:软水器后PH在8.2左右,反渗透出水PH在8.6左右,电导率在4.4左右..5.现场条件:a.整条水线没有添假任何药剂b.检测仪表不会有问题请教各位大侠:客户要求出水在PH在7左右这是什么原因?应该如何去解决?再次感谢各位!
多年都在小公司里面呆,没有做过大型的水处理系统,一般都是做小型的,问问大家,其实大型的UFROMB这些系统的设计和小型的有什么大的区别呢?我觉得其实就是规模大小的问题,还有就是大型系统需要做完善预处理系统,其他的设计也许是一样的道理,用到什么管件、配置是不是都是差不多的呢?
像盘率、超滤都有反洗系统,我们的盘率是产水4小时自动反洗一次,超滤是产水1小时自动反洗一次,我在想RO能否安置反洗系统的,这样不是能够大大的避免RO膜的堵塞吗?求大侠给予解答!
